Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:45 |
Aveo 1.2 8V - oleje/p?yny |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2011-08-30, 11:01 Aveo 1.2 8V - oleje/płyny
pytanko, jakie według was najlepiej zalać płyny do AVEO 1.2S 110kkm.
Czy niżej proponowane się nadają, ewentualnie jakie lepsze? Prośba o jakieś konkretne nazwy.
Olej silnikowy - Mobil SUPER 2000 10W-40
Olej do manualnej skrzyni biegów - MOTUL MOTYLGEAR SAE 75W-90
TECHNOSYNTHESE
Płyn hamulcowy/sprzęgłowy - Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 SYNTHETIC
Płyn wspomagania układu kierowniczego - ORYGINALNY GM olej do wspomagania DEXRON VI |
Ostatnio zmieniony przez etylinek 2011-08-30, 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
mson
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 136 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-08-30, 13:19
Witaj.
Wszystkie zaproponowaqne przez Ciebie płyny eksploatacyjne nadają się do twojego cheviego.
Co do oleju silnikowego. To jeśli silnik nie pobiera ci oleju tzn. nie musisz robic dolewek pomiędzy wymianami to możesz zastosować syntetyczny zamiast proponowanego półsyntetyka, chyba że twoje auto juz jeżdzi na tym oleju to w takim wypadku zostań przy proponowanym przez ciebie oleju. |
etylinek
Wysłany: 2011-08-30, 13:51
Jaki syntetyk? ELF EXCELLIUM NF 5W40 nadaje się? Czy może coś lepszego? |
Wysłany: 2011-08-30, 14:04
etylinek napisał/a: | Czy może coś lepszego? |
GM 5W-30 dexos2 > KLIK
Bardzo dobry olej w dodatku w dobrej cenie i do odbioru w Łodzi. |
etylinek
Wysłany: 2011-08-30, 14:14
A takie wynalazki?
OLEJ SHELL HELIX ULTRA 5W40
MOBIL 1 5W50
MOBIL 1 0W40
MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40
PROMOCJA LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40
Te oryginalne oleje GM średnio mnie przekonują.
Zwłaszcza patrząc na to:
http://www.youtube.com/watch?v=qM1yZ5wE3L0 |
Ostatnio zmieniony przez etylinek 2011-08-30, 14:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-08-30, 14:17
etylinek napisał/a: | Te oryginalne oleje GM średnio mnie przekonują. |
To przeczytaj sobie pare zdań co nasz kolega Krucyfiks pisze na ten temat:
krucyfiks napisał/a: | Przed zbliżającą się wymianą oleju zacząłem się ineresować bardziej tym co wlać do cruza i stawiałem w tym przypadku cały czas na castrol. Ale miałem okazję w zakładach chemicznych w Oświęcimiu w dużym profesjonalnym nowoczesnym laboratorium sprawdzić i porównać skład i parametry czterech wybranych prze zemnie marek olejów(Castrol EDGE 5W-30) ,(Mobil 1 ESP Formula 5W-30), (ELF Solaris RNX 5W30), (GM DEXOS 2 5W30) (oleje były pobierane z beczek tylko GM był z opakowania z Niemiec).Wszystko to za sprawą mojej szwagierki która po tygodniu przyniosła mi całą charakterystykę którą w tym zakładzie można było uzyskać. Ten niby olej do kosiarek wcale nie odstaje . Minimalnie ustępuje tylko ELF-owi i Castrol-owi w żywotności ze względu na przebieg ponad 30 000 km tutaj zdecydowanie elf góruje,natomiast na końcu znalazł się o dziwo znany wszystkim mobil.Badano owe oleje na wiele czynników i GM w tej analizie uplasował się w środku tabeli.O wyborze tego oleju zaważył stosunek ceny do jakości.DEXOS2 to olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o syntezę HC Technology zawiera oleje bazowe, które są bardziej dopracowane w porównaniu z tymi stosowanymi w konwencjonalnych olejach mineralnych. To zapewnia optymalną ochronę silnika ale bez oczywiście jakiś fajerwerków i przeginania z przebiegiem .Natomiast tezy typu "różnica między HC a pełnym syntetykiem..."... to można sobie wsadzić głęboko w kąt. Gdybania nad zawartością procentu cukru w cukrze albo co jest cięższe : kilo ołowiu czy kilo pierza... to bez sensu.Mobil zmienia wszystkie formuły olejowe . większość ich produktów teraz to HC czyli grupa 3 , to samo zrobił Castrol ... z tym że zapomnieli powiadomić polskich użytkowników , natomiast na niemieckiej stronie Mobil oczywiście wszystko koryguje ... to się nazywa , "" mieć szacunek do klienta "" a w polskim wydaniu .. a po co , ludzie i tak nie rozumieją róznicy miedzy Technologia HC a Full Syntety.Panowie w dalszym ciągu Polski rynek jest dyskryminowany jeśli chodzi o jakość tego samego produktu.Dowodem jest chodź by pierwszy przykład tego samego proszku do prania znanej marki w Niemczech a w Polsce,różnica jest kolosalna,a przykłady można mnożyć. Oleje silnikowe to efekt "blendowania" (od angielskiego blending - mieszanie), w którym oleje bazowe łączy się z dodatkami uszlachetniającymi, dobieranymi indywidualnie dla każdego oleju. Pewnie wiecie albo i nie że w Polskich blendowniach są robione oleje znanych koncernów.... były robione, i będą robione.Teraz przykład z życia wzięty. Trzy lata temu podczas srogiego mrozu gdzie temp. spadła do około -30 stopni miałem w garażu(nieogrzewany blaszak) Mobil 5w30 który ściął się jak galareta, w ogóle nie był płynny a obok stał Motul semisynt 10w40 do skutera który zachował swą płynność, ot Polska jakość i zaufanie do produktu.
