2013-02-16, 20:30
Stukające zawieszenie w Cruze
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-07-10, 08:57
Dzisiaj dzwonilem do swojego ASO i powiedzieli mi żebym przyjechał ze starymi amorami i mają porobić fotki by można było zamówić nowe. Co z tego wyjdzie nie wiadomo.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-07-11, 19:09
ja po ostatniej wizycie doczekałem się wymiany amortyzatorów, mają przyjść z głównego magazynu, mistrz serwisu stwierdził wewnętrzny stuk amorków, ze względu na niski przebieg który mam 18000 tyś zostały przyznane nowe. Więc udało się, powinno być cicho.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-07-23, 18:16
Witajcie Przyjaciele,
Przeczytalem wszystkie Wasze posty.Moge dorzucic swoje trzy grosze.
Jezeli jest to stukajacy amortyzator a samochod jest po malym przebiegu to nikt niechce
ponosic zadnej odpowiedzialnosci mam na mysli stacje obslugi.Dlaczego?
Demontaz amortyzatora jest pracochlonny./kosztowny/
Przycyzna stukow byc moze jest fabryczna wada nie samego amortyzatora lecz koncowego montazu amortyzatora do nogi wktorej jest zamontowany.Ten stuk jest to wzdluzny luz calego amortyzatora,gora jest zamocowana na stale a dol wlozony do nogi i ten kto montowal zapomnial zalozyc podlkladke kompesacyjna ktora likwiduje ten luz. _Bardzo wazne_.Typowy objaw montowania amorka do nogi przez ludzi nie doswiadczonych.
Ktos nadmienil o luzach na lacznika stabilizatora tak moze wystepowac,sa fabrykaty co zyja max 20kkm Tanie. Moze byc buschning na drazku amortyzatora /tuleja gumowa/ laczoca drazek z nadwoziem.Drogi w kraju sa fatalne i moze wystepowac bardzo blyskawiczne zuzycie.Sprawdzic na samochodzie odciazonym wszystkie przeguby laczoce os z nadwoziem
(kugel gelenk)D. (spindel) S.Zdaje sie po polsku sie nazywaja sworznie.To wszystko co laczy wahacza.
Pzdr.Chepika
Chepica215
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-10-31, 14:48
Mi wczoraj ASO w Warszawie przyznało, że amortyzatory stukają ale....
wymienią jak gwarant czyli GM się zgodzi :roll:
Czekam na odpowiedz GM.
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-01, 08:49
GREGORK31 napisał/a:
Jeszcze się wstrzymam z pisaniem odwołania do Centrali, ponieważ mam zostać umówiony z dystryktem, który to ma być na jakiejś tam wizytacji w ASO. Podobno czasami zdarza się tak, że jeżeli zobaczy usterkę na własne oczy to zmienia decyzję..... :-/
[ Dodano: |22 Paź 2012|, o 10:08 ]
Jestem po wymianie amortyzatorów, niestety Panowie w ASO nie umieli mi powiedzieć kto je wyprodukował dla GM. Zaciekawiła mnie tylko jedna sprawa, otóż na pytanie o ustawienie zbieżności usłyszałem, że nie ma takiej potrzeby ze względu na konstrukcję amortyzatora. Czy ktoś z Was wie o co dokładnie chodzi?
Jeśli chodzi o producenta to jest to koreanska firma i chyba nazywa się Mando, lub jakoś tak. Jeśli chodzi o geoemtrie, to może nie trzeba regulować ale sprawdzić trzeba na pewno zgodnośc pochylenia zwrotnicy.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-11-01, 10:18
Podczas wymiany amortyzatora nie ruszamy końcówek drążków, które za tą zbieżność odpowiadają.
Natomiast co innego geometria, tutaj raczej nie ma możliwości regulacji (nie wiem czy w Cruzie można regulować poduszki amortyzatora), natomiast zła geometria raczej jest spotykana w samochodach powypadkowych, które zostały źle poskładane :)
Wysłany: 2012-11-05, 22:59
user_01 napisał/a:
Magna :-)
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-05, 23:47
http://www.magna.com/about-magna/our-customers
Ta Magna?
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_International
To nie koreańska firma...
KAI
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-06, 08:35
To na pewno jest firma MANDO, wiem bo to jest konkurent dla firmy w której pracuje i oni wygrali projekt DELTA II na której Cruze jest robiony.
http://www.mando.com/
Czy kupiła ich Magna? Moze oni ostatnio wszystko kupuja. Jakość tej firmy jest taka jak nasze amortyzatory, a do Astra IV jest inny dostawca.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-11-06, 14:34
do Astry są dawane MONROE z Gliwic(tenneco to robi),dla chevroleta większość podzespołów jest z Korei.
P.S
user_01 gdzie pracujesz?widzę żę również rynek motoryzacyjny
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-06, 14:39
ryjek napisał/a:
P.S
Tam gdzie niby te amortyzatory robią, ale tego na lini nie widze, az pojde zobaczyc na produkcje. Wiem ze uklad wydechowy robimy w Rybniku do tego cuda techniki
W gliwicach nie robia amrkow do astry, do Insigni tak.
Takze DELTA II czyli Astra IV i Cruze to dostawcy jak ZF i MANDO
Wysłany: 2012-11-06, 22:13
user_01 napisał/a:
Pisałem to na bazie Twojego postu, z AK, mianowicie:
chce zebrać uzytkownikow przeciwko olewaniu tematu przez producenta, który wybrał jakiegos taniego dostawce jakim staje sie dla GM firma MAGNA.
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-07, 17:33
SebaSRS napisał/a:
user_01 napisał/a:
To było na podstawie jakiegoś nędznego artykułu, a potem gadałem z kumplami z dzialu rozwoju i nakreślili mi dokładnie co kto z kim. Maja dostep do takich danych i wiemy kto gdzie dostarcza amorki i jaki typ.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-11-07, 19:55
user_01 czyli robisz w Gliwicach w tenneco :-P , dziwne bo słyszałem u nas że do astry 4 właśnie dawają monroe to nie wiem,pójdziesz na linię czyli operatorem nie jesteś... :-P
siedzisz w jakości? nawet do fiaty pandy można kupić amorki monroe pewno robione u was ze względu na koszty produkcji
aveo sedan 1.4 SOHC
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-15, 19:05
No to spotkajmy się i podyskutujmy na miejscu. Chetnie posłucham, może nie umiem jeździć. Zamienimy się samochodami i zobaczymy :)
Nastepna sobota? Huri_khan tez chcesz podjechać?
