Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 22:54 |
Koło dojazdowe do Cruze |
Wysłany: 2013-03-26, 20:24
endriu333 napisał/a: | uwierz mi ta felka jest od omegi - wiem bo pasowałem to koło i niestety ale wychodzi na to że aukcja jest źle opisana - śruby obcierają po wewnętrznych ściankach felgi (otworów na śruby) jak na siłę ktoś będzie dokręcał to pozrywa gwint ...no i 15 cali - sorry ale najmnijesz w cruzie koła to 16 a jak dojazd 15 ktoś włoży to po pierwsze teoretycznie mandat za niezgodność kół na jednej osi a po drugie nie wiem czy by chlapaczami cruz nie obcierał... |
No to dzieki za info |
Wysłany: 2013-03-26, 20:42
endriu333 napisał/a: | ...sorry ale najmnijesz w cruzie koła to 16 a jak dojazd 15 ktoś włoży to
po pierwsze teoretycznie mandat za niezgodność kół na jednej osi |
Czyli jeśli ktoś ma Cruze dawne LT (czyli felgi 17')
+ jako zapas pełny wymiar 16' lub dojazdówkę fabrycznie
to też z automatu musi się liczyć z mandatem
A tak BTW. nikt tego tu jeszcze nie napisał,
ale dopuszczalna prędkość maksymalna przy założonej dojazdówce od GM to 80 km/h |
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-03-27, 08:23
Dlatego lepiej mieć pełnowymiarowe koło i w razie kapcia zaraz nie szukać wulkanizacji.
5 cm straty wysokości bagażniki da się przeżyć a koszt mniejszy niż dojazdówki przy założeniu, że kupimy oponę używaną. |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-03-27, 11:00
backlit napisał/a: | Dlatego lepiej mieć pełnowymiarowe koło i w razie kapcia zaraz nie szukać wulkanizacji. 5 cm straty wysokości bagażniki da się przeżyć a koszt mniejszy niż dojazdówki przy założeniu, że kupimy oponę używaną |
W sumie racja, ale i tak musisz jechać do wulkanizacji i z powrotem zmienić koło bo np w zapasie wozisz zimówke lub na odwrót. A dlaczego nie można dojechać te np 100 km i dopiero udać się do wulkanizacji? Nie jeździłem nigdy na dojazdówce dlatego się pytam. Aż tak kiepsko się samochód prowadzi i czy ma to wpływ na układ napędowy samochodu ( inny profil etc.)? |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2013-03-27, 11:16
tomi333 napisał/a: | backlit napisał/a: | Dlatego lepiej mieć pełnowymiarowe koło i w razie kapcia zaraz nie szukać wulkanizacji. 5 cm straty wysokości bagażniki da się przeżyć a koszt mniejszy niż dojazdówki przy założeniu, że kupimy oponę używaną |
Ja powiem tak, 2 lata jezdziłem bez kola zapasowego i pewnego pieknego dnia kolega zaproponował mi dojazdowke za 25 zł, cena ciekawa wiec wzialem. Odebralem ja w czwartek a w piatek zlapalem gume. Pytanie o jazde. Dziwne uczucie mialem bo musialem wrocic na dojazdowce z Łodzi do Katowic. Dziwne uczucie, auto nie prowadzilo sie juz tak ciekawie, a do tego to ograniczenie predkosci. Niby do 80 było jechalem 100, ale i tak nie wiedzialem jak sie zachowa. Dla dojazdówki dochodzi jeszcze inny problem. Cisnienie w oponie to ponad 3,6 bar lub wiecej i nie kazdy serwis posiada takie sprezarki. |
Wysłany: 2013-03-27, 12:32
Tak, tam ciśnienie może dochodzić nawet do 4,2
w zależności od tego czy opona jest 115 czy 125. |
Wysłany: 2013-03-27, 14:41
Ja tak jak C77 mam pełny wymiar,
bo w MY2010 Cruze miał pełnowymiarowe koło zapasowe 16' |
PiotrA
Wysłany: 2013-03-27, 18:52
Ja mam w dojazdówce 4,2 bara. 2 razy prosiłem o dopompowanie w 2 różnych warsztatach i nie było żadnego problemu. |
_________________ Pozdrawiam
Piotrek
Wysłany: 2013-03-27, 18:58
PiotrA napisał/a: | Ja mam w dojazdówce 4,2 bara. 2 razy prosiłem o dopompowanie w 2 różnych warsztatach i nie było żadnego problemu. |
Ja tez nie mialem problemu, bo nie wiedzialem ze nie dobijaja do wskazanej wartosci. Zawsze bili tyle ile mogli, ale nigdy nominal dla koła. |
Wysłany: 2013-06-16, 19:41 Re: ZAPASÓWKA
ANCZI napisał/a: | Witam. Jestem nowym użytkownikiem, od niedawna jestem posiadaczem nowiutkiego autka lecz bez koła zapasowego, może ktoś wie jakie potrzebne by było koło i czy kupować gdzieś a może ktoś by miał na zbyciu.. ? |
Pierwsze pytanie to masz diesel czy benzyna bo to dwa rodzaje felg 5x105 i chyba 5x115. W Europie Cruze nie jest sprzedawany z kolem zapasowym lub nawet dojazdowka wiec jedynym zrodlem sa kola od brata blizniaka - Astra IV, ale niestety cenia się sprzedawcy, bo wiedza ze popyt jest a podaz mala. |
ANCZI
Wysłany: 2013-06-16, 19:46
No Benzyna |
Wysłany: 2013-06-16, 19:53
ANCZI napisał/a: | No Bęzyna |
Patrz TUTAJ |
ANCZI
Wysłany: 2013-06-16, 20:00
Osz kurcze allee ceennaa jeszcze za używke.. one serio są w takich cenach?? a może coś tańszego |
ANCZI
Wysłany: 2013-06-16, 20:04
A możesz mi napisać jeszcze czy podnośnika i klucza producent tez nie przewidział do auta? muszę kupić jeszcze zimówki i nie widzi mi sie na jedna zapasówkę wydawać tyle co jedna opona prawie do tego auta |
Wysłany: 2013-06-16, 20:06
ANCZI napisał/a: | Osz kurcze allee ceennaa jeszcze za używke.. one serio są w takich cenach?? a może coś tańszego |
No normalnie są po 450 zł, a podnosnik masz TUTAJ
Ja sobie odpuscilem, 3 lata jest assistance, a potem jakies 80 zł rocznie. A opone jak rozwali to i tak trzeba kupic nowa. Wiec po co wywalac ponad 600 na zestaw. |
