2013-02-14, 22:54
Koło dojazdowe do Cruze
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-02-17, 20:32
szfen napisał/a:
rocznik modelowy 2014. Z tego co tu czytałem, to nie wystaje pełnowymiarowe koło a dojazdówka się miesci. Coś źle zrozumiałem? Nawet dojazdówka wystaje?
Niestety nie mieści się. Ja mam fabryczny gaz i dołożyli mi piankowe wypełnienie dookoła, to samo trzeba zrobić przy dojazdówce. Poszukaj w googlach "zmiany cruze orlando my14", jest plik PDF z tym. Z resztą jest już o tym w tym wątku na poprzednich stronach napisane.
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-02-17, 21:26
Krzysiek_81 wcześniej pisał, ze mam zdać się na Asistance. Assistance obejmuje bezpłatną pomoc przy gumie? (nie mam jeszcze regulaminów dostanę dopiero w środę, z autem)
Dzięki kemoiz. To ja rezygnuję jednak z tego koła.
Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM
Wysłany: 2014-02-17, 21:44
szfen napisał/a:
To zależy od pakietu jaki wykupisz. W niektórych pakietach uzależnione jest od odległości od domu (np ponad 50km)
Ja mam gaz w miejscu koła zapasowego, więc dojazdówka "gnije" gdzieś w piwnicy. Zabieram ją tylko na wakacje coby nie psuć sobie urlopu.
Na codzień wożę zestaw naprawczy. Ubezpieczenie działa u mnie przy ponad 50km.
szfen
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2014-02-23, 09:02
W moje książce gwarancyjnej jak wół stoi, że w razie złapania gumy bezpłatnie pomogą. :) Zadzwonię jeszcze dopytać.
Szymon, Poznań.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-04, 17:46
Przepraszam ale czy rozmiar opony koła dojazdowego: T115/70R16 jest ok? opona ma mniejszy obwód od normalnej???? Auto siada niżej po założeniu. mechanizm różnicowy będzie obciążony zakładając takie koło do przodu.... nie powinno być 90 zamiast 70?
Teraz dojazdówka ma średnicę o 85mm mniejszą.
Chyba że będę musiał po prostu zawsze dojazdówkę na tył zakładać i będzie ok. mam nadzieję że lewarek wejdzie itd.
ps. proszę o opinię.
edycja:
Ok. Koło założyłem wszystko działa. Żeby oszczędzać mechanizm różnicowy trzeba dojazdowka zawsze na tył dawać gdy ma mniejszy obwód. Są 90ki które można zakładać na przód ale zajmują więcej miejsca.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-08-13, 13:30
pool80 napisał/a:
Tak 70 jest wystarczająca i jako T115/70R16 jest zakładana jako fabryczna dojazdówka do Cruzaków z innych rynków sprzedaży,
co ciekawe dopuszcza się jej używanie zarówno na przód jak i tył
(nie trzeba robić przemianki kół w momencie złapania pany z przodu).
Jedyne uwagi dotyczą tego że można ją używać czasowo, trzeba trzymać konkretne ciśnienie 4,15 do 4,2 bara max (60 PSI),
oraz nie przekraczać prędkości powyżej 80 kmh, chociaż indeks prędkości na oponie informuje o dopuszczalnym Vmax 130 km/h.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-08-14, 16:55
Okazja (?) dla zainteresowanych,
w/w dojazdówka za 350 PLN
http://allegro.pl/kolo-do...4481766162.html
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-09-01, 09:23
a czy ktoś może wie jaką dojazdówkę dokupić jeśli ma siękoła 225/50/18??
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-09-01, 09:54
Rozmiar kół na których jeździsz nie ma znaczenia. Dojazdowe koło u Ciebie ma mieć rozstaw śrub 5x115 bo to diesel. Koło ma być do Cruze lub Astra J. Ja mam takie : T115/70R16. Felga w dojazdówce ma być taka sama jak w kole pełnowymiarowym, z tym że szerokość felgi jest mniejsza. 4 cale zamiast 6,x. Koszt takiej dojazdówki to minimum 350zł. Można taniej, tzn, wozić w lecie zimówkę a w lecie na odwrót. pozdr. pool80
ps. Sprawdź czy nie masz jakiś modyfikacji w hamulcach w kołach, Ogólnie Cruze wychodził na 16 i 17". Jeżeli masz 18" to musisz mieć niższy profil opony a obwód ma się zgadzać z kołami jak w oryginale. Co do dojazdówki to ja mam mniejszą w obwodzie o 84mm od kół na których jeżdżę i jest tak jak mam być.
