2013-02-21, 13:09
Aveo T300 Felgi/Opony zimowe
Maxus
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2011-12-19, 22:19   Aveo T300 Felgi/Opony zimowe
Czy ktos moglby mi podac jakie prawidlowe powinno byc ET do felg 15 z oponami 195/65/15 zamierzam kupic oponki na zime ale mam problem przy ET , 39 czy 43 czy 45 ??
W szpocie w swarzedzu podaja 43 a wiekszosc informacji jest ze ET wynosi 45 .
Prosze o pomoc w tej mierze.
oraz czy ktos uzywa opon conti Ts 830 zimowych ? i moglby sie podzielic wrazeniami ?
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-12-21, 17:08
Z tego co wyszukałem to jest ET 43, co nie zmienia faktu że spokojnie można założyć +/- 10. Lepiej na minus wtedy będzie szerszy rozstaw :)
Co do opon, na tej stronie KLIK jest multum opinii.
print
chief ;)
Model Samochodu: chevrolet
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-01-05, 02:12
a nie lepiej 14??
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2012-01-05, 10:11
print napisał/a:
a nie lepiej 14??
Lepiej nie lepiej (kwestia gustu), na pewno wygodniej i zawieszenie dostaje mniej po "ogonie".
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-01-05, 11:44
panowie w nowych aveo 15 cali to standard jest
aveo sedan 1.4 SOHC
etylinek
EXP: 19/22
 86%
  Wysłany: 2012-01-05, 12:45
Jak w dużej liczbie modeli.
Co nie zmienia faktu że jest to robione dla wrażeń wizualnych, a nie wygody.
Auto gabarytowo mocno się nie zmieniło. Zawieszenie nie jest jakieś specjalnie bardziej wytrzymałe. To jaki sens ładować 15? Jak pisałem wcześniej kwestia gustu.
print
chief ;)
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-01-05, 13:00
ja na lato mam 17 na zime 15 ;)
wazne by srednica była ta sama, osadzenie na piascie nie kolidowalo z elemetami zzawieszenia ;) w katalogu jest i 14 i 15...
Maxus
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2012-01-06, 01:41
hmm 14 cali montowali chyba tylko w 1.2 70 km wszystko wyzej jest na 15 i 17 , a co do opon zimowych to Panowie zimy w Poznaniu Brak jest +3-5 stopni wiec raczej mija sie to narazie z sensem .
A myslalem ze jeszcze bedzie bialy snieg.....
Wysłany: 2012-01-06, 07:40
Maxus napisał/a:
1,2 16V 62kW 84KM wychodziły na 14 calach.
Maxus napisał/a:
Opona letnia traci swoje właściwości już poniżej 7 stopni C więc mimo braku śniegu jazda na oponach zimowych jest jak najbardziej wskazana.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-01-06, 12:05
Marco, ale kolega pisze o aveo T300 . Co do kół w aveo T300 to sprawa jest bardzo skomplikowana. ponieważ nie dość że są różne rozmiary , to i liczba śrub którymi są przykręcane jest różna. Występują na 4 i 5 nakrętek.
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-01-06, 18:03
U siebie mam letnie 17" a zimowe 16" od cruza. Mocowane na 5 szpilek.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-01-07, 00:17
tu macie gamę rozmiarów felg wszystich "Gablot" :p
http://rozmiaryfelg.pl/
print
chief ;)
EXP: 1/8
Wysłany: 2012-01-08, 21:24
chevy_power napisał/a:
stronami Pana zajkiewicza bym sie nie sugerowal... :) ma 150 doen zwiazanych z oponami ale pojecia o nich zadnego ;) a zimowki przy plus i mokrej nawierzchni tez sie nie sprawdzaja bo sie slizgaja ;)) tak b trzeba przez wjechaniem sprawdzac co zakladac :D uniwersalne znow sa do niczego :) tak sa na 4-5 otworow, maja rozne et ;)
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-01-08, 22:20
ja parę razy sprawdzałem tą stronę, bo szukałem tylko rozmiarów śrub i otworów centrujących do konkretnego autka, a co do opon to nie mam zdania, bo nie kupowałem.
Print, zaproponuj w takim układzie jakąś bardziej wiarygodną stronkę z rozmiarami felg:-)
pozdrawiam
Maxus
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2012-02-18, 13:13
Hmm.... Smieszna sprawa Felgi pasuja idealnie od Corsy D , do Aveo felgi w Aso cena kosmos 440zl/szt
Gdzie w Hurtowni lub u znajomego wulkanizatora moge dostac nowe felgi stalowe 15 do corsy D za 650zl komplet....
Wymiary:
6Jx15 ET 39 56.5 otwor i 4x100
