Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:24 |
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb? |
zzzz
Wiek: 63 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 112 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-05-28, 21:18
to podaj tu ten sposób bo jak Ci nie wyjdzie to dojdziesz do wniosku że się nie da... |
wszim
Wysłany: 2015-05-28, 22:11
C77 napisał/a: |
P.S. wszim, tego piwa do wysyłki to ci się niebawem kasta nazbiera,
preferowane gatunki znasz |
A za co niby? Piwo miało być za konkretną sprawę której nie zrealizowałeś, nie zobaczyłem. |
Wysłany: 2015-05-29, 17:14
C77 podziel się tą kombinacją. Przyda się teraz na lato, żeby nie dmuchało ciągle po stopach |
wszim
Wysłany: 2015-05-29, 21:12
Jak to po stopach? Gdzie ty nogi na szybę wykładasz? |
Wysłany: 2015-05-30, 22:29
Chodzi mi o to, że zawsze musi być włączony nawiew szyba+nogi albo szyba+twarz albo wszystko na raz, żeby nie działała ta nieszczęsna ukryta klimatyzacja |
Wysłany: 2015-05-31, 22:49
rafic napisał/a: | ...musi być włączony nawiew .... szyba+twarz... |
Nie ma takiego ustawienia w tych autach |
Wysłany: 2015-05-31, 23:27
zzzz napisał/a: | to podaj tu ten sposób bo jak Ci nie wyjdzie to dojdziesz do wniosku że się nie da... |
wszim napisał/a: | A za co niby? Piwo miało być za konkretną sprawę której nie zrealizowałeś, nie zobaczyłem. |
rafic napisał/a: | C77 podziel się tą kombinacją. |
Panowie, dajcie mi jeszcze chwilę, bo długi weekend był ciężki
Poza tym trudno się koresponduje z koreańskimi twórcami NUIV,
bo nie uznają angielskiego (języka GM), rozumieją ale odpowiadają krzaczkami,
a moja nie lubić koreańskiego
Najważniejsze że luka w tym idiotycznym systemie, o której nie wie samo GM
jest utworzona
mało tego była już sprawdzana przez innych koreańskich patriotów i działa
więc reszta to jedynie przetłumaczenie recepty i wdrożenie w praktyce |
Wysłany: 2015-06-01, 00:07
C77 napisał/a: | rafic napisał/a: | ...musi być włączony nawiew .... szyba+twarz... |
A no tak jest tylko twarz+nogi, zapomniałem. Ale to jeszcze gorzej
I jeszcze chwilę mogę poczekać z tym przepisem, bo jeszcze gwarancja jest a będą grzebać w serwisie niedługo |
Wysłany: 2015-06-01, 06:31
C77 napisał/a: | dajcie mi jeszcze chwilę |
w takim razie będziemy spokojnie oczekiwać |
wszim
Wysłany: 2015-06-01, 21:24
C77 napisał/a: |
Długi weekend |
Wysłany: 2015-06-02, 22:34
Dla kogo długi dla tego długi
Beta testy antidotum trwają.
Co ciekawe przy odłączeniu automatycznej klimy gaśnie kontrolka obiegu na szybę.
Po jej dezaktywacji można tylko operować na nawiewie na szybę,
czyli naciskając jego przycisk włączać i wyłączać klimatyzację - lampka włączona/wyłączona.
Zmiana kierunku nawiewu na inny i następnie powrót na szybę aktywuje działanie ukrytej klimy już na trwałe. |
wszim
Wysłany: 2015-06-02, 23:26
Czekaj. To mi się takie coś ostatnio zrobiło, po naciśnięciu zgasła kontrolka nadmuchu na szybę. Dmuchało ale nie świeciła żadna kontrolka kierunku nadmuchu. Wtedy zgłupiałem. Zaraz, jak do tego doszło? Wychodzi mi że zgasiłem auto z załączonym nadmuchem na szybę, bo tak zacząłem używać klimy by nie waliło po gębie. Potem uruchomiłem auto i chciałem przełączyć na centralne dmuchanie ale omyłkowo przycisnąłem ponownie szybę. Wtedy zgasła
edit.
Nie tak było. Dziś rano jadąc do pracy doszedłem do tego. Trzeba włączyć nawiew na szybę, następnie wyłączyć nadmuch na 0 i jeszcze raz nacisnąć przycisk nawiewu na szybę. Wtedy diodka zgaśnie, można uruchomić nadmuch a diodka nie będzie się palić. Mało nie podskoczyłem. Zatrzymałem się jednak by sprawdzić czy sprężarka faktycznie nie będzie się kręcić. Niestety kicha, sprężarka nadal załączana jest cyklami tak samo gdy diodka świeci.
No to czekam na opis twojego sposobu. |
Wysłany: 2015-06-03, 10:42
wszim, dobrze kombinujesz ale jeszcze musisz w to wstawić włączenie i wyłączenie silnika.
Dlatego jeśli w czasie jazdy użyjemy nawiewu w inne miejsce i powtórnie włączymy tylko na szybę to już klimy nie zdezaktywujemy. Musimy stanąć i wyłączyć silnik.
Koreańscy twórcy używają na to wszystko słowa manipulacja.
Co do przywrócenia indykacji na przyciskach przy niedziałającej automatycznej klimie na szybę,
to źródła koreańskie się wykluczają.
Jedne twierdzą iż np załączenie w tym czasie podgrzewania tylnej szyby i lusterek
przywróci tylko świecenie kontrolek na przyciskach, inne że z miejsca spowoduje aktywacje ukrytej klimy.
Dlatego to wszystko muszę jeszcze osobiście posprawdzać i przetestować co i jak zanim wrzucę gotową receptę na nasze forum.
Przy czym wszystko robię na czuja, tzn. działanie i niedziałanie ukrytej klimy sprawdzam organoleptycznie i wizualnie, bo mnie to wystarcza do stawiania diagnoz |
Wysłany: 2015-06-03, 17:16
Teraz jak jest ciepło to od razu wiadomo czy klima się włącza czy nie. Jak mamy nadmuch ustawiamy temperaturę na minimalną. Jak dmucha ciepłe to znaczy, że klima nie działa a jak się załączy to od razu zacznie lecieć niezły chłód z kratek.
Ale szczerze mówiąc myślałem, że ta kombinacja załatwia to już na stałe a tu się okazuje, że przy normalnym używaniu nadmuchów z powrotem można to aktywować. Trochę słabo, ale czekam na wyniki testów |
wszim
Wysłany: 2015-06-03, 21:02
Próbowałem różne kombinacje z wyłączaniem i włączeniem silnika ale nic poza gaśnięciem kontrolki kierunku nadmuchu szyby nie udało mi się uzyskać. Klima jak pracowała tak pracuje. Więc nie trafiłem w czarodziejską kombinację albo to nie działa, a C77 nie jest skory do zdradzenia szczegółów. Nie wiem czemu bo co kilka głów to nie jedna.
Ja też wyczuwam klimę organoleptycznie, wzrokiem , słuchem i dotykiem. |