DawidNY
WTCC
EXP: 10/16
 62%
http://allegro.pl/kolo-do...4519800045.html
odnosnie twoich opon to wg. mnie powinienes miec rozmiar 225/45 R18 profil 50 maja opony na 17 cali felgach
D.K.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-09-01, 10:03
Czyli koła ma za duże. Ja bym jednak kupił dojazdówkę taką jaka ma być. Zawsze możesz w razie kapcia zakładać ją na tył, żeby nie rozwalić mechanizmu różnicowego w razie kapcia z przodu. Wszystko podejdzie nie będzie za nisko.
Pomyśl tez odnośnie podnośnika. Może być tak, że nie każdy podejdzie. bo jak zleci powietrze to może być dla niektórych za nisko. Na forum dawałem linka do taniego źródła z oryginałem z pianką właśnie pasującym do dojazdówki. pozdr.
adaśko
EXP: 14/19
 73%
Wysłany: 2014-09-01, 16:17
właśnie zerkałem na opony i mam profil 40 więc koło jest niższe i sądzę że dojazdówka 16 cali będzie za mała co najwyżej 17 podejdzie a z podnośnikiem to nie będzie problemu bo mam ze starego autka żabę i wożę ją w bagażniku więc na pewno podejdzie jak złapię kapcia ale na razie autko nawaliło więc poczekam z dojazdówką.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-09-01, 16:26
adaśko, Poszukaj w sieci przeliczników odnośnie obwodu kół. Jeżeli masz profil 40 to zdaje się masz odpowiedni rozmiar. Ale z dojazdówką, mylisz pojęcia. Mniej więcej, jak byś miał koło 16" o profilu 60 to obwód tego koła będzie taki jak Twoja 18" felga z oponą 40. już Ci pisałem że mam dojazdówkę oryginał, i jest ona sporo mniejsza w obwodzie od koła pełnowymiarowego i pasuje. Chodzi tylko o to, żeby felga dojazdówki nie była mniejsza od 16 cali, bo nie wejdzie na hamulec szczękę tarczę. Nie możesz też wziąć byle jakiej 16ki. Masz diesla to jest 5x115. jeszcze jest otwór piasty i odsadzenie ET. Wszystko ma się zgadzać, więc bierz strikte pod Cruze 5x115. Np. tą z linka powyżej. pozdr. pool80
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-09-01, 22:04
adaśko, kolega pool80 ma rację, tu masz kalkulator: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
jeśli Tobie aż tak zależy to możesz wpisać interesujące Cię parametry, wszystko wyjdzie od razu jak na dłoni <ok>
Więc czy to będzie 115/70R17 czy 115/90R17 za dużej różnicy widzę nie ma,
w pierwszym przypadku -7.49 % w drugim +0.25 %
Proponuję jeszcze porównać te dojazdowe 17' z oryginałem 16' i zobaczyć czy wejście w standardowe miejsce dla zapasu,
ale myślę że tak czy siak zmieści się ze spokojem.
Z resztą to tylko dojazdówka (dopuszczona tylko do chwilowego użycia),a nie opona na cały sezon,
gdzieś na forum był temat w którym porównywałem wielkość oryginalnych kół do Cruze z różnych rynków,
tam miało to sens przy kupnie całego zestawu kół, ale przy dojazdówce?
BTW Cruze w homologacji uzyskanej dla Europy nie ma felg 18', a jedynie 16' i 17'.
mgcode
Model Samochodu: Cruze 1.7D 130KM SW LT+
Wysłany: 2014-09-02, 13:27
W końcu zastąpiłem zestaw naprawczy dojazdówką!!
Wyciąłem szlifierką oryginalne plastiki spod bagażnika, sejsa foto tutaj: http://imgur.com/a/dhgup
Zakupiłem koło dojazdowe na Allegro - 16" 5x115 (diesel 1.7), opona 115/70R16, cena 350zł, nieużywane, wymontowane zapewne z jakiegoś rozbitka
W DixiCar nabyłem oryginalny zestaw klucz, lewarek, wytłoczka, śruba do koła: http://bit.ly/1vIcfma, cena 122zł, chyba jest jakieś promo, także polecam :)
Za jakieś ~500zł brutto z przesyłkami mam spokojną głowę w trasie. Nic nie wystaje ponad dolny poziom bagażnika, także schowek spod podłogi został
