Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 09:51 |
Follow me - Oświetlenie asekuracyjne - Funkcja droga do domu |
AndyK
Model Samochodu: Cruze LT+ Kombi
Wysłany: 2014-03-16, 16:16
Hej, w instrukcji stoi że można zmienić czas świecenia i inne parametry ale nie mogę się do tego dostać.
Chciałbym też ustawić świecenie świateł po otwarciu samochodu z pilota.
Mam My link, w ustawieniach nie widzę.
pomocy!
dziękuję
Andrzej |
Wysłany: 2014-03-16, 17:22
W twojej wersji wyposażenia LT+ z tego co wiem nie ma czujnika zmierzchu więc ta opcja w MyLink u Ciebie jest wyłączona. Jest dostępna tylko dla tych co mają ten czujnik czyli dla wersji wyposażenia LTZ. |
AndyK
Wysłany: 2014-03-16, 20:31
To wszystko wyjaśnia:-)
Trzeba bylo brać LTZ;-)
Dzięki. |
Wysłany: 2014-03-16, 20:44
Albo opcje bez MyLinka tylko ze średnim wyświetlaczem chociaż nie wiem czy takie jeszcze są dostępne. |
barus
Wysłany: 2014-03-16, 22:41
rafic napisał/a: | W twojej wersji wyposażenia LT+ z tego co wiem nie ma czujnika zmierzchu więc ta opcja w MyLink u Ciebie jest wyłączona. Jest dostępna tylko dla tych co mają ten czujnik czyli dla wersji wyposażenia LTZ. |
W wersji LT+ premium ta opcja też jest dostępna. |
maciekwitold
Wiek: 33 Dołączył: 02 Sty 2015 Posty: 3 Skąd: Ostrowite
Wysłany: 2015-01-02, 18:51 Ustawienie włączania i wyłączania świateł z kluczyka
Witam!Jestem tu nowy i to mój pierwszy post. Podoba mi się ustawienie świateł z nowego Passata ,czyli zapalają się automatycznie gdy otworze samochód i gaszą się z opóźnieniem ( ok 30 sek.)po zamknięciu samochodu z kluczyka.Czy da się tak zrobić w Cruze (2013.r.).
Proszę o pomoc. =) |
Wysłany: 2015-01-03, 23:15
Da się jeśli masz MyLinka z czujnikiem zmierzchu, albo zwykłe radio. Będą zapalać się automatycznie po otwarciu samochodu, a gdy będziesz wysiadał to musisz otworzyć drzwi i pociągnąć dźwignię od świateł długich do siebie. |
maciekwitold
Wysłany: 2015-01-06, 20:06
Dzięki za odpowiedź. Troszke nie jasne jest dla mnie to:
Kod: | Będą zapalać się automatycznie po otwarciu samochodu |
Więc co mam przełączyć lub ustawić na czujniku zmierzchowym? |
Wysłany: 2015-01-06, 21:12
Odpal auto i wejdź w ustawienia samochodu i tam gdzieś będziesz miał opcję, która nazywa się chyba światła asekuracyjne z tego co pamiętam i wybierz opcję włączone oraz ustaw czas jaki mają się świecić po zamknięciu auta.
Najlepiej jak byś też podał w opisie profilu jakiego masz dokładnie cruza czyli silnik i wersje wyposażenia tak jak ja albo inni koledzy na forum, bo sam rocznik nic nam nie powie akurat co masz u siebie na wyposażeniu |
krecik
Wysłany: 2016-07-06, 21:14
jak zamykam samochód to zauważyłem tablica się podświetla na 30s próbowałem wlasnie jak w instrukcji właczyc funkcje ale chyba nie działa żeby światła same się włączyły po otwarciu drzwi ? Funkcja "Follow me home" to rodzaj oświetlenia asekuracyjnego. Umożliwia ona włączenie, a następnie automatyczne wyłączenie po 30 sekundach od opuszczenia samochodu świateł mijania i cofania. Jest to bardzo przydatne podczas wysiadania z auta w zupełnej ciemności. Wówczas światła "odprowadzają nas do domu" i same się wyłączają. Aby uaktywnić tę funkcję, należy:
1. Przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku ze stacyjki otworzyć drzwi kierowcy.
2. Następnie pociągnąć dźwignię kierunkowskazów w stronę kierownicy, tak jakbyśmy włączali światła drogowe.
3. Zamknąć samochód.
Zaprogramowane w ten sposób światła zgasną po ok. 30 sek., a gdy nie zamkniemy drzwi - po 2 minutach.
Jeśli chcemy wyłączyć tę funkcję lub przerwać jej działanie, to przy otwartych drzwiach kierowcy pociągamy ponownie dźwignię kierunkowskazów w stronę kierownicy.
Czytaj więcej na: http://www.autocentrum.pl.../#ixzz4Df4csWeI |
Wysłany: 2016-07-07, 21:24
krecik to chyba będzie bardziej odpowiedni temat w tej sprawie:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4288
Po drugie nie światła wsteczne tylko pozycyjne tylne.
Po trzecie jaką masz wersje wyposażenia ? Masz czujnik zmierzchu ? Radio MyLink czy coś z rodzaju CDxxx ? W ustawieniach powinieneś mieć opcję światła asekuracyjne: włączone. |
Wysłany: 2016-07-07, 22:57
Myślę że obecny temat będzie jeszcze bardziej odpowiednim, ale mogę się mylić
krecik, do lektury |
krecik
Wysłany: 2016-07-08, 20:59
ok przeczytałem trzeba mieć czujnik zmierzchu |