Oleje Castrola i Mobila nie przychodzą do nas w beczkach, ani nawet w IBC (opakowania 1000l) tylko są produkowane w Polsce. Każdy przedstwiciel Platinum powie....co widział na wycieczce po zakładzie" Castrol to biuro handlowe - ogłaszają przetarg na wyprodukowanie ilości tam milionów litrów oleju o specyfikacji takiej i takiej i kto da najlepszą cenę - wygrywa i produkuje Castrola lub Mobila To tylko biznes." GM produkuje niemiecka firma RHEINOL GMBH która jest także producentem słynnych olejów ATF DEXTRON.Jest to znana dobrze w Niemczech marka proszę poczytać RHEINOL
A frajerzy w Polsce niech dalej leją oleje z niby z górnych półek polepszając sobie jedynie samopoczucie dlaczego nie można i tak.Za niewiedzę się płaci.........Życzę powodzenia!!!
WYKONANO BADANIA
gęstość w tem.od -25 do 30° C, g/cm3 PN-EN ISO 3675
lepkość kinematyczna w 40-100° C, mm2/s PN-EN ISO 3104
wskaźnik lepkości PN-79/C-04013
temperatura płynięcia, ° C PN-ISO 3016
temperatura zapłonu, ° C PN-82/C-04008
liczba kwasowa, mg KOH/g PN-85/ C-04066
liczba zasadowa, mg KOH/g PN-76/C-04163
zawartość wody, % - metoda Karla-Fischera PN-81/C-04959
zawartość popiołów
zawartość siarki i fosfor
odporność na pienienie:
- skłonność do pienienia
- trwałość piany PN-85/ C-04055
korozja na miedzi 120° C/3h
korozja na stali, 120° C/3h
korozja na aluminium, 120° C/3h PN-85/C-04093
- pH r-ru
PN-EN 1262:2004
wł. deemulgujące w 54° C, min
czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania:
-40-43 ml oleju
-37-40 ml wody
-0-3 ml emulsji PN-86/C-04065 |
No to akurat jest bardzo dobry test dla tego oleju. |
etylinek
Wysłany: 2011-08-30, 14:23
Ok, a np w porównaniu do MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40? Jest sens przepłacać za MOTULA? |
Wysłany: 2011-08-30, 14:25
etylinek napisał/a: | Jest sens przepłacać za MOTULA? |
Nie ma tym bardziej że masz już po nad 100 tys km i jak auto nie było od samego początku zalewane dobrymi olejami to teraz choć byś wlał najlepszy olej na świecie to i tak nic Ci to nie da.
Chyba że chcesz sobie poprawić tylko samopoczucie to przepłać za naklejkę |
etylinek
Wysłany: 2011-08-30, 14:29
Jeszcze jedna istotna rzecz, w autku jest gaz co podwyższa temp. silnika i czy w tym wypadku nie lepszy byłby jakiś W40 lub W50? |
Wysłany: 2011-08-30, 14:31
etylinek napisał/a: | Jeszcze jedna istotna rzecz, w autku jest gaz co podwyższa temp. silnika i czy w tym wypadku nie lepszy byłby jakiś W40 lub W50? |
Nic z tych rzeczy. Zarówno olej jak i świece stosujesz takie same przy LPG jak i przy benzynie i nie daj się wciągnąć w tę machinę marketingowo-reklamową. |
etylinek
Wysłany: 2011-08-30, 14:44
Nie no generalnie chodziło o to żeby nie wysilać jeszcze bardziej już zużytego silnika, jednak przekonałeś mnie i ten opis że optymalnym wyjściem będzie ten GM.
Wypowiesz się na temat pozostałych olei, płynów? Najbardziej interesuje mnie przekładniowy. |
Wysłany: 2011-08-30, 14:51
etylinek napisał/a: | Najbardziej interesuje mnie przekładniowy. |
Ja zalewam skrzynię olejem w pełni syntetycznym Castrol SMX-S. |
Wysłany: 2011-08-30, 16:20
ja tam zawsze leje mobil i nie narzekam,wymieniam zawsze regularne co około 12tyś i już,na temat GM się nie wypowiadam bo nigdy nie miałem z nim do czynienia,w hacbeku od nowośći był Mobil i taki też wlewamy |
Wysłany: 2011-09-01, 17:11
Temat oleju to temat rzeka i ile ludzi tyle opinii. |
etylinek
Wysłany: 2011-09-01, 17:57
A co myślicie o oleju do skrzyni:
MOTUL GEAR 300 75w90?
Wie ktoś może gdzie w Łodzi można go dostać w dobrej cenie? |
