2013-02-21, 12:36
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-08-17, 18:29   wyciek oleju
dzis zauwazylem wyciek oleju z przodu z prawej strony. Mozliwe ze trwa to juz od jakiegos czasu (parkowalem w croznych miejscach wiec nie moglem zauwazyc). Sprawdzilem poziom oleju i jest prawidlowy. Chodzi wiec moze o amortyzator przedni? Ktos z was mial podobny problem?
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-08-21, 15:50
Wczoraj wybralem sie do ASO. Okazalo sie, ze to olej ze skrzyni biegow. Dokrecili sruby (mogly sie poluzowac) a za 2 tygodnie mam umowic sie na zmiane uszczelek. Wszystko w ramach gwarancji.
Wysłany: 2013-08-21, 15:52
aro05 napisał/a:
Ale olej mam nadzieję dolali do prawidłowego poziomu?
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-08-21, 21:18
tak, oczywiscie uzupelnili:) zapomnialem dodac
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2013-10-19, 23:45   Re: wyciek oleju
aro05 napisał/a:
Piszesz że po prawej stronie ale jak stoisz twarzą d przody samochodu czy plecami?
Bo u mnie pojawił się wyciek ale z lewej strony samochodu, przyjmując orientację jak bym w nim siedział.
QWERT
tpi0
Model Samochodu: Ford Focus, Chev'i Orlando LTZ 1,8+LPG
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-01-30, 16:16
Właśnie pojawił mi się dziwny problem: nie mogę odpalić samochodu za pierwszym razem, nawet jak się na chwilę zatrzymam i zaraz odpalam. Do tego dochodzą inne objawy: raz świeci mi się kontrolka kontroli trakcji, innym razem spadają mi obroty i silnik ma tendencje do gaśnięcia. Ja wiem że są mrozy ale samochód nie ma jeszcze roku więc to chyba nie sprawa akumulatora?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-01-30, 16:22
Widzę, że masz LPG. Czy próbowałeś wymusić tylko działanie benzyny? Tj. żeby LPG nie działał w trybie auto przełączania, tylko, żeby na pewno działał jedynie na benzynie? Nie wiem jaką masz instalację, ale może spróbuj odłączyć LPG przez wypięcie bezpiecznika i sprawdź jak auto wtedy się zachowuje?
Pozdrawiam, Krzysiek
tpi0
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-01-30, 16:50
Tak, wyłączyłem gaz - bo to była moja pierwsza myśl. Ale działanie samochodu nie poprawiło się. Natomiast po wyłączeniu silnika auto zaczęło przez jakiś czas pracować poprawnie. Przez jakiś czas jeździłem tylko na benzynie i problemy z odpalaniem są cały czas ale nie było już zauważalnych spadków obrotów.
tpi0
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-01-31, 15:54
Chyba jednak coś jest z gazem, wczoraj tak się dławił, że pojawiała się kontrola engine check oraz właczyła kontroli trakcji na stałe, po przełączeniu silnik zaczął pracować normalnie, udaje mi się też odpalać za pierwszym razem.
Barbarosg
Model Samochodu: Chevrolet orlando
EXP: 6/9
Wysłany: 2014-02-08, 14:40
Mam problem z fabrycznym zestawem głośnomówiącym bluetooth w wersji LTZ z 2013 r. Nie wiem tylko czy problem leży po stronie telefonu czy samochodu. Niedawno zmieniłem telefon z samsunga galaxy SII na sony xperie Z1. Na samsungu wszystko było ok. Telefon się parował i wszystkie funkcje działały tzn. Mogłem odbierać i kończyć rozmowę przyciskami na kierownicy, z poziomu wyświetlacza samochodu miałem też dostęp do książki telefonicznej i wykazu połączeń. Po zmianie telefonu sytuacja się zmieniła. Telefon paruje się bez problemu ale nie mogę odebrać rozmowy z kierownicy, nie ładuje się też książka telefoniczna. Prawidłowo działa tylko przekazywanie dźwięku na głośniki samochodu. Tzn. Jak już odbiorę rozmowę w samochodzie z poziomu telefonu to normalnie prowadzę rozmowę przez zestaw głośnomówiący. Byłem w tej sprawie w serwisie ale nic konstruktywnego nie poradzili.
Może ktoś ma podobny problem? Mój telefon to Sony Xperia Z1 z androidem 4.3.
tpi0
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-02-12, 17:33
I sprawa wyjaśniona, padły wtryskiwacze od gazu.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-02-12, 18:58
tpi0 napisał/a:
Ile tys. km wytrzymały? To był Sequent 24.11 zakładany w ASO?
tpi0
EXP: 2/11
Wysłany: 2014-02-18, 09:43
Zakładałem w salonie, wytrzymały 13 tys.
Krzys_159
EXP: 11/11
Wysłany: 2014-02-22, 21:33
Czy ktoś miał coś takiego:
Zapalenie się w czasie jazdy kontrolki inspekcji z jednoczesnym zjechaniem wskaźnika poziomu paliwa do zera? Nadmieniam że od ostatniego przeglądu nie upłynął rok ani nie przejechałem 15 tys. km.
Może ma to związek z założeniem instalacji LPG?
dywagacje: jeżeli komputer przelicza jaki dystans można przejechać na paliwie które jest w zbiorniku, a jadąc na gazie lecą kilometry a nie ubywa paliwa więc może komputer nie ma takiego algorytmu u wtedy świeci jako błąd??????
QWERT
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2014-02-22, 22:08
Chyba każdy to miał, kto ma LPG. Ja z tym walczę już dwa lata. Serwisy rozkładają bezradnie ręce. Na razie nie ma na to rady i trzeba z tym żyć. Jest na forum jeden właściciel Cruza, któremu serwis coś tam grzebał i podobno pomogło....
