2013-02-14, 11:14
Podświetlane nakładki progowe do Cruze
  Wysłany: 2014-02-25, 14:18   Instrukcja montażu org. podświetlanych nakładek w Cruze
Instrukcja dla instalacji oryginalnych podświetlanych nakładek progowych w Cruze:
Andy
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,6 LS+
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-03-01, 22:13
Wielkie dzięki za pomoc !! !
Jutro zabieram się do pracy.
:: Tępi ludzie są jak tępe noże, niby krzywdy nie zrobią ale strasznie irytują ::
Wysłany: 2014-03-10, 09:40
Andy, jeśli nadal masz jakiś problemy z podłączeniem
to tutaj jest szary przewodzik od oświetlenia wnętrza, który też można użyć do podłączenia podświetlanych nakładek:
Andy
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-03-20, 23:20
Podłączyłem w tym miejscu gdzie oryginalne. Zmierzyłem na kostce miernikiem na którym przewodzie znika napięcie po zamknięciu drzwi (też szary przewodzik), podłączyłem i wszystko gra. Jak będę miał chwilę to zrobię zdjęcia i zamieszczę jak to wygląda.
Wysłany: 2014-03-23, 23:33
Andy napisał/a:
Zmierzyłem na kostce miernikiem na którym przewodzie znika napięcie po zamknięciu drzwi (też szary przewodzik)...
Zgadza się, zauważyłem że wiele (jeśli nie wszystkie) przewodów w kostce X211 dubluje się kolorystycznie ze swoimi odpowiednikami w tunelu,
więc kwestia chyba tylko trudności/łatwości dostępu co wybrać.
BTW. demontowałeś całą obudowę schowka aby dostać się do kostki X211?
Andy
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-04-30, 08:30
No niestety musiałem zdemontować cały schowek żeby się dostać do tej kostki ale nie nastręcza to jakichś większych problemów, w sumie idzie dość łatwo i sprawnie.
  Wysłany: 2014-05-09, 11:38   Demontaż schowka w Cruze
Jakby ktoś jeszcze musiał kiedyś demontować cały schowek w Cruze
to na tej fotce widać wszystko dość dobrze:
Wysłany: 2014-12-01, 18:59   Podłązanie listew w cruze
A tutaj znakomicie widać owe złącza :-)
Oczywiście aż takiego demontażu nie trzeba robić;)
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-11-16, 21:23
Te listwy na progi podświetlane to tylko przód czy tył tez? To te co sie drzwi otwiera i one świeca? 700 rubli to około 50zl czy cos mi sie pomyliło? W ASO chcieli ode mnie 1000zl po rabacie , jestes w stanie to sprowadzić od rosyjskich braci? Oczywiscie doplace według twojego uznania
#C77
Wysłany: 2015-11-21, 15:36
Boyka napisał/a:
Te nakładki to wystarczy podpiąć kostkami ze zdjęcia w gotowa instalacje?
Chodzi mi o to, czy pod progami znajduje sie juz przygotowana kostka ze wystarczy wpiąć i gotowe?
Boyka patrz do góry, wszystko jest na forum :)
Wysłany: 2015-12-22, 16:08
Boyka, obecnie są po 2000-2500RUB,
mój człowiek w Moskwie za przesyłkę w PL chce też 2000 RUB,
przelicz sobie to na polskie złotówki, dolicz do tego 30 PLN za przelew MoneyGram
i się zastanów.
Mnie na tych listwach nie zależy, ale myślę że jeśli by przysłać od razu dwa komplety do PL to może przesyłka wyszłaby jeszcze mniej.
Odezwę się na PW może w przerwie świątecznej bo teraz nawet nie mam czasu by uporządkować Nasze Forum :evil:
Wysłany: 2015-12-31, 15:20
Boyka, właśnie dostałem info, że koszt przesyłki listew do PL spadł do ok. 720 RUB czyli jakieś 38 PLN.
S Novym Godem Vsem! :-)
