Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 14:34 |
Drugi przegląd Chevrolet Cruze |
widmod
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-08-12, 11:33 Drugi przegląd Chevrolet Cruze
zadzwoniłem dzisiaj pytać ile kosztuje drugi przegląd Cruza
Zakres II przeglądu okresowego do Cruze:
http://chevrolet.dixi-car...-okresowego.pdf
Koszt 800 zeta
w tym jest:
wymiana oleju i filtra
płyn hamulcowy
filtr kabinowy
filtr powietrza
świece zapłonowe
Jak w zeszłym roku co tu kupić samemu by obniżyć koszt...? i jakie parametry ma mieć dana pozycja by pasowała do Cruza |
_________________ Cruze 1.6 Base + Pakiet bezpieczeństwo+ czujniki parkowania, Lakier Carbon |
Zajjack
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Górzno k. Garwolina
Wysłany: 2011-08-12, 16:17 Re: Drugi przegląd Cruza
widmod napisał/a: | zadzwoniłem dzisiaj pytać ile kosztuje drugi przegląd Cruza
Koszt 800 zeta
w tym jest:
płyn hamulcowy
filtr kabinowy
filtr powietrza
świece zapłonowe
Świece i filtr powietrza zmienia się chyba dopiero standardowo przy przebiegu 60000km lub jak potrzeba. Ja ostatnio po 2 latach oglądełm mój filtr i praktycznie wcale nie było na nim znać śladów brudu. Wszystko możesz kupić sam tzn. olej, filtr oleju, filtr kabinowy i płyn hamulcowy. W Siedlcach z powodu 15 lecia istnienia salonu podobno dają duże rabaty na przeglądy i materiały eksploatacyjne.
Jedynie co mnie martwi to cena ubezpieczenia bo podobno przez rok ostro poszła w górę.
A co do parametrów płynów eksploatacyjnych to wszystko opisane jest w instrukcji. Mi rok temu zalali olej 5w40 ale teraz chyba teraz zapytam czy nie lepszy by był np. 5w30. Płyn hamulcowy to bodajże DOT4 i uważam że raczej wymiana co 2 lata to przesada. |
Wysłany: 2011-08-12, 21:02 Re: Drugi przegląd Cruza
Zajjack napisał/a: | ... Mi rok temu zalali olej 5w40 ale teraz chyba teraz zapytam czy nie lepszy by był np. 5w30... |
A odczułeś jakąś różnicę w pracy silnika lub osiągach auta po przejściu z 5w30 na 5w40?
Co do wymiany filtra kabinowego to lepiej zmienić go na ten z LT, czyli węglowy |
Zajjack
Wysłany: 2011-08-13, 12:04 Re: Drugi przegląd Cruza
No i jestem po drugim przeglądzie w Siedlcach. Kosz: 300zł materiały salonu + 290 zł robocizna. Wymienili stycznik klapy dla pewności - chociaż stary działał, hamulce sprawdzili - wybrałem opcję bez żadnych modyfikacji, smarowań, czyszczeń itp - choć trochę popiskują. Olej GM Dexos2 5w30 - sami taki wybrali. Tak jak mówiłem świece i filtr powietrza zmienia się dopiero przy 60000km a jażeli ktoś ma mały przebieg to i z wymiany płynu hamulcowego można zrezygnować - u mnie 21k. Ogólnie jestem zadowolony i polecam innym. Sprawdzili wszystko, podokręcali, umyli auto. Po spotkaniu z psem miałem wciśniętą lampę przeciwmgielną do środka - na prośbę rozkręcili i poskręcali wszystko jak trzeba - teraz wygląda jak nowa. Ogólnie samochód sprawia wrażenie jak przy odbiorze z salonu, zero jakichkolwiek usterek, sprzęgło, biegi, pykanie silnika jak nówka - przegląd i wymiana oleju wyrażnie mu posłużył. Jedynie co zabolało to ubezpieczenie, ale to już ostatni rok leasingu a potem żegnaj AC. 1.6 LS plus z 2009 wg. PZU warty jest 40.000 brutto. W międzyczasie dali pojeżdzić SPARK'IEM - za rok może kupi się by był przynajmniej jeden mały pojazd w rodzinie. Oglądałem CRUZE'A Hatchu i jest więcej niż ok, ORLANDO ok, nowe AVEO takie sobie, chyba oszczędzili na materiałach i jakości. ZA 50000 AVEO vs CRUZE - zdecydowanie CRUZE nawet jak lekko gorzej wyposażony. Rzuciłem okiem na OPLE - całkiem fajne ale to już zdecydowanie inna liga cenowa. |
Wysłany: 2011-08-16, 16:16
heh a co z tym olejem ?
odczułeś różnicę po przejściu z 5w30 na 5w40 czy nie? |
Zajjack
Wysłany: 2011-08-16, 16:36
C77 napisał/a: | heh a co z tym olejem ?
