Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:24 |
Mg?a na przedniej szybie - dzia?anie ukrytej klimy na szyb? |
wszim
Wysłany: 2015-06-08, 21:50
C77 - i jak twoje testy. Pozytywnie, negatywnie? |
Wysłany: 2015-06-09, 21:03 rozłączenie klimy przy nawiewie na szybe w Cruze
U mnie działa
Niestety włączenie w trakcie indykacji na pokrętłach poprzez załączenie ogrzewania tylnej szyby, aktywuje jednak działanie ukrytej klimy,
ale po ich wyłączeniu również klima na szybę ponownie się wyłączy
Można jednak ją załączać i wyłączać przy ciągłym obiegu na szybę oraz dowolnie regulować siłę nawiewu.
Szkoda, że nie zrobiłem jakiś fotek.
Spróbuję nadrobić |
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-09, 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
wszim
Wysłany: 2015-06-09, 21:53
Ale podasz przepis jak wyłączasz klimę, czy zachowasz go dla siebie? |
Wysłany: 2015-06-09, 22:14
Zaraz, bo coś nie zrozumiałem. Od początku. Wyłączyłeś "magiczną kombinacją" działanie ukrytej klimy, ale gdy jest włączone ogrzewanie tylnej szyby to ona jednak zadziała, gdy włączymy również nawiew na przednią szybę. Gdy grzanie tylnej jest wyłączone to włączając nawiew na przednią szybę klima się nie uruchamia i można dowolnie również zmieniać siłę nadmuchu. Oczywistym pozostaje fakt, że można tę klimę włączać i wyłączać kiedy my chcemy a nie z automatu tak ?
I spokojnie wszim. C77 buduje napięcie |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-06-10, 08:07
Cytat: | U mnie działa
Możesz dla uporządkowania podać algorytm wyłączania?
Czy to odnosi się tylko do automatycznej, czy do manual również?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2015-06-11, 10:26
wszim napisał/a: | Ale podasz przepis jak wyłączasz klimę, czy zachowasz go dla siebie? |
Podam.
rafic napisał/a: | Zaraz, bo coś nie zrozumiałem. Od początku. Wyłączyłeś "magiczną kombinacją" działanie ukrytej klimy, ale gdy jest włączone ogrzewanie tylnej szyby to ona jednak zadziała, gdy włączymy również nawiew na przednią szybę. |
Dokładnie. Okazuje się, że korelacje w tym systemie są bogatsze niż wcześniej sądziłem.
Być może pierwotnie (zanim GM nie zmienił tego na permanentne włączanie ukrytej klimy przy nawiewie na szybę),
ukryta klima na szybę miała się włączać tylko przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby, co byłoby dość logiczne i uzasadnione w takich warunkach.
Włączenie ogrzewania tylnej szyby to znak od kierowcy dla systemu że szyby parują,
a więc w tych warunkach dajmy (z ukrycia) osuszone powietrze.
Ale GM zmieniło tą pierwotną koncepcje (jeśli taka była) i de facto usunęła to uwarunkowanie.
rafic napisał/a: | Gdy grzanie tylnej jest wyłączone to włączając nawiew na przednią szybę klima się nie uruchamia i można dowolnie również zmieniać siłę nadmuchu. |
Tak, z tym że najpierw zapuszczasz auto z nawiewem na szybę bez klimy,
a potem włączając ogrzewanie tylnej szyby niejako włączasz i wyłączasz klimatyzację
Śmiesznie to wygląda, tak jakby przycisk ogrzewania szyb i jego indykacja
odpowiadały właściwemu działaniu przycisku klimatyzacji - który w tym czasie nadal pozostaje uśpiony
rafic napisał/a: | Oczywistym pozostaje fakt, że można tę klimę włączać i wyłączać kiedy my chcemy a nie z automatu tak ? |
Włączanie i wyłączanie klimy przy nawiewie odbywa się poprzez naciskanie przycisku ustawienia nawiewu na szybę.
Gdy świeci jego kontrolka to chodzi z ukrytą klimą, gdy gaśnie to chodzi bez klimy.
Podana przeze mnie powyżej kwestia tego co się dzieje przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby
była dodatkowa i czysto wyjaśniająca, wobec rozbieżności w źródłach koreańskich.
Myślę, iż wzięły się one stąd że po włączeniu obwodu ogrzewania tylnej szyby i lusterek,
również można uświadczyć jakiś lekki ruch na obrotomierzu przy pracującym na wolnych obrotach silniku bez działającej klimy.
zdzis.michal napisał/a: | Możesz dla uporządkowania podać algorytm wyłączania? |
Dla uporządkowania i testowania w różnych wersjach wyposażeniowych
będzie to podane w osobnym, nowym temacie.
Aczkolwiek już teraz zaznaczam, że tak jak pisałem wyżej działanie to ogranicza funkcjonalność nawiewów,
których kierunków nie można zmienić, jeśli nie chce się ponownie trwale aktywować ukrytej klimy na szybę.
