2013-02-21, 12:57
Felgi stalowe
pawelek503
Wysłany: 2011-10-26, 17:10   Felgi stalowe
Witam panowie, czy do aveo sedana 2010 podejdą felgi z takimi oponami?
Felgi:
ROZMIAR: 6Jx14
ROZSTAW: 4x100
ET: 38
Otwór piasty:57
Opony:
ROZMIAR: 185/60/R14
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-10-26, 17:28
Jak najbardziej .
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-10-26, 20:04
Oryginalnie jest zdaje się ET45, także będą trochę bliżej obrysu auta niż oryginalne.
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-27, 13:01
a 15 jakie maja oryginalny rozmiar ?
6Jx15
4x100
jakie ET i jaki otwór centrujący ?
pawelek503
Wysłany: 2011-11-02, 15:51
A takie coś wejdzie bez problemu czy już możliwe jest ocieranie?
Felgi:
ROZMIAR: 6Jx14
ROZSTAW: 4x100
ET: 38
Otwór piasty:57
Opony:
ROZMIAR:185/65/r14
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2011-11-03, 05:09
Ja mam zimówki 185/70 r14 i nic nie obciera.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-11-07, 22:58
Otwór piasty w chevrolecie jest 56,5 , te felgi które planujesz zakupić prawdopodobnie są z VW
pawelek503
Wysłany: 2011-11-09, 16:18
No są z VW, a to przeszkadza? bo jestem jeszcze przed zakupem...
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-11-09, 21:10
Jeśli będzie za duży otwór piasty to zawsze można zastosować pierścień. Najważniejsze żeby ET było w miarę podobne do oryginalnego i otwór piasty nie był za mały. Sądzę że będzie ok.
Ostatnio zmieniony przez etylinek 2011-11-10, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-11-10, 10:12
Jeżeli otwór centrujący w feldze będzie większy od piasty to koła będą biły, a raczej ciężko będzie dorwać pierścień centrujący mający 0,5 mm :)
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-11-10, 11:00
garmin napisał/a:
Nie ma rzeczy niemożliwych, na allegro jest wszystko :) KLIK
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2011-11-10, 16:37
Faktycznie ! :D zatem trzeba kupić po jednym pierścieniu na koło i można śmiało zakładać felgi z VW :)