Narazie zrobiłem niewielki przebieg na 5w30, auto chyba troche szybciej wchodzi na obroty a co za tym idzie jest bardziej dynamiczne. Nie jest to duża różnica ale takie jest moje odczucie. Chyba też trochę mniej pali. Od razu po przeglądze zatankowałem do pełna, obeceni po 400km mieszanej jazdy komputer pokazuje średnie 6,9l. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2011-08-16, 20:26
Tak czytam Wasze wypowiedzi dot. olejów i mi zalano 5W50 i się zastanawiam czy to git jest |
Wysłany: 2011-10-28, 17:32
Cena 495 PLN przeglądu okresowego zawiera :
olej syntetyczny
filtr oleju
kontrolę sprawności pojazdu w zakresie określonym dla Serwisowej Oferty Specjalnej.
Przegląd w ramach Serwisowej Oferty Specjalnej spełnia wymogi producenta pojazdu w zakresie przeglądu okresowego.
Zakres czynności przeglądu jest identyczny dla każdego osobowego modelu Chevroleta niezależnie od wieku i przebiegu.
Najważniejsze czynności to kontrola systemów elektronicznych pojazdu przy użyciu Tech2/MDI, kontrola stanu filtra kabinowego, filtra powietrza oraz kontrola i czyszczenie hamulców osi przedniej i tylnej.
http://www.chevroletmucha...ad_okresowy.php |
Kubusiek
Wysłany: 2011-11-27, 20:43
git mi tez leja .. z 0w 30 dali mi edga 5w30
filtr kabinowy
klima ozonowanie
filtr oleju
4.5 x 5w30
dot po 2 latach przesada
wyjdzie kolo 760 zl |
pawwil
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Paź 2011 Posty: 13 Skąd: Bytom
Wysłany: 2011-11-29, 15:53
Ja jestem świeżo po 2 przeglądzie.
Materiały w całości sam kupiłem (olej 5w30 GM) - 200zł
Za sam przegląd 310zł skasowali.
Całościowo udało się wyjść całkiem nieźle. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-02-10, 18:41
2gi przegląd:
Filtr kabiny 118,02 rabat 5%
Płyn do chłodnic 19,34 rabat 5%
Olej GM 5W30 dexos 5 L 173,53 rabat 5%
Filtr oleju Z18XER 33,65 rabat 5%
Obsługa 2gi rok 303,39
Gwarancja mobilności 63,96
Wracając do piszczących hamulców z przodu, serwisant stwierdził, że są w porządku i że "tak ma być" |
lukaszwojtakows
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 68 Skąd: Leszczyny
Wysłany: 2012-05-04, 19:43
Panowie , czyli co mam kupić na II przegląd?
olej 5w30 GM? mam za 80 zł 5 litrów,
filtr oleju?
płyn hamulcowy ?
filtr kabinowy - wymieniałem 2 miesiące temu sam, więc odpada?
filtr powietrza - ?
świece zapłonowe - konieczne? sprawdzają czy odrazu wymieniają?
coś jeszcze?
ile kosztuje nabicie klimy? po 2 latach KO.... |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-05-04, 21:30
Mi zalali 5W30, do tego filtr oleju, dolewka chłodniczego, hamulcowego, filtr kabinowy |
ŁukaszK
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 28 Sty 2012 Posty: 144 Skąd: RKR
Wysłany: 2012-05-05, 21:51
W Cruzie świece wymieniamy co 60 tys. km, więc na drugim przeglądzie ich nie będzie. |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2012-06-02, 17:54
dziś jestem po 2 przeglądzie, 750 zł + mój olej za 90 zł ....
Panowie postanowili wymienić świece , każda po 70 zł.... plus ywmiana 70 zł...
stwierdzili , że na 2 przeglądzie się wymienia..... w cenie nabicie klimi ( 100 zł);. |
