?o?ysko tylnego ko?a |
MEMO1402
Model Samochodu: AVEO II 1.2 sedan
Wysłany: 2014-03-09, 13:32 Łożysko tylnego koła
Witam! Czy w tylnim kole można wymienić tylko łożysko, czy trzeba wymienić łożysko razem z piastą? Ile wynosi moment dokrecania śruby do łożyska dla AVEO? |
Wysłany: 2014-03-09, 23:19
Tylko łożysko. W zeszłym roku wymieniałem lewy przód a w tym tygodniu robię prawy tył. Robię to u mechanika, więc szczegółów nie podam. Cena ostatnio (w obcym mi zakładzie) wyniosła 180 zł z robotą chyba.
pozdravka |
MEMO1402
Wysłany: 2014-03-16, 17:46
Pytałem się w serwisie ile cos takiego kosztuje. Powiedzieli mi, że samego łożyska nie wymieniają tylko całą piastę z łożyskiem. Cena piasty 532 zł , a za wymianę 186 zł. Serwis lepiej omijać z daleka |
Wysłany: 2014-03-17, 09:49
No to tradycyjnie chcieli Cię zrobić w bambuko
A u mnie okazało się, że... to jednak nie łożysko a opony Dębicy tak dokazują. Wczoraj wróciłem z wycieczki do Polańczyka (łącznie 550 km) i żadne koło nawet nie burknęło Swoją drogą na autostradzie był taki wiatr, że wszyscy jechaliśmy max 90 km/h a i tak turbulencje jak w małej awionetce.
Dla ździerstwa ASO podam przykład z życia mojego (temat jest gdzieś na forum). Niedługo po wytraceniu gwarancji padły mi tuleje w tylnym zawieszeniu. Wg ASO nie da się wymienić tylko tulejek i trzeba wymieniać całą belkę za 3500 zł Jakie było zdziwienie pana z serwisu jak później podjechałem i powiedziałem mu, że na alledrogo kupiłem parę za 100 zł a robota wyniosła niecałe 200 zł...
To samo mówię mojemu ojcu, jak musi coś robić w Cruzie (teraz mu się kończy gwarancja), że jak coś dużo ma kosztować w ASO to lepiej to zweryfikować gdzie indziej.
pozdravka |
beniusz
Model Samochodu: Aveo T200 1.2 8V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Kwi 2013 Posty: 36 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2014-03-19, 08:46
Ja się podłączę do tematu. Wydaje mi się, że do wymiany mam łożysko, ale z przodu. Objawia się to tym, że przy jeździe między 90-110 km/h słychać buczenie, a przy lekkim skręcie kierownicą, np. przy zmianie pasa ruchu, buczenie na chwile ustaje.
Sam nie będę wymieniać, ale wiem, że mechanicy jeśli załatwiają części na własną rękę, to są one dużo droższe.
Czy moglibyście coś polecić? Np. z allegro? I czy lepiej wymieniać od razu dwa łożyska z przodu? Czy tylko te które słychać?
Spotkałem się też, że na niektórych aukcjach jest napisane, że dane łożysko jest np. do kół 13 cali. Czy to ma jakieś znaczenie? |
Wysłany: 2014-03-19, 10:45
beniusz napisał/a: | Spotkałem się też, że na niektórych aukcjach jest napisane, że dane łożysko jest np. do kół 13 cali. Czy to ma jakieś znaczenie? |
Średnica koła nie ma chyba większego znaczenia do łożyska. Ale ważna uwaga - jak wymieniałem w zeszłym roku łożysko z przodu to mechanik mówił mi, że ponoć są 2 wersje łożyska o 2 różnych średnicach czegoś tam i to niezależnie od modelu (T200). |
MEMO1402
Wysłany: 2014-03-30, 14:00
Kupiłem łożysko za 80zł. Myślałem, ze sam wymienię jednak do tego potrzebna jest prasa. U mechanika za wymianę łożyska zapłaciłem 30zł. Podam wymiary łożyska gdyby ktoś chciał wymieniać: średnica wewnętrzna 25mm, średnica zewnętrzna 52mm, szerokość 37mm. |
