Przesunięty przez: C77 2013-02-13, 20:19 |
Monta? ko?a zpasowego |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-08-29, 11:31 Montaż koła zpasowego
Tak jak obiecałem, krótki opis montażu:
- Potrzebujemy kosza, np. takiego jak można kupić na allegro od tego gościa: Dawid Wyrtki (gość ma to wymierzone i opracowane, robi też kosze do zafiry więc wie co i jak)
Razem z koszem są: dwie śruby, dwa haki, dwa uchwyty do śrub i dwa uchwyty do kosza i 4 nakrętki: po dwie zwykłe i dwie kontrujące (gwint 8 klucz 13). Do tego jeszcze przyda się ze 6 wkrętów.
- Wyjmujemy tylną półkę: trzeba wykręcić 2 śruby w dnie (klucz 10)
oprócz tego są dwa zatrzaski: trzeba mocno pociągnąć do góry i cała półka wyskoczy.
- W dnie są 2 plastikowe zaślepki:
ale te zaślepki mają tak na prawdę kształt grzybka, pod spodem jest takie okrągłe coś zamocowane od spodu samochodu:
dobrze jest to sobie urwać kombinerkami bo nie będzie chciało wyjść. Sama zaślepka jest dość mocno przyklejona klejem, trzeba wbić tam nóż i podważać, jak już się trochę uchyli złapać kombinerkami i wyrwać. Potem mamy taki otwór na wylot:
- Nakładamy uchwyty do śrub:
i przykręcamy wkrętami, wkręty mogą być jakiekolwiek bo to jest przykręcane do plastiku, chodzi o to żeby się uchwyt w miarę stabilnie trzymał i nie latał:
- Teraz wchodzimy pod spód i mocujemy uchwyty kosza te bliżej przodu samochodu w tych miejscach (uwaga: ważne!):
nakładamy pierwszy uchwyt (uchem w stronę przodu samochodu) przykręcamy śrubę mocującą, potem kontrę, przekładamy zaczep z kosza, drugi uchwyt zakładamy na drugi zaczep w koszu i tak samo przykręcamy do śruby w dnie samochodu. W ten sposób kosz jest już umocowany od strony przodu samochodu, same zaczepy wyglądają tak:
- Możemy już wyjść spod samochodu
, przez uchwyt w bagażniku przekładamy śrubę:
i na dole lekko nakręcamy hak, tak żeby tylko trzymał się na śrubie:
Teraz wkładamy w kosz koło zapasowe i podnosimy lekko kosz tak żeby tylko zaczepić o haki. Potem pracowicie zakręcamy obie śruby w bagażniku (klucz chyba 17) i voilà:
- Na koniec wciskamy półkę na miejsce w bagażniku, dokręcamy śrubami i możemy jeździć spokojnie skoro mamy koło zapasowe
. I oby nigdy nie trzeba było go wyjmować!
PS. Te śruby od kosza, to sądzę, że zardzewieją po najbliższej zimie więc chyba warto ze sobą wozić wd40. |
Pasikonik454
Model Samochodu: Chevrolet Orlando LT+ 1,8
Wysłany: 2011-08-30, 21:56
Świetna instrukcja, ja kosz mam od 2 tygodni i jakoś nie mogłem się do tego zabrać mimo motywacji Moreno. Mam nadzieję że w najbliższym czasie podziałem w tym temacie. Dzięki bo teraz będzie wiadomo jak się do tego zabrać. |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-08-31, 09:15
Pasikonik454 napisał/a: | Świetna instrukcja, ja kosz mam od 2 tygodni i jakoś nie mogłem się do tego zabrać mimo motywacji Moreno. Mam nadzieję że w najbliższym czasie podziałem w tym temacie. Dzięki bo teraz będzie wiadomo jak się do tego zabrać. |
Dzięki. Mnie to zajęło 1.5h, bez podnoszenia samochodu, jak się na czymś podniesie to pewnie jest łatwiej, źle też zamontowałem ten uchwyt koło rury wydechowej (na złej śrubie) więc musiałem odkręcać. Poza tym mam 2 lewe ręce . Myślę że komuś sprawniejszemu uda się zejść poniżej godziny... |
Wysłany: 2011-08-31, 09:25
zawel, A jakby te śrubki zastąpić takimi odpornymi na rdzę? Nierdzewka, ocynk ? |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-09-01, 20:49
