Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:32 |
Przecieki wody do wn?trza baga?nika. |
vera
mgr ;-)
Wiek: 37 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-10-08, 13:37 Przecieki wody do wnętrza bagażnika.
Po przeczytaniu na forum info dot. przeciekow kolo nog pasazera (ktorych nie mam na szczescie) oraz prawa strona bagaznika pod wykladziną... (niestety)
zdiagnozowałem u siebie ten drugi przypadek.
po badaniach kanałów odpływowych i etapowym puszczaniu wody z butelki w ktorej w korku zostawilem małą dziurkę ujawniłem, że jest to pewnie (jak slusznie pisaliscie poprzednicy) wada fabryczna na łączeniu elementów.
pozwoliłem sobie zrobić foto felernego łaczenia.
niestety nie moge tu dodac zdjecia wiec jeli ktos chce to chetnie przesle
ew. prosze zeby administrator wlaczyl mozliwosc umieszczania img w wersji nie-outsource'ingowej a lokalnie.
[ Dodano: 2011-10-08, 14:41 ]
... o udało się...
po wielkich bojach wrzucic zdjecia... |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
Kubusiek
Wysłany: 2011-10-09, 12:00
hmmm nie widac dziury lakier jest ..OCB ?
ja tylko zauwazylem ze jak otwiera sie bagaznik to wlewa sie z klapy do srodka ... w momencie podnoszenia i ta woda kap kap ? |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-09, 12:13
to ,to norma... z zawiasow ale sączy sie nad obudową reflektora w mejscu zaznaczonego łaczenia... są jakies mikroszczeliny. |
Wysłany: 2011-10-09, 13:16
Nie zrozumiałem dokładnie Twojego posta ale to może uszczelka przepuszcza (błąd konstrukcyjny)? W miejscu tej szczeliny dokładnie nie przylega i przepuszcza wodę. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-09, 18:25
nie to nie uszczelka - jak ściągniesz uszczelkę to i tak kanał odpływowy jest U-kształtny i nie ma możliwości przelania (chyba, że karczerem będziesz po tym psikać bez uszczelki). 1% przeciek następuje przez łącznik elementów - zaznaczony na zdjęciu - w tej chwili zakleiłem poxiliną na lipę i jest sucho. W ciągu najbliszych dni zamierzam udać się na wykończenie tej wady przez pokrycie życicą epoxydową, siatką z włokna szklanego i zaprawką w kolorze GCW. rozmawiałem z dyrektorem ASO w lubinie (dolnoslaskie) i to podobno powszechne dla rocznikow 2010 i 2009 od września. oczywiscie usuwane w ramach gwarancji. także to nie uszczelka. |
Wysłany: 2011-10-09, 22:12
vera napisał/a: | ....przeciek następuje przez łącznik elementów - zaznaczony na zdjęciu...
No nieźle...
Żeby z tyłu pękały łączenia blach i było to powszechne?
hmm...tego jeszcze na tym i chyba na żadnym innym forum chyba nie było. W każdym razie nie przypominam sobie. Obejrzałem dziś u siebie to miejsce i jest ono całe bez pęknięć.
BTW @vera moje PM do Ciebie jakoś utykają w poczekalni "do wysłania", nie wiem dlaczego |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-10, 13:27
tez nie wiem dlaczego.
bo czekam na PM i cos nie widac.
a co do pęknięć to generalnie nie widać najdrobniejszych
niby szczelne a jednak baaaaaardzo delikatnie się sączy - chcę zrobić możliwie szybko
bo woda jak zacznie pracować przy mrozach to palce będzie można między łączenia wkładać. |
Wysłany: 2011-10-10, 14:26
@vera- Sprawdź: Profil->Preferencje->Włącz Prywatne wiadomości. Może masz zaznaczone żeby nie otrzymywać PW. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-10, 23:37
jest ustawione na TAk. |
Nostromo
Nostromo
Wysłany: 2011-10-13, 10:27
Kolego jaj odkryłeś że woda sączy się przez te akurat szczeliny ?
Ja oglądałem swój bagażnik i trochę jestem zdziwiony...trzeba zdemontować wykładzinę z plastikami żeby dostać się do blach. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-13, 16:15
lałem po kanałach odpływowych butelką z dziurką na nakrętce - wcześniej odczepiłem prawy boczek żeby odsłonić blachy i namierzyc skąd leci. jeszcze możesz butelkę z wodą zabarwić akwarelą Np. zielony jasny albo czerwien - zalezy od koloru auta. i tak etapowo od dołu "jechałem"... trochę to trwa ale da radę. w przypadku przodu aż strach myslec - na szczęście po pół godziny lania przodu auta z węża jest sucho...
a kolega Nostromo to z daleka ode mnie? |
Kubusiek
Wysłany: 2011-10-13, 19:53
ja w ogóle jestem zdziwiony bo tak patrze na to i nie mam pojecia jak tam woda kapie |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-13, 22:19
to jakieś mikropęknięcia - wada fabryczna. tak sie tlumaczyli w aso. |
Wysłany: 2011-10-13, 22:34
No i tekst dyrektora ASO, że to niby powszechne
Ciekawe, że przez ostatnie dwa lata na forum nikt o tym nic nie pisał. To samo na międzynarodowych forach
Co prawda było o wodzie w bagażniku, nieszczelnościach uszczelek albo blach za lampami które powodują przecieki, albo o samych lampach, które nie są szczelne, o ewentualnej wilgoci w miejscu mocowania koła zapasowego itd, itp. ale o w/w przypadku nie słyszałem nigdzie. Gdyby to było powszechne od 2 lat to by internet od tego problemu huczał, a tak nie jest
Jest jedynie ten filmik
http://www.chevroletcruze...258-water-leak/
który obrazuje bankowo coś poważniejszego niż u kolegi vera, bo gdyby to był ten sam problem to mógłby on hodować ryby, a nie obserwować którędy sączy się woda |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-14, 22:33
... no to fajnie. ze nie jest.
[ Dodano: 2011-10-14, 23:36 ]
a taki wogóle to usterka usunięta - przyczyna była dokładnie tam, gdzie zrobiłem zdjęcie.
jest szczelnie. |
