2013-02-16, 06:19
Dusi si? na gazie i benzynie
zjanusz
kalos06
Model Samochodu: Kalos 1.4 LPG
Wysłany: 2011-11-14, 22:28   Dusi się na gazie i benzynie
mój Chevi Kalos 1.4,16V robi mi ostatnio psikusy. Rano odpala bez problemu na obu paliwach ale po około 500 m zaczyna sie dusić ,nie ma mocy .Po nagrzaniu się silnika , dosłownie dwie,trzy minuty, wszystko wraca do normy i jedzie jak nowy. Faktem jest że świece mają 15 tys. a przewody ponad 45 tyś. ale zastanawiam sie czy tylko to może być przyczyną takiego zachowania.Niestety zapaliła się lampka Check in .Może ktoś ma większa wiedzę i podsunie jakąś myśl ,szczególnie mało inwazyjną w portfel :-> .
Dodatkowo zapaliła się również lampka poduszki. Da się te lampki skasować wyłączeniem akumulatora czy jednak komp jest potrzebny ? Oczywiście po usunieciu usterki.
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-11-15, 08:12
Najlepiej podjechać na kompa i sprawdzić z jakiego powodu zapaliła się lampka, to może wiele powiedzieć.
45tysi na kablach na gazie? To raczej spore przegięcie.
Odpalasz aveo na gazie?
Wysłany: 2011-11-15, 15:10
zjanusz napisał/a:
Tylko z pozycji OBDII ponieważ rozłączenie zasilania nie kasuje błędów ECU a już tym bardziej nie poduszki.
Wysłany: 2011-11-16, 21:36
Tak jak Etylinek napisał, że na kablach 45 tys. przy gazie to spore przegięcie. Ja bym zaczął od rutynowych czynności w Twoim przypadku tj. świce, kable i podstawowe, czyli olej i filtr powietrza. A może przyczyną być też silniczek krokowy, który Etylinek opisał w moim temacie.
Jeśli to nie pomoże to wtedy zająć się dalszą analizą.
Grześ
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
EXP: 2/9
Wysłany: 2012-01-10, 23:33
No ja mam 150 tys. (co prawda Felicją ale też z gazem) na jednych przewodach i nie widzę powodu żeby je wymieniać. Być może problem tkwi w za szybkim przełączaniu się na gaz. Nie wiem jak u Ciebie z regulacją zaworów, ale jeśli nie jest automatyczna to też warto sprawdzić. Wadliwe świece to często strzały w kolektor. Do gazu z własnego doświadczenia polecam NGK (70 tys. bez wymiany na gazie). Przewody też bym wykluczył o ile z rozruchem nie ma problemu. Ale nigdy nic nie wiadomo:)
Pozdrawiam.
Grześ
zjanusz
kalos06
Wysłany: 2012-01-11, 18:57
Dzięki za różne przemyslenia ale z tego co udało mi sie ustalić u znajomego mającego amatorski komp ,wynika że druga sonda lambda pracuje gorzej od pierwszej i pewnie jest to przyczyna. Mam nadzieje doczekać wiosny i wtedy sam zajmę sie wymianą.Na razie na gazie jeździ bez problemów. Póki co przełaczam z benzyny na gaz ręcznie,wcześniej niż to automat robi i jest ok. Mam gaz V generacji Viale a tu jest trochę inaczej niż w starszych rozwiazaniach.Świece mam NGK a kable Bosch.
zjanusz, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM FORUM I UZUPEŁNIĆ SWÓJ PROFIL
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
