2013-02-16, 06:29
Szarpie na zimnym 1.2 8V
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-06-10, 12:40   Szarpie na zimnym 1.2 8V
Witajcie, mam od pewnego czasu problem ze swoim autkiem, otóż na zimnym silniku po nocy odpala dobrze wszystko jest ok ale kiedy ruszę zaczyna szarpać i ma tendencje do strzelania . Wszystko dzieje się na Pb. Po przejechaniu 2 -3 km problem znika. Dzieje się tak za każdym razem rano. Potem jak się rozgrzeje to i na Pb i na LPG dobrze chodzi. Check się nie zaświeca więc błędy nie wyskakują. Cóż to może być ??
Wysłany: 2011-06-10, 15:46
garmin, to że Check się nie zapala to nie oznacza wcale że ECU nie zarejestrował jakiegoś błędu więc jeśli masz możliwość to podepnij skaner i się pierw upewnij. Wstępnie mogę postawić na układ zapłonowy ale nie widząc auta nie powiem Ci nic na 100%.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-06-12, 14:23
W poniedziałek spróbuję zczytać błędy, zobaczymy czy coś wyskoczyło . Może faktycznie coś z zapłonem , rozejrzę się za jakimiś świecami, te mają już sporo nastukane kilometrów :-)
Wysłany: 2011-06-12, 21:45
garmin napisał/a:
No to zdecydowanie zacznij od tego.
NGK BPR5EY-11 lub irydowe NGK BPR5EIX-11
Paweł86
Model Samochodu: Aveo
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2015-11-28, 22:45
Witam i jak udało rozwiązać problem ? jak tak to proszę o radę
