Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:21 |
Cruze felgi stalowe GM |
adrian0311
Adi
Wysłany: 2011-05-13, 15:23 Cruze felgi stalowe GM
Witam. W połowie listopada jak kupowałem auto to było fabrycznie na alumach więc dokupiłem zestaw stalówek z oponami od razu w salonie... policzyli mi coś tam taniej... i jak przekładałem koła jakiś miesiąc temu to pod kołpakami zauważyłem ogniska korozji... Przecież to jest nie normalnie żeby felgi po niecałym pół roku rdzewiały!!! Pojechałem do serwisu w Mikołowie gdzie je kpiłem i kierownik serwisu zrobił zdjęcia i miał wysłać do centrali... 30.04.2011 to było i dziś powiedział mi że prosi o dalszą cierpliwość bo nie dostał jeszcze odpowiedzi z centrali... Kupował może ktoś też stalówki GM ? |
Wysłany: 2011-05-13, 16:20
adrian0311, zadzwoń do centrali lub napisz osobiście tu masz namiary >KLIK< |
Pomógł: 6 razy Wiek: 34 Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 529 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2011-05-13, 19:15
Ja kupowałem, ale ognisk rdzy nie widzę |
Pomógł: 38 razy Wiek: 51 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2011-05-13, 20:35
felgi stalowe GM + dobre kolpaki to juz cena felg aluminiowych. Tak szybko przynajmniej nie zardzewieja, a ze kupilem felgi z opcja korzystania zimą (podwojna warstwa lakieru - zapis producenta) mam pewne ze z 3 lata nic sie nie pojawi. |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2011-05-13, 21:13
adrian--ja kupilem w 2010 w sierpniu na stalówkach gm. po jednej zimie zaredzewialy w h... jade z nimi do serwisu bo dzwonilem i powiedzieli ze podlegaja gwarancji. Ale sprawa wyglada tak ze kolega byl ze swoimi felgami i robili zdjecia,pozniej czekal pare dni i dostal odpowiedz odmowna od serwisu, stwierdzili ze to sa mechaniczne uszkodzenia od kolpako(oryg.chevy zalozone w salonie-ABSURD!).Więc trzymam za niego kciuki bo sie wkur...i zlozyl skarge do rzecznika praw konsumentów, być może bede musial tą samą drogą isc bo podlegamy pod ten sam serwis.Zobaczymy jak sie to zakonczy. A na marginesie to oni chyba lakierem do paznokci malowali te felgi ze po jednej zimie szlak je trafil. |
adrian0311
Adi
Wysłany: 2011-05-14, 20:47
Daniel666 a o jakim serwisie konkretnie mówisz?? |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-05-14, 21:02
Prawda jest taka, że te felgi to kicha straszna. W Aveo które posiadam jest identycznie. W miejscu dolegania kołpaka do felgi są skaleczenia i pojawia się rdza. Żeby miękki plastik kołpaka był w stanie uszkodzić powłokę ochronną felgi to chyba to o czymś świadczy. Felgi stalowe od GM są po prostu kiepskie. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2011-05-14, 21:10
no to powiem że chyba teraz to tak robią,bo umnie w aveo czy zimówki czy letnie jest zero korozji na felgach(u ojca) natomiast u mnie ślady korozji są widziane ale felgi jeżdziły cały rok tylko opony były przerzucane.U mnie za 7 lat na feldze ma prawo pojawić się korozja,ale u was?Teoretycznie chyba lepiej będziecie mieli kupić puszkę farby i pomalować to samemu niż liczyć na ASO |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2011-05-14, 21:38
adrian chodzi mi o serwis w tarnowie |
Wysłany: 2011-05-14, 21:43
Daniel666 napisał/a: | ...A na marginesie to oni chyba lakierem do paznokci malowali te felgi ze po jednej zimie szlak je trafil. |
To nie ma znaczenia, wszystko jesteś w stanie przetrzeć do gołej stali i wtedy masz podłoże korozyjne,
a jak dodasz do tego sól i inne świństwa których w tym roku wysypali całe hałdy i wodę to korozja nabiera tempa geometrycznego.
Taki "urok" stalówek i niestety trzeba się z tym pogodzić
Ale kciuki za Was będę trzymał |
DanielB50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2011-05-14, 22:02
Ale kciuki za Was będę trzymał [/quote]
Od wewnątrz nie mają się o co obcierać a też rdzewieją punktowo i to bardziej niż od zewnątrz więc innym użytkownikom felg stalowych w Cruzach radze oglądnąć je dokładnie. |
_________________ Cruze 1,6 Base |
Wysłany: 2011-05-14, 22:09
Felgi GM-a nie mają zbyt dobrej jakości |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-05-14, 22:14
W moim aveo na dwóch felgach są mikroskopijne 2 ślady rdzy, ale to totalna bzdeta... |
Wysłany: 2011-05-19, 09:58
DanielB50 napisał/a: | ...Od wewnątrz nie mają się o co obcierać a też rdzewieją punktowo i to bardziej niż od zewnątrz więc innym użytkownikom felg stalowych w Cruzach radze oglądnąć je dokładnie. |
Punktowo mogą zacząć rdzewieć od środka po odbiciu się od nich od wewnątrz kamieni lub większego grysu, którego liczne uderzenia osłabiają jednak lakier felg poprzez jego coraz głębsze zarysowywanie lub punktowe uszkodzenie. Poza tym najwięcej brudu razem z solą zbiera się właśnie od środka felg. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-05-19, 11:34
To żadne usprawiedliwienie. W moim ex polonezie nastoletnim (znowu go przytoczę) felgi były idealne do jego końca. A używane były na okrągło zima-lato. Tylko czarny kolor wypłowiał i przypominały bardziej szary. Rdzy nie było z żadnej strony. Miałem nawet wtedy porównanie do fiata Cinquecento 700 mojej ciotki. Auta kupione w tym samym czasie i podobnie zeszrotowane. U niej felgi malowane były dwa razy a i tak jeszcze rdza wyłaziła. |
