Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:32 |
Przecieki wody do wn?trza baga?nika. |
Wysłany: 2011-10-17, 06:34
vera napisał/a: | ... no to fajnie. ze nie jest. |
No raczej nie jest.
W ogóle u mnie to łączenie wygląda trochę inaczej niż u Ciebie.
A co dokładniej gadał jeszcze ten dyrektor ASO? |
vera
mgr ;-)
Wiek: 37 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2011-10-17, 09:44
no tak jakby wogole nie byolo uszczelnienia u Ciebie. zobacz od spodu czy masz. jesli to nie cieknie to mozna powiedziec, ze farta masz. dodam, ze po rozebraniu woda spływa w tylna czesc bagaznika, (prawy dolny rog) po osłonie komory klosza tylnego prawego. a wiecej nic nie gadał bo i tak za duzo powiedział. |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
Wysłany: 2011-10-24, 22:03
Odczekałem tydzień z odpowiedzą by sprawdzić czy rzeczywiście nic tam nie cieknie i nie cieknie.
Porównałem to łączenie blachy u siebie z innymi Cruzakami i wychodzi, że to norma i wg. mnie nic przez nie nie powinno cieknąć. Ale wiadomo, że mogą być rożne przypadki.
Może ktoś jeszcze się wypowie na temat wyglądu tego łączenia blach u niego w Cruze.
Natomiast u Ciebie na zdjęciach wyglądało to inaczej, jakby pęknięcie w na płaskiej blasze bez żadnego fabrycznego uskoku, ani krawędzi łączonej blachy.
Dodatkowo brak u Ciebie było tych okrągłych produkcyjnych wgłębień po bokach.
Może pokaż jak to teraz wygląda u Ciebie po interwencji serwisu? |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-24, 22:15
zrobię fotkę jak tylko będzie to możliwe a wygląda jak zasmarkane np. uszczelniaczem epoksydowym, a na to siatka z włókna szkladnego i malowanie. jak zwykle aso sie nie wysiliło.
dobrze, ze nie wydałem takich pieniędzy jak choćby na wersję base w polskim salonie.
zapłakałbym się. |
Wysłany: 2011-10-24, 22:55
Pewnie, tym bardziej, że w bazie (obecnym LS) silnika diesla byś nie dostał.
Swoją drogą nieźle ją ogołocili m.in. z klimy i jeszcze ESC chcieli pozbawić |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2011-10-25, 13:35
... mysle ze ls+ Premium z mocniejszą wersją 2.0 w ropie za 6700 EUR i z przebiegiem ówczenym 2760 km skutecznie zaciera wrażenia po przeciekach
[ Dodano: 2011-10-25, 14:37 ]
póki co dożynam auto - obecnie mam 5000 przebiegu i niespełna 2 miesiące samo auto. ogolnie to chyba za "takie" i dodam jak na polskie realia gabaryty auta za "takie" pieniądze to mało prawdopodobne w przypadku innej marki. nie ma co rozpaczać - mankamenty występują i w autach za 100tys zl w zwyż. to fajne niskobudżetowe auto. |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-03-27, 14:09 Woda we wnęce na koło zapasowe
Zajrzałem wczoraj do wnęki na koło zapasowe bo potrzebowałem dopompować koła kompresorem i zauważyłem sporo wody (a raczej lodu bo samochód stał na mrozie). Szklanka wody z tego była albo i więcej. Latem często kontrolowałem czy nie jest tam mokro ale nigdy nie było tam dużo wody. Ostatnio przez parę miesięcy tam nie zaglądałem. I pytanie. Czy przez zimę mogło tam tyle wilgoci się zebrać? Wiadomo, czasem wilgoć się skrapla ale aż pół litra to chyba za dużo. Czy ktoś zauważył podobny przypadek i czym to jest spowodowane. Mam nadzieje że to nie jest jakaś nieszczelność bo wcześniej było chyba wszystko w porządku. |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2013-03-27, 14:57 Re: Woda we wnęce na koło zapasowe
tomi333 napisał/a: | Zajrzałem wczoraj do wnęki na koło zapasowe bo potrzebowałem dopompować koła kompresorem i zauważyłem sporo wody (a raczej lodu bo samochód stał na mrozie). Szklanka wody z tego była albo i więcej. Latem często kontrolowałem czy nie jest tam mokro ale nigdy nie było tam dużo wody. Ostatnio przez parę miesięcy tam nie zaglądałem. I pytanie. Czy przez zimę mogło tam tyle wilgoci się zebrać? Wiadomo, czasem wilgoć się skrapla ale aż pół litra to chyba za dużo. Czy ktoś zauważył podobny przypadek i czym to jest spowodowane. Mam nadzieje że to nie jest jakaś nieszczelność bo wcześniej było chyba wszystko w porządku. |
Wysusz i rozłóz gazety to bedziesz wiedział skad płynie woda. Kiedys Cruze mial problemy z szczelnoscia pomiedzy błotnikiem zewnetrznym a wykrojem klapy bagaznika, ale chyba ten temat dotyczył pierwszych modeli i MY2011 nie powinien miec tego problemu. Ale jak bedziesz wiedzial skad to sie zglos do ASO. |
Wysłany: 2013-03-27, 15:21
tomi333, a masz dywanik bagażnika (kuwetę)? |
tomi333
Wysłany: 2013-03-27, 17:17
C77 napisał/a: | tomi333, a masz dywanik bagażnika (kuwetę)? |
Ano, nie mam. Tylko ta standardowa podnoszona podłoga.....
A jest jakaś różnica? Rozumiem, że jak jest ta kuweta to może wilgoć nie parować i się zbierać na dnie. Proszę pisać czy komuś też tak się woda zbiera, bo jak nie to oznacza, że mam przeciek |
Wysłany: 2013-04-10, 09:04
tomi333 napisał/a: | A jest jakaś różnica? Rozumiem, że jak jest ta kuweta to może wilgoć nie parować i się zbierać na dnie... |
Dokładnie. Plastikowy dywanik pokrywający szczelnie podłogę bagażnika,
blokuje efektywnie odparowywanie dość zaskakująco dużej wilgoci z wnęki na koło.
A jeśli wilgoć nie ma możliwości odparowania to skropli się tam gdzie u Ciebie.
Posiadanie dywanika w bagażniku jest praktyczne, ale wypada przy tym pamiętać
aby chociaż raz na pół roku podnieść pokrywę i zobaczyć co się tam dzieje w kwestii ewentualnej wilgoci. |
Dot
Wysłany: 2013-05-15, 09:15
Mata gumowa i odparowywanie nie ma tu nic do rzeczy. Skoro jest woda to musi sie skądś brać i trzeba zlokalizować skąd. |
Wysłany: 2013-05-15, 09:22
Sorry ale nie pisz jeśli nie wiesz.
Wilgoć we wnękach na koła bierze się głównie z różnic temperatur i to jest naturalne zjawisko skraplania. A mata jest plastikowa a nie gumowa i efektywnie blokuje odparowywanie tej wilgoci. Tak samo jak w plastikowej, zakręconej butelce.
Przy sprzyjających warunkach można uzbierać w ten sposób całkiem sporo wody. |
Dot
Wysłany: 2013-05-15, 09:34
C77 napisał/a: | Wilgoć we wnękach na koła bierze się głównie z różnic temperatur i to jest naturalne zjawisko skraplania. |
Ale jak sam autor postu zauważa:
tomi333 napisał/a: | Wiadomo, czasem wilgoć się skrapla ale aż pół litra to chyba za dużo. |
To nie są kropelki tylko stojąca woda.
Zresztą jakoś w Sparku tego zjawiska nie ma... |
