2013-02-14, 09:51
Follow me - Oświetlenie asekuracyjne - Funkcja droga do domu
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-04-23, 15:54   Lampy przednie z funkcją Follow Me Home
Mam do Was pytanie odnośnie funkcji "Follow Me Home" czy u Was działa ? Bo u mnie mogę ją ustawić, na 30 sekund lub 1 minute lub na 2 minuty, ale żadna z tych opcji nie daje oczekiwanego efektu tzn. jak zamykam samochód to światła się nie zapalają. Natomiast podczas gdy otwieram, funkcja "Oświetlenie zew. przy otwieraniu" działa bez zarzutu. Wiecie co może być problemem ? Może kwestia oprogramowania, że jest jakiś Błąd ? Podjechać do ASO na aktualizację ? Czy oni przed wydaniem pojazdu aktualizują oprogramowanie do najnowszego ?
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2012-04-23, 17:50   Re: Lampy przednie z funkcją Follow Me Home
sobior napisał/a:
Było już o tym mówione. Aby włączyć te światła trzeba przy wychodzeniu z samochodu pociągnąć dźwignię od długich świateł. Wtedy zapalą się na ustawiony czas.
Taka lipa trochę, ale co zrobić.
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 12:56   Funkcja droga do domu
Hej w instrukcji użytkownika jest napisane że można tak zaprogramować kluczyk by po odblokowaniu jak i zablokowaniu świeciły przez pewien moment światła wsteczne i drogowe celem oświetlenia drogi do domu.
Jak to uczynić.
Zaznaczam że pociągniecie dźwigni świateł uaktywnia światła mijania na okres 2 minut ale bez wstecznych, a droga do domu to i chyba wsteczne też powinny świecić.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-29, 13:07
Wsteczne światła się nie świecą i nie będą. Z tyłu świecą się tylko światła pozycyjne czyli te jedne czerwone plus podświetlenie tablicy rejestracyjnej. A długość świecenia tych świateł i czy w ogóle mają się zapalać ustawiasz w menu samochodu.
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 18:00
Ok to wiem, a jak zaprogramować żeby przy rozbrajaniu i zazbrajaniu alarmu z pilota to się włączało
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2013-12-29, 18:32
nie ma takiej funkcji
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-29, 18:58
kemoiz koledze chyba chodzi o to, że jak otwiera lub zamyka auto to żeby się włączały światła. Po prostu włącz tą funkcję w menu samochodu i jeśli masz czujnik zmierzchu to światła przy otwieraniu samochodu z pilota zapalą się dopiero wtedy kiedy będzie już szaro/ciemno, a jeśli nie masz to będą się zapalać za każdym razem, gdy otworzysz samochód obojętnie czy na dworze jest dzień czy noc. A jeśli chodzi o zamykanie auta z pilota to niestety, ale za każdym razem musisz pociągnąć dźwignię od świateł drogowych (wiem, mnie też to wkurza, bo wolałbym żeby zapalały się po każdym otwarciu drzwi od kierowcy ale cóż...) i wtedy palą się przez ustalony czas, który ustawiłeś sobie w menu.
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 19:15
OK . Rafik o to właśnie mi chodzi ale nie wiem gdzie ją włączyć nigdzie nie widzę w MY LINKU by ją uaktywnić? Pomożesz mi?
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-29, 19:24
Niestety, ale nie mam mylinka więc ciężko mi będzie, ale ta opcja powinna być w ustawieniach samochodu/oświetlenie i u mnie to się nazywa oświetlenie asekuracyjne i mam do wyboru włączone/wyłączone i na dole drugą pod opcje czas świecenia albo jakoś tak. Musisz to mieć włączone i wybrać czas świecenia min na 15 s żeby to działało. Może jeszcze ktoś kto ma mylinka Ci to wytłumaczy gdzie wejść itd., bo ja go nie mam. Podałem tylko jak u mnie to wygląda.
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 19:27
Dzięki, właśnie koledzy z MY LINKIEM pomóżcie niby wersja LT+ a w ustawieniach oświetlenia jest tylko czas świecenia a opcji oświetlenie asekuracyjne nigdzie nie mogę znaleźć.
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 19:42
I jeszcze bym poprosił o pomoc w kwestii kamery cofania. Instrukcja mówi:
"Wyświetlany jest również przewidywany tor jazdy odzwierciedlający aktualny kąt skrętu
kierownicy. Funkcję można wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego w menu
Ustawienia."
OK to niech mi ktoś wytłumaczy gdzie to znajdę?
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-12-29, 19:44
ale co? funkcję czy tor jazdy?
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 20:01
tor jazdy.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-12-29, 20:05
tego podobno nie da się przeprogramować w ASO.
Wysłany: 2013-12-29, 20:12
misiekwwa napisał/a:
Ustawienia."
Pokrótce jeśli masz fabryczną Navi to linie toru jazdy są aktywne,
jeśli masz Mylinka to są stałe.
