2013-02-21, 13:09
Czy warto alufelgi?
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2011-06-25, 20:28   Czy warto alufelgi?
Mam felgi stalowe 15" wraz z fabrycznymi kołpakami. Felgi stalowe po 5 latach są w niezłym stanie. Z uwagi, iż zdecydowałem się, że nie zmienię auta przez najbliższe 5-8 lat, zdecydowałem się na LPG, a teraz myślę czy moje felgi tyle wytrzymają? Jeżeli nie to chyba niezłym wyjściem byłyby aluminiowe na lato, a stalowe mógłbym w tym czasie wyczyścić i pomalować co pozwoliłoby na wydłużenie ich żywota. Fakt, że nie jestem zbyt wielkim zwolennikiem alufelg, ale ich koszt nie jest dużo większy niż stalowych, więc może?
benny86
Wysłany: 2011-06-25, 20:39
x666, co do kosztów to stalowe felgi na allegro do swojego (14tki) widziałem po 85zł za sztukę. Najtańsze alusy 170zł, do tego dochodzą śruby i sensownym wydaje się jakieś zabezpieczenie anty-kradzieżowe. wychodzi jakieś 900zł, może 850zł...
x666
EXP: 13/13
Wysłany: 2011-06-25, 20:45
Tak mniej więcej liczyłem 900-1000 zł na alufelgi. Za tyle bym się nie zdecydował, ale gdyby okazało się, że dzięki temu oszczędzę na drugim komplecie stalowych (jeżeli stare nie wytrzymają zbyt długo, a nie znam się na żywotności felg), oszczędność to też mniejszy koszt wymiany opon dwa razy w roku (tutaj to chyba jakieś 5 zł taniej od opony).
benny86
Wysłany: 2011-06-25, 21:10
x666, akurat wyważanie kół z felgą aluminiową jest droższe, ale możesz sam wymieniać koła a wyważać dopiero gdy zauważysz że coś nie gra - wtedy zaoszczędzisz
panboro
Model Samochodu: Aveo 1.2 2004
Wysłany: 2011-06-26, 11:17
Jeszcze trzeba by rozważyć różnicę w masie felg. jest to istotne z punktu widzenia spalania i zużycia hamulców (to jednak masy wirujące a fizyka zawsze działa) oraz zużycie amortyzatorów przy cięższych felgach. Jakbyś zmieniał felgi to mógłbyś się od razu zastanowić nad węższymi oponami - mniejsza masa, mniejsze opory toczenia, znów fizyka i spalanie.
koszty może rezydualne, ale jak już rozważać różnicę w cenie wyważania..... do siebie rozważając alusy patrzyłbym na a)wygląd. b)niepieprzenie się z wymienianiem opon i mam na myśli czas. tyle.
pozdrawiam i życzę zadowolenia z wyboru :)
benny86
Wysłany: 2011-06-26, 12:40
panboro, no właśnie różnica w masie felgi wbrew pozorom nie zawsze występuje, pytałem o to w ASO i sklepie z felgami/oponami - twierdzili że lepsza odporność współczesnych alufelg na uszkodzenia to głównie zasługa większej masy. Miałem w ręce koło z alufelgą do corsy i jakoś specjalnie lżejsze nie było...
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-06-26, 12:46
benny86 napisał/a:
Bo popularne alufelgi często są cięższe od stalówek...
Miko
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2011-06-26, 15:27
Życie stalowych felg jest uzależnione od tego czy je pogniesz czy nie.
Rdzą bym się nie przejmował, jeśli po każdej zimie je dobrze spłuczesz z soli będą służyć do końca.
Z Alu jest ten problem ze są miększe a ich zarysowanie czy inne uszkodzenie wiąże się z większym nakładem pracy i środków by przywrócić je do pierwotnego stanu.
Ja mam 2 komplety kół obydwa na stali i problem z głowy.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-06-27, 11:07
Felga aluminiowa dzięki swojej konstrukcji znacznie poprawia przepływ powietrza wokół tarcz i bębnów, dodatkowo aluminium jest świetnym przewodnikiem, felga odbiera ciepło z tarcz hamulcowych i tym samym przyczynia się do ich chłodzenia.
ciekawostka :) stalowa jeśli się nie powygina to w końcu może skończyć tak :)
