Olej silnikowy Lacetti 1,4
rutas81
rutas81
Wysłany: 2012-02-11, 22:58   Olej silnikowy Lacetti 1,4
Co sądzicie o oleju GM 5w30 do Lacetti 1,4 z przebiegiem 40000? Zna ktoś jakieś opinie o tym oleju, czy może lepiej zainwestować w olej Castrol Magnatec lub Edge?
Wysłany: 2012-02-11, 23:07
rutas81 napisał/a:
Jeśli tylko kupisz ten olej ze sprawdzonego źródła to jest OK.
rutas81 napisał/a:
To już zdecydowanie lepszym olejem do twojego auta będzie w pełni syntetyczny na bazie estrów MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30.
rutas81
rutas81
Wysłany: 2012-02-12, 10:59
A jaki olej zalecany jest przez producenta i co oznaczają skróty: A3, B4 i API SL/CF ? Należy brać pod uwagę te oznaczenia przy zakupie, czy patrzeć tylko na lepkość?
Wysłany: 2012-02-12, 11:45
rutas81 napisał/a:
Producent nie pisze jakiej firmy lać olej a jedynie podaje parametry jaki on powinien być.
rutas81 napisał/a:
Przeczytaj sobie w necie o klasyfikacjach olejów silnikowych to będziesz wszystko wiedział.
rutas81 napisał/a:
Jak najbardziej należy brać pod uwagę zarówno lepkość jak i oznaczenia (parametry) danego oleju.
Wysłany: 2012-03-02, 00:04
Marco napisał/a:
A jesteś pewny, że to dobry olej do lacetiego?
W instrukcji pisze, ze ma być ACEA A3, a ten jest ACEA A5, co oznacza olej o zmniejszonej lepkości wysokotemperaturowej, a więc chyba nie odpowiedni...
A pozatym to gdzie wyczytałeś , że jest to olej syntetyczny na bazie estrów?
Ten olej co podałeś to jest zwykły hydrokrakowany, no ale może motul kłamie pisząć w karcie charakterystyki :
"DESTYLATY CIEZKIE PARAFINOWE, OBRABIANE WODOREM (ROPA NAFTOWA)"
[ Dodano: 2012-03-02, 00:07 ]
Marco napisał/a:
Dokładnie,
więc dlaczego polecasz olej (ACEA A5), który nie jest zalecany do lacettiego?
[ Dodano: 2012-03-02, 00:09 ]
rutas81 napisał/a:
Używam GM Dexos2 5w30 od około 20000km (taki mi leje ASO) ale właśnie chcę przejść na jakiś markowy, bo jakoś w noname nie wierzę :(
Wysłany: 2012-03-02, 08:14
Podaję olej który jest wg katalogu KLIK a jeśli jest błąd to proszę skonsultować to sobie z przedstawicielem Motula.
Wysłany: 2012-03-02, 18:56
Marco napisał/a:
Nie chodzi mi o to, czy olej ten jest dobry, czy zły, ale że nie jest zgodny z instrukcją obsługi.
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-03-02, 19:06
kolego wlej mobila albo castrola tak będziesz miał najlepiej
aveo sedan 1.4 SOHC