Po zmianie kierunku nawiewów w celu wyłączenia ukrytej klimy na szybę trzeba powtórzyć całą "manipulację" od nowa.
zdzis.michal napisał/a: | Czy to odnosi się tylko do automatycznej, czy do manual również? |
Ja mam manualną. |
pawelwaw84
motorniczy
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-06-11, 18:43
Nie wczytałem się wnikliwie w tę długą konwersację nt. ukrytego włączania klimy po przekręceniu nawiewu na szyby, ale za to zauważyłem, że jadąc w trasie z wyłączoną klimą, ale w trybie auto wycieraczek, również sama włączyła się ukryta klima (lampka od klimy się nie zapaliła) kiedy zaczął padać deszcz. Funkcje automatycznego odparowywania w Config mam wyłączone, a jednak coś jakby nadal czuwało nad tym żeby szyby w czasie deszczu nie zaparowały. |
wszim
Wysłany: 2015-06-11, 20:59
C77 widzę, napięcie odpowiednio dawkujesz. U mnie się nie udaje, kontrolki nawiewu zgaszone ale ukryta klima działa nadal. Może robię coś źle , a może recepta jest tylko dla wybranych modeli. Szkoda że nie chcesz się podzielić wcześniej, bo szybciej poszło by testowanie w różnych modelach aut. No nic poczekamy cierpliwie czy to będzie taaadaaaam czy puuuufffff. |
Wysłany: 2015-06-11, 23:47
wszim napisał/a: | U mnie się nie udaje, kontrolki nawiewu zgaszone ale ukryta klima działa nadal... |
A czy kontrolki na pokrętłach też zgasły? Czy tylko na przyciskach ustawienia nawiewu? |
Wysłany: 2015-06-12, 00:40
wszim, a może w Orlando jest to inaczej zrobione niż w Cruzaku?
Właśnie przeglądam rosyjską książkę do Orlandosa i piszą w niej, że powietrze przy nawiewie na szybę leci z klimy w takim ustawieniu:
Chociaż możliwe że przy włączonej manualnie klimie na szybę (w stosunku do ukrytego automatu), sprężarka działa w innym cyklu? np. ciągłym?
i dlatego to miałoby być jeszcze efektywniejsze do odparowywania przedniej szyby? |
wszim
Wysłany: 2015-06-12, 07:20
Podasz ten sposób w jaki wyłączasz ukrytą klimę, czy się jeszcze chcesz przez jakiś czas nami pobawić w "ciepło zimno"? |
Wysłany: 2015-06-16, 07:20
wszim, nie pień się już tak, bo sam zacząłeś zabawę w "ciepło zimno" na poprzedniej stronie, a ja tylko dotrzymuje ci towarzystwa.
Nie chcesz w tym pomocy to nie.
I po raz 10 odpowiadam że, PODAM.
Podam gdy podam. |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2015-12-14, 23:40
Potestowałem ostatnio klimę automatyczną w Cruze i zauważyłem, że w trybie AUTO, kiedy klimatyzacja guziczkiem jest wyłączona, to mimo iż automat przełącza sam na kilka minut nawiew na szybę(najczęściej w czasie nagrzewania silnika) wtedy klima (ukryta) się nie włącza.
W Menu auta jak się włączy automatyczne odparowanie przedniej szyby, klimtronik włącza intensywny nadmuch na szybę na dość długo (a może na stałe). Natomiast włączenie trybu automatycznego odszraniania tylnej szyby, załącza jej grzanie po odpaleniu silnika również na bardzo długo (jechałem z 15-20minut i cały czas to było włączone). Powstaje pytanie czy jest to zgrane jakoś z czujnikiem deszczu lub wycieraczkami, bo akurat był deszczowy dzień... jaki byłby sens żeby to było włączone non stop za każdym razem po odpaleniu silnika nawet w lato???? Muszę to dalej rozkminiać, bo w sumie nadal nie wiem jak to działa... |
wszim
Wysłany: 2015-12-14, 23:55
C77 napisał/a: | wszim, nie pień się już tak, bo sam zacząłeś zabawę w "ciepło zimno" na poprzedniej stronie, a ja tylko dotrzymuje ci towarzystwa.
Podam gdy podam. |
Tak, chcę w tym pomocy. Podaj. |
Wysłany: 2015-12-15, 20:18
Miałeś znaleźć swój własny sposób, i co już się poddałeś?
Próbowałeś w ogóle coś samodzielnie zrobić?
Specjalnie dałem ci pół roku i nie publikowałem na Naszym Forum swojego sposobu żeby ciebie nie demotywować,
żebyś wymyślił własny sposób, który będzie działał również po zmianie kierunków nawiewu, a ty nic??
Kompletnie NIC oprócz robienia dymy na forum oraz wymyślania i szerzenia w tym czasie bezpodstawnych bajek niczym dzieciak,
że "wszyscy wiemy iż mój sposób nie działa skoro go nie publikuje".
Pomyśl trochę!
Przecież wiadomo że gdybym opublikował wcześniej swój sposób to już kompletnie NIKT by niczego nowego w tej mierze nie próbował wymyślać!
Nie tylko na Naszym Forum ale WSZĘDZIE, bo mamy tu gości z całego świata, więc w mig to info poszłoby dalej w świat i wtedy FINITO. |
