2013-02-16, 20:30
Stukające zawieszenie w Cruze
marcinde
Model Samochodu: VW Golf
EXP: 1/22
Wysłany: 2012-12-13, 20:02
lis tomek napisał/a:
Może zrobił ci się luz na klockach i teraz stuka w oplu była akcja i podklejali taśmę żeby nie brzęczało
Nie brzmi to obiecująco...
Hand wash only:)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-12-14, 16:45
Amory się kłaniają i nie daj się zwieść w ASO
marcinenergy
Model Samochodu: CRUZE LS+ VCDI 150KM
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2012-12-15, 07:04
Panowie u mnie też stukało, głównie w prawym przednim kole, głuche stuki, najbardziej słyszalne podczas wolnego przejazdu po broku. Wymieniono mi w ramach rękojmi ... ale tylko prawy amorek. Fakt faktem czekałem ponad 2 tygodnie aż sprowadzą amorek ale stuków nie ma teraz ... pytane na jak długo. Generalnie sama wymiana ok 1,5h plus pełna kontrola sprawności pojazdu (gratis oczywiście)
CRUZE LS+ 2.0 VCDI 150KM
marcinde
EXP: 1/22
Wysłany: 2012-12-15, 09:26
Ja byłem wczoraj w ASO w Piasecznie. Podobno coś zrobili z hamulcami, ale nic to nie dało. Nadal stuka. Jak wróciłem do serwisu, to pan stwierdził, że już złożył zapytanie do centrali, z prośbą o zgodę na wymianę amortyzatorów. Nie wiem czy ściemniał, czy nie, ważne że nie próbowal mi wmówić, że tak ma być.
W środę będę w ASO, bo będą wymieniać podnośniki tylnej klapy, to zapytam co tam z zawieszeniem. Póki co jestem pozytywnie nastawiony.
Hand wash only:)
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-12-15, 09:40
marcinenergy,
Mam nadzieje ze rowniez ustawili zbieznosc czyli geometrie zawieszenia.Kazde wejscie i rozpiecie cos z ukladu zawieszenia jak drazek,koncowka drazka, amortyzator,"maglownica" sworzen czyli koncowka wahacza,wymaga ustawiania geometri zawieszenia.
Nie powoduje sie przestawienia wymiana stabilizatora oraz lacznikow stabilizatora.
Pzdr.Chepika
P.S Zreszta zauwazysz po jakims czasie ze opony przednie beda lekko wiecej zuzyte i stracisz dobra pzyczepnosc na sliskiej nawierzchni.Pamietaj ze jak juz wystapi zuzycie opony i wtedy ustawisz zbieznosc na poprawna nie zatrzymasz procesu zuzywania.
Dlatego zawsze jak zmieniamy opony na nowe ustawiamy zbieznosc.Firmy tego nie robia poniewaz traca klientow gdzy dlugo jezdza a tak to klienci musza czesciej wymieniac opony.
To niesa bajki tylko informacje z fabryki,konczylem kiedys kurs takowy w Gislaved.O oponach wiem wszystko o ile czegos nie zapomnialem, ta wiedza sie zmienia co pare lat.
Chepica215
PiotrA
EXP: 8/16
Wysłany: 2012-12-15, 09:42
marcinenergy napisał/a:
Wymienili tylko 1 amortyzator? Jaki masz przebieg? Zawsze myślałem, że amortyzatory trzeba wymieniać parami. Żeby uniknąć sytuacji, że jeden będzie nowy a drugi zużyty.
Piotrek
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-12-15, 09:48
To niema znaczenia na teraz.Pozniej moze sie okazac ale nie musi a taniej,kazdy orze jak moze.
Takie czasy.
PzdrChepika
Chepica215
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-12-15, 10:03
Komierowski napisał/a:
marcinenergy,
Mam nadzieje ze rowniez ustawili zbieznosc czyli geometrie zawieszenia.Kazde wejscie i rozpiecie cos z ukladu zawieszenia jak , amortyzator,"
Wymiana amortyzatora nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na geometrię.To jest tak samo jak by przy każdej wymianie kół z zimowych na letnie czy odwrotnie i podniesieniu pojazdu lewarkiem musiał byś ustawiać zbieżność. Nie dajmy się zwariować.Ważne jest natomiast że po pewnym już przebiegu auta należy jednak amory wymieniać parami.
indyk
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 MT + BRC
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-12-15, 14:33
krucyfiks napisał/a:
Teoretycznie nic nie powinno się zmienić. Ale nie zaszkodzi sprawdzić geometrii po wymianie amorka. Natomiast co do wymiany parami, to zdecydowanie jest to historia nie mająca pokrycia w praktyce. Zakładając nowy amortyzator nie masz nigdy wskazane jaką będzie miał sprawność - może być rzędu 50% a może być i 80% (choć to chyba tylko raz widziałem). Więc jeżeli na jednej osi, po wymianie jednego amorka masz różnicę nie większą niż dopuszczalne 20%, to po co wymieniać obydwa?
Jazda bez radia w dzisiejszych czasach przypomina zabawę zapałkami siedząc na beczce prochu...
Harry III + Pirat 63cm.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-12-15, 20:00
Niestety wplywa.Mowa o kolumnie McPherson.Jezeli amortyzator jest zamontowany z boku a wiele marek to ma to masz racje nie wplywa.
pzdr.Epica215
Chepica215
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-12-15, 20:44
W Cruzie nie wpływa amortyzator na geometrię, w innym modelach różnie bywa.
marcinenergy
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2012-12-15, 21:14
PiotrA zgadza się wymienili tylko jeden amortyzator. Zastanawiam się czy nie pojechać na jakąś stację żeby sprawdzić jaka jest różnica między stronami.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-12-15, 21:54
Niema potrzeby kontroli pracy amortyzatora.Odrazu zauwazysz przy hamowaniu na slizkim.Amortyzator skapcanialy bedzie powodowal ze auto bedzie sie zle prowadzic.
Pzdr.Chepika.
Chepica215
Wysłany: 2012-12-17, 12:26
Mam dla was dwie informacje, dobra i złą :twisted:
Pojawiły się amortyzatory KYB Excel-G dla Cruze.
Niestety póki co jedynie na tył.
Numer amortyzatorów 348032.
indyk
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-12-17, 14:58
Stanowisko ASO w kwestii kontroli zbieżności po wymianie amortyzatora w Cruze: "Nie jest wymagana".