SebaSRS napisał/a: | zawel, A jakby te śrubki zastąpić takimi odpornymi na rdzę? Nierdzewka, ocynk ? |
No pewnie by można pokombinować, ja po prostu zamontowałem takie jakie dostałem, kłopot tylko w tym że to raczej nie są standardowe rzeczy i trzeba by je jakoś zrobić. |
Wysłany: 2011-09-01, 21:00
Gdybyś przy okazji odkręcał to śrubkę to wrzuć zdjęcie i podaj wymiary, czasem jestem w sklepie który jest dość dobrze zaopatrzony w śrubki, to zapytałbym o taką. |
mario
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Gru 2011 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-12-10, 13:40
Chciałem kupić teraz taki kosz na Allegro. Jak się spisuje w praktyce? Dobrze jest dopasowany? Nie słychać go w czasie jazdy? Dzięki za odpowiedź. |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-12-12, 10:56
mario napisał/a: | Chciałem kupić teraz taki kosz na Allegro. Jak się spisuje w praktyce? Dobrze jest dopasowany? Nie słychać go w czasie jazdy? |
Tak, dopasowany jest dobrze, w każdym razie ja swoją oponę włożyłem bez problemów, a słychać nie ma prawa bo to jest tak że ten kosz dwiema dużymi śrubami dociska oponę do spodu samochodu, więc jak porządnie dokręcisz to nie może nic latać. |
mario
Wysłany: 2011-12-20, 22:14
zawel napisał/a: | Tak, dopasowany jest dobrze, w każdym razie ja swoją oponę włożyłem bez problemów, |
Dzięki, kupiłem na allegro, zainstalowałem przy pomocy twojej instrukcji - bardzo pomocnej. Niby nieskomplikowana sprawa, ale Chevrolet mógłby nie skąpić tej rezerwy. |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2011-12-21, 13:46
mario napisał/a: | Niby nieskomplikowana sprawa, ale Chevrolet mógłby nie skąpić tej rezerwy. |
Heh, 500 Euro piechotą nie chodzi - a tyle sobie właśnie chevrolet życzy za sam kosz |
Wysłany: 2011-12-22, 13:37
zawel napisał/a: | Heh, 500 Euro piechotą nie chodzi - a tyle sobie właśnie chevrolet życzy za sam kosz |
No przy takich stawkach i wycenie to teraz stało się dla mnie w pełni jasne dlaczego dają obecnie jedynie zestaw naprawczy w miejsce koła zapasowego
Samo koło pewnie wyceniają na 150-200 euro, podnośnik na tyle samo a klucze na 100 albo i więcej, więc jakby nie patrzeć są na papierze 500 euro do przodu |
Michauek_PL
Wiek: 33 Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-27, 04:10
Witam.
A co polecacie jako zapas do założonych felg aluminiowych? Dojazdówkę, felge stalową w rozmiarze orginalnym czy może felge aluminiową? Podobno felga pasuje od Opla Astry J 1.7 CDTI i Opla Antary
Parametry:
Średnica:6,50x16
Rozstaw:5x115
Odsadzenie ET:41
Otwór centralny:70,3
Próbowałem szukać felgi do Orlando. Poza ASO (ok. 400zł szt.) nic nie znalazłem... |
zawel [Usunięty]
Wysłany: 2012-03-27, 09:21
Michauek_PL napisał/a: |
Astra J Diesel i Cruze Diesel mają takie same felgi. Ja mam u siebie taką z Allegro za trochę ponad 100zł (użytkownik opelparts, teraz widzę że mu te felgi podrożały) - nówka z naklejkami GM + używaną oponę za 90zł od znajomego gumiarza. Szukałem też dojazdówki ale to wychodziło jakoś drożej. |
Michauek_PL
Wysłany: 2012-03-28, 12:06
Mam pytanko do posiadaczy kosza pod to koło zapasowe.
Czy mieści się tam pełnowymiarowe koło (w moim przypadku 215/60/60) czy tylko dojazdówka? |
mario
Wysłany: 2012-03-28, 17:50
Michauek_PL napisał/a: | Czy mieści się tam pełnowymiarowe koło (w moim przypadku 215/60/60) czy tylko dojazdówka? |
Kupiłem jakiś czas temu kosz na allegro. Wchodzi do niego pełnowymiarowe koło. Ja mam 215/60 R16 ze stalową felgą. |
