2013-02-14, 22:54
Koło dojazdowe do Cruze
piasek211
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ Premium hatchback
EXP: 5/9
Wysłany: 2012-01-23, 10:15   Koło dojazdowe do Cruze
To mój pierwszy post na forum więc na wstępie Witam Wszystkich.
Chevrolet Cruze 1,6 LT+ Premium hatchback to mój nowy nabytek. W standardzie nie dostałem koła zapasowego ani nawet dojazdówki (nawet za dopłatą nie mieli) tylko zestaw naprawczy koła. Chciałbym dokupić koło dojazdowe ale kompletnie nie wiem jakie i gdzie. Ktoś może zna rozstaw śrub itp.? Koła mam 16".
Będę wdzięczny za jakąś pomoc
Piasek211
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-01-23, 11:40
Szukaj felg do ASTRA J z silnikiem benzynowym. Pamietaj tez ze nie masz podnosnika.
Uzupelnienie takiego zestawu korzystajac z allegro i podobnych to wydatek ponad 500 zl. A pakiet mobilnosci jest to wydatek chyba 80 zl rocznie.
A jak rozwalisz opone to i tak musisz kupic nowa, a zestaw naprawczy zatka tylko dziurki.
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-01-23, 14:30
Witaj,
Więc morał z tego taki, że lepiej zostać przy zestawie naprawczym :)
Ja przynajmniej tak zostanę, bo jeszcze nie odebrałem swojego Cruze'a ...
piasek211
EXP: 5/9
Wysłany: 2012-01-23, 14:42
Nie zwróciłem uwagi, że nie mam podnośnika. Jednak uważam, że lepiej mieć dojazdówkę niż zestaw naprawczy bo przynajmniej można na niej spokojnie poszukać wulkanizacji czy czegoś w tym rodzaju, a po skorzystaniu z zestawu naprawczego u kolegi udało nam się ujechać 5 km
Wysłany: 2012-01-23, 16:10
Koledze user_01 chodzi chyba o nie zestaw naprawczy ale o wykupienie coś w rodzaju assistance.
BAGI
Husaria
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDi 16V LT+Prem.163KM,120kW,360Nm
Wysłany: 2012-01-23, 20:04   Re: Koło dojazdowe
Piasek211[/quote]
Rozstaw śrub w przypadku Twojego Cruza to 5x105. Jakiś czas temu na allegro ktoś sprzedawał dojazdówke (tyle że rozstaw srub 5x115 a więc do Diesla) za około 500zł a więc tak jak napisał wyżej kolega user_01 wydatek rzędu ok. 500 pln. Osobiście uważam że warto zamienic ten cały śmieszny zestaw naprawczy na dojazdówke.
Cruze 4d 2.0 VCDi 16V DOHC LT+Premium,163KM,120kW,360Nm,
Czarny carbon flash.
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-01-23, 23:08
jak dojazdowka 500 to dodaj do tego podnosnik i zestaw kluczy itp.
Mam nadzieje ze nie uzyje ani jednego ani drugiego
piasek211
EXP: 5/9
Wysłany: 2012-01-24, 12:50
podnośnik to mały pikuś. Mam jakieś ze starych aut. Gorzej będzie pewnie ze znalezieniem dojazdówki ale nie ma co trzeba szukać
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-01-24, 18:28
piasek211 napisał/a:
Tu masz jedna:
http://allegro.pl/kolo-do...2058503526.html
rozmiar szukaj 5x105 z samochodu Astra IV z silnikiem benzynowym, bo diesel ma wiekszy rozstaw
HP: 1422/10164
Wysłany: 2012-05-05, 07:35
sobior napisał/a:
bo zestaw naprawczy to jakaś porażka, po jego użyciu jest napisane że można przejechać 10 km, więc nawet go nie używałem,
10 KM? :roll:
no to teraz już wiem dlaczego w Rosji nadal są i będą w Cruzach dojazdówki, a nie zestawy naprawcze :twisted:
sobior napisał/a:
po 10 minutach udało mi się dodzwonić, Pani przyjęła zgłoszenie i holownik zawiózł mnie do autoryzowanego serwisu w Białymstoku, gdzie odmówili naprawy, bo nie mieli kołków , narzędzi itd itp, więc pan holownik zawiózł mnie dalej do stacji wulkanizacji Bona Serwis, gdzie panowie w 15 minut naprawili mi koło i mogłem kontynuować dalszą jazdę, koszt usługi 40zł :)
Pomyśl o kole dojazdowym, w 10 minut sam byś założył dojazdówkę i pojechał dalej 8-)
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-05-05, 08:27
Pomyśl o kole dojazdowym, w 10 minut sam byś założył dojazdówkę i pojechał dalej 8-) [/quote]
Na allegro nie znalazlem kompletnego zestawu za mniej niz 500 zł, wiec nie wiem czy jest to oplacalne. Patrzac na ostanie 8 lat jazdy samochodami zlapalem gume tylko raz i najsmieszniejsze ze na drugi dzien jak kupilem dojazdowke, a wczesniej jezdzilem 2 lata bez kola zapasowego.
mike333
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+
Wysłany: 2012-05-09, 11:54
witam,
wczoraj zamówiłem do cruza używane koło dojazdowe z astry. Może mi ktoś powiedzieć, czy śruby od oryginalnej alufelgi 16" będą pasowaly do takiej dojazdówki, czy trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe śruby? (dodam, że koła jeszcze nie otrzymałem)
Pozdrawiam.
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-05-09, 12:48
mike333 napisał/a:
witam,
wczoraj zamówiłem do cruza używane koło dojazdowe z astry. Może mi ktoś powiedzieć, czy śruby od oryginalnej alufelgi 16" będą pasowaly do takiej dojazdówki, czy trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe śruby? (dodam, że koła jeszcze nie otrzymałem).
Trzeba uwazac na rozstaw bo tak samo jak Cruze tak i Astra IV ma dwa rozne rozstawy 5x105 i 5x115, ale podzial na diesel benzyna juz w Astrze nie obowiazuje.
Sruby w GM z oryginalnych (patrz zamawiane w GM, nie w ASO) pasuja z alu do stalówek i odwrotnie
mike333
Wysłany: 2012-05-09, 14:07
bardzo dziękuję za odpowiedź. Zamówiłem 5x105. Mam 1,8 benzynę.
mike333
Wysłany: 2012-05-09, 14:18
mike333 muszą pasować :) ,
ja mam od początku na wyposażeniu fabryczny pełny wymiar w zapasie i fabryczne alusy 16',
a dodatkowych śrub nie dali ;)
tak się zastanawiałem nad długością nakrętek :-P
pozdrawiam
