Woda w kabinie. |
Wysłany: 2011-10-07, 15:11 Woda w kabinie.
Postanowiłem ostatnio sprawdzić jak tam filtr kabinowy wygląda, jednak podczas odkręcanie śrubek poczułem że na podłodze jest mokro , wyjąłem ile się da ten dywanik i zauważyłem wodę.
Zdjęcia (niestety kiepskiej jakości bo robione telefonem):
Otworzyłem te korki które były matą (widać na foto), spuściłem tą wodę, z tyłu też było mokro więc tam też te korki otwarłem, chciałem wyjąć całą tą gąbkę ale nie mogłem odkręcić fotela bo śrubki tak mocno trzymały (zardzewiały czy one są tak mocno dokręcone?), odkręciłem tylko dolne mocowanie pasa bezpieczeństwa, aby maksymalnie tą gąbkę powyciskać.
I teraz mam pytanie czym to jest spowodowane?
Co się mogło zepsuć/przytkać ?
Jeśli idzie to jak można to naprawić nie rozbierając połowy samochodu?
Dodam że klima dzień wcześniej chodziła może z godzinę.
Kiedyś już zauważyłem że z wylotu skroplin nie leci woda, ale się specjalnie tym nie przejąłem bo klima nie pracowała wtedy jakoś bardzo długo (może z 30min), więc myślałem że tak ma być. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2011-10-07, 19:17
SebaSRS napisał/a: | nie mogłem odkręcić fotela bo śrubki tak mocno trzymały (zardzewiały czy one są tak mocno dokręcone?) |
Śrubki te są posmarowane klejem do gwintów a'la Loctite, dlatego cały czas idą "ciasno". Czy rdza - wątpię ale wykluczyć nie można |
Wysłany: 2011-10-07, 20:44
Hmm, może być- ja nie chciałem na chama żeby nie objechać śruby, mogła to być rdza- zauważ w pierwszym zdjęciu w lewym dolnym rogu, tam przy tej rdzy jest właśnie śruba. |
berza
Model Samochodu: Lacetti 2004 hatchback 1.4 lpg
Wiek: 51 Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 16 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-11-18, 18:51
Witam. Miałem podobny problem tylko z lewej strony. Z prawej tak jak wiemy wchodzi jeszcze klima w gre. Teraz przy tej temperaturze bedzie problem sprawdzić czy klima "oddaje" wode. Nagrzej dobrze wnętrze i włącz ja. Postaraj sie też zobaczyć czy ten węzyk w komorze silnika nie jest sklejony i czy po jakims czasie wyleci woda. Dobrze jest stanąc troszke przodem z górki. A wracając do wody w moim przypadku. Miałem potarganą uszczelke w drzwiach - wymieniłem. Wymieniłem te korki w podłodze. Odkręciłem plastiki na podszybiu i na myjce ciśnieniowej wsadziłem tam końcówke i wypłukałem dużą ilością wody otwory które odprowadzają wode. Podobno lubią się przytkać. Dywanik wyciąłem sprytnie tak zeby go nie było widać pod tunelem srodkowym(bo wyciągnięcie całego graniczy z cudem) i wysuszyłem bo ociekał wodą i juz śmierdział. Te trzy rzeczy które zrobiłem poskutkowały. Szczerze nie wiem który ale nie miałem czasu na powolną eliminacje problemu. Nie wiem czy poradziłeś sobie z problemem ale może jeszcze komuś w ten sposób pomoge. |
Wysłany: 2011-11-18, 19:31
berza, Dzięki za pomoc, prawdopodobnie jest to klima bo już kiedy zaobserwowałem że woda nie płynie tym odpływem:
Gdzieś czytałem żeby spróbować przetkać ten odpływ z zewnątrz, a jeśli nie poskutkuje to wyjęcie schowka i tam rozbieranie i szukanie problemu.
Jednak przy temperaturze która teraz jest na zewnątrz, tym rozbieraniem zajmę się najwcześniej na wiosnę Jeśli nadal ten dywanik będzie mokry to zaopatrzę się w śrubokręt udarowy i nim spróbuję odkręcić siedzenie i będę suszył wykładzinę.
Dodam jeszcze że rozbierałem dywanik kierowcy i z tyłu za kierowcą i tam jest sucho. |
