2013-02-21, 13:07
Korozja (wersja po liftingu)
Wysłany: 2014-02-10, 22:22
Gdzie masz uszkodzenia?
Jak tylko na zewnątrz to należy oczyścić z rdzy (np papierem ściernym) pomalować podkładem (cokolwiek, co poradzą w sklepie z farbami), a jak wyschnie, to dać lakier zaprawkowy, lub dorobiony pod kolor w sklepie z farbami (np. nabity w spray).
Jeśli masz typowy kolor (biały, czarny, srebrny) to możesz po prostu kupić hammerite :)
na rantach i tak nie będzie widać różnicy.
A to co napisałem o "fluidolu" to należy użyć od wewnątrz drzwi, ale jak jeszcze nie masz korozji.
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-11, 15:42
Rdzawy nalot jest tylko od wewnątrz drzwi więc jak się ociepli to zdejmę boczki i pomaluje tym fluidolem.
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
Wysłany: 2014-02-11, 22:26
martino14 napisał/a:
Trochę nie rozumiem. Nalot jest widoczny jak się drzwi otworzy, czy nalot jest wewnątrz drzwi (pod boczkiem?
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2014-02-12, 14:05
Nalot jest pod boczkiem.
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-04-06, 18:56
A mi właśnie zgniły kompletnie progi. Dokładniej z tyłu na wysokości miejsca do ustawienia lewarka. Od spodu z lewej strony zrobiła się dziura. Straszne ale prawdziwe. Wszystko zardzewiało od środka. Najprawdopodobniej woda dostawała się do wewnątrz progu przez okrągłe otwory w przednich nadkolach. Z tyłu są zaślepione gumowymi zaślepkami a z przodu nie :-( . Czeka mnie w pip roboty i koszty.
