Pod?wietlanie klimatyzacji
Czeslavek
  Wysłany: 2011-12-11, 00:01   Podświetlanie klimatyzacji
Witam serdecznie,
czy jest możliwość wymiany żarówek od podświetlania wyświetlacza od klimatyzacji automatycznej ? Ponieważ spaliły mi się a chce kupować całego nowego sterowania. Pytam czy już ktoś rozbierał może to sterowanie bo na forach znalazłem trochę tematów i dowiedziałem się ze te moduły się często psują ale niestety nikt nie wspominał o wymianie żarówek.
Pozdrawiam.
przemek_m82
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti/Nubira
Wysłany: 2013-08-12, 13:34
Mam to samo w nowo zakupionej Nubirze z klimatronikiem. Jeszcze nie znalazłem informacji o wymianie podświetlania LCD.
jacekm1966
Model Samochodu: Lacetti 1.8 CDX 2005r
EXP: 2/11
Wysłany: 2013-08-17, 13:35
Witam, podobno wszystko można. Może to pomoże http://lacetti.com.ua/faq/photoguide_06.html powodzenia.
jacekm1966
EXP: 2/11
Wysłany: 2013-08-17, 13:39
Na tej stronnce jest też więcej ciekawych porad http://lacetti.com.ua/faq/photoguide_main.html
_SABAT_
Model Samochodu: CHEVROLET
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-07-02, 19:12
Ok czy ktoś zna oznaczenie tych , żarówek i gdzie takowe kupić?Pozdrawi :idea: am
kitke
Model Samochodu: Daewoo Lacetti 1.8
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-10-31, 19:34
Witam.
Żarówki do oświetlenia klimatyzacji automatycznej to żaróweczki "z wąsami" o mocy 12V/60mA gdyż są one nawinięte tymi wąsami na te plastikowe gniazda które wkręcasz w panel (doszedłem do tego gdyż próbując ją zwyczajnie wyciągnąć rozpadła mi się:P).
Można je kupić same i samemu spróbować je nawinąć wzorem wypalonej (opcja tańsza), albo kupić komplet już gotowych razem z plastikowym gniazdami (wtedy masz spokój na lata ze wszystkimi bo będą miały teoretyczny równy czas wypalania się)
Ich oznaczenia katalogowe to:
- te mniejsze które podświetlają ekranik (są tam 3 sztuki) kod 96499894
- te większe podświetlając pokrętła oraz przyciski na dole (są tam 4 sztuki) kod 96499893
Niektóre źródła podają, że jest odwrotnie w sensie kodów i przypisanych im żaróweczek.
W moim przypadku wypaliła się ta skrajna po prawej stronie przy pokrętle mocy nawiewu i mocno mnie to irytowało. Przy okazji wymiany radia postanowiłem się tym pobawić. No i jak wspomniałem wcześniej rozpadła mi się. Zostawiłem sobie samo to plastikowe gniazdo i zielony kapturek, natomiast przekręciłem jedną żarówkę ze środkowych (bliższą wypalonej) w miejsce tej skrajnej wypalonej- czyli jedno środkowe gniazdo mam puste. Efekt- nie jest podświetlony tylko i wyłącznie ten mały przycisk nawiewu dodatkowego przedniej szyby (ta czerwona ikonka) co kompletnie praktycznie jest nie widoczne i nie ma większego znaczenia- reszta pięknie się podświetla. Jak wypali mi się kolejna lub przyjdą cieplejsze dni i czas relaksu wtedy może się pobawię i uzupełnię brak (bo jak wspomniałem wcześniej zostawiłem sobie to plastikowe gniazdo i kapturek).
Poniżej przydatne linki:
https://www.drive2.ru/l/2687566/ (przetłumacz sobie translatorem :) )
http://dochevroleta.pl/pl...et-lacetti/1204
http://dochevroleta.pl/pl...et-lacetti/1205
Przy okazji możesz dla kaprysu zmienić kolor kapturków np. pod kolor nadwozia :p
Pozdrawiam Karol.
