Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:45 |
Aveo 1.2 8V - oleje/p?yny |
Wysłany: 2011-09-01, 18:12
etylinek napisał/a: | A co myślicie o oleju do skrzyni:
MOTUL GEAR 300 75w90?
Wie ktoś może gdzie w Łodzi można go dostać w dobrej cenie? |
To jest olej do do samochodów sportowych i wyczynowych i myślę że w Twojej skrzyni nie spełni on zamierzonego celu.
Kupisz w Łodzi na ul. Łąkowej 11. |
Wysłany: 2011-09-01, 20:16
A ja uważam że doskonale spełni zadanie w tej skrzyni. Ta skrzynia jest dość mocno wysilona, prawdopodobnie to jeszcze pochodna od matiza wsadzona do znacznie mocniejszego silnika, z tąd im olej o lepszych właściwościach smarnych tym lepiej. Sam się o tym przekonałem po wymianie oleju. |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2011-09-02, 16:34
Dobra Panowie, jeszcze jedno pytanie. Czy jak jeżdżę na pół syntetyku 10W40 (kilkadziesiąt tysięcy km) to można zmienić na syntetyk 05W30 i czy w ogóle jest sens.
Dzisiaj słyszałem opinie pewnego mechanika, który stwierdził iż olej może się pienić itp. itd. i jeśli chciałbym takiej wymiany to na swoją odpowiedzialność. |
Wysłany: 2011-09-02, 19:14
etylinek, czy silnik bierze znaczne ilości oleju?
Ja bym już raczej pozostał przy jakimś dobrym pół syntetyku. Zresztą oznaczenie 0W, 5W, 10W czy 15W wcale nie musi oznaczać wcale że to są oleje w pełni syntetyczne, pół syntetyczne czy mineralne. |
Wysłany: 2011-09-02, 19:28
dziwię się że wogóle zmieniłeś na pół syntetyk czemu tak? pół syntetyk wlewa się do starszych samochodów |
Wysłany: 2011-09-02, 19:43
ryjek napisał/a: | dziwię się że wogóle zmieniłeś na pół syntetyk czemu tak? pół syntetyk wlewa się do starszych samochodów |
Kolega kupił to Aveo (2005r) nie dawno i zapewne już poprzedni właściciel zalewał taki a nie inny olej. |
etylinek
Wysłany: 2011-09-02, 20:00
Marco napisał/a: | etylinek, czy silnik bierze znaczne ilości oleju? |
Mimo zapocenia na wysokości uszczelki wału (przez co ubywa zapewne najwięcej), nie ma jakiś dużych różnic. Przez pół roku i ok. 10 tysiącach dolałem coś koło 300-500ml, ale raczej bliżej 1 wartości.
Bynajmniej uszczelka wału zostanie wymieniona przed wymianą oleju, więc zapewne ta wartość spadnie.
Marco napisał/a: | Ja bym już raczej pozostał przy jakimś dobrym pół syntetyku. |
Dobry syntetyk to?
GM 10W40, Valvoline Maxlife 10W40, CASTROL GTX 10W40, CASTROL MAGNATEC 10W40, SHELL HELIX 10W40, czy coś innego?
W zasadzie ten silnik 8V to dość wiekowa konstrukcja, co nie zmienia faktu że ja zapewne lałbym syntetyk 5W30 zgodnie z instrukcją. Jednak jak pisał Marco nie miałem na to wpływu. |
fryczas [Usunięty]
Wysłany: 2011-09-21, 06:12
panowie to jaki olej do skrzyni do aveo 1.4 8v?? |
etylinek
Wysłany: 2011-09-21, 08:52
Co do olei trochę grzebałem i sugeruje:
Motul Gear 300
Castrol Systrans Transaxle / TAF-X
Dobre podobno są też Amsoil-e.
Sam zmieniłem na Motul Gear 300 i jest lekka różnica in plus.
Podane oleje są 75W90 i spokojnie można je zastosować do skrzyni w AVEO. |
