2013-02-13, 20:19
Monta? ko?a zpasowego
Michauek_PL
Model Samochodu: Chevrolet Orlando LT+
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-03-28, 23:33
Dzięki za info.
Chyba się z decyduje. Dalsza wyprawa z małym dzieckiem bez koła zapasowego to jednak ryzyko. Jeszcze tylko pozostaje kwestia doboru zestawu felga-opona. Felge wezmę nową a jeżeli chodzi o oponę to raczej jakąś używkę w dobrym stanie. Szkoda mi wydawać ok. 500 zł na nową oponę w tym rozmiarze...
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-06-24, 15:31
A te kosze w jakiej cenie można nabyć?
mario
EXP: 7/14
Wysłany: 2012-06-25, 10:16
guzik1978 napisał/a:
Ja zapłaciłem 320 za kosz z Allegro, 120 za nową felgę i 90 za używaną oponę.
zawel
Wysłany: 2012-06-26, 08:55
mario napisał/a:
Ja podobnie. Jest też teraz promocja w chevrolecie - można za 1000zł dostać kosz, narzędzia i felgę, do tego jeszcze trzeba dorzucić oponę...
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-06-27, 06:20
Po co przepłacać w salonie, jak na allegro jest o 3 razy taniej :) . Ewentualnie jeszcze można pomyśleć nad innym zamocowaniem koła ;) . Wybiorę więc allegro.
[ Dodano: |7 Lip 2012|, o 11:36 ]
Poszukuję kosza na koło zapasowe i koła do tego :) w atrakcyjnej cenie ;)
mario
EXP: 7/14
Wysłany: 2012-07-11, 12:48
Poszukuję kosza na koło zapasowe i koła do tego w atrakcyjnej cenie
http://allegro.pl/zestaw-...2482882610.html
zawel
  Wysłany: 2012-07-14, 15:01
mario napisał/a:
:shock: OOOOO - to wygląda na oryginalny zestaw i w naprawdę dobrej cenie...
marcel226
Model Samochodu: Orlando LT+ 2.0 vcdi
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-03-28, 10:12
Panowie, chciałbym zakupić na Alledrogo kosz na koło zapasowe, ale niestety nikt ostatnio nie sprzedaje do Orlando. Podobno pasuje kosz od Zafiry, tylko nie wiem czy od Zafiry B czy od Zafiry C ??
Czy ktoś orientuje się, który kosz będzie odpowiedni?
zawel
Wysłany: 2013-03-28, 10:37
marcel226 napisał/a:
Od Zafiry B na pewno nie bo tam była pojedyncza śruba z hakiem. Od Zafiry C powinien pasować bo to w sumie ten sam samochód ale nie wiem czy ktoś to już próbował.
PS. Jeżeli Ci się uda to daj znać :D
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-05-10, 18:42
Zdecydowałem się również na zakup kosza, ze względu na wakacyjne wyjazdy, a zakupiłem tutaj:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3230477568
Hmm 350 zł, to nie to samo co 800 zł - a skąd taka różnica?
W sumie to długo się zastanawiałem, czy sam takiego kosza nie wykonam, ale ......... :) .
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-05-10, 19:04
Mam nadzieję, że się pochwalisz po montażu ;-) . Też zastanawiam się nad koszem, tym bardziej, że raczej minie mnie zakup belek dachowych, więc budżet będę miał. Czy rozgądałeś się również za dojazdówką? Jak szukałem na allegro po rozstawie śrub, to wypluwało aukcje dedykowane dla Astry, Orlando, itd. Cena oczywiście od razu 450pln, jakby był to jakiś cud świata - szukam cały czas alternatywy.
Pozdrawiam, Krzysiek
mario
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-05-10, 19:44
Krzysiek_81 napisał/a:
Kupiłem i zamontowałem również ten kosz z allegro. Na razie się sprawdza - jak do tej pory nie używałem. Kupiłem do niego felgę i używaną oponę - do kosza mieści się pełny wymiar. Wyszło dużo taniej niż dojazdówka i jakby co można jednak jechać szybciej niż na dojazdówce.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-05-10, 20:46
No dokładnie mario, ja na wyjazd nawet zimówkę zapakuję i w drogę, a jak będzie budżet, to zakupię właśnie nie dojazdówkę, na którą co niektórzy mają monopol, lecz felgę i oponę osobno :) . W rezultacie rzeczywiście wyjdzie dużo taniej. :) .
Oczywiście Krzyśku_81 pochwalę się rezultatami. I dojazdówki nie opłaca się kupować. Nigdzie indziej taniej nie znalazłem.:)
[ Dodano: 2013-05-11, 15:52 ]
A jeśli ktoś będzie miał namiary na felgę i oponę lub razem (na zapas) to poproszę o info.
aro05
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-05-13, 14:29
Chyba tez sie skusze na ten kosz. Zamontowales go juz moze? Nie jest raczej oryginalny tylko robiony wiec sie zastanawiam jak z dopasowaniem.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-06-01, 16:21
Witam zamontowałem już ten kosz. Widać, że nie jest oryginalny, ale w pełni pasuje do mocowań, które znajdują się pod bagażnikiem. Lada chwila umieszczę fotki.
