2013-02-13, 20:40
Demonta? foteli 3-go rz?du
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-02-17, 15:45   Demontaż foteli 3-go rzędu
Witam, czy ktoś posiada informację, czy i w jaki sposób można zdemontować fotele ostatniego rzędu? Jakoś je tam włożyli to i chyba można je zdemontować, np. dlatego by mieć większy i głębszy bagażnik,a zakładam, że nie będę z nich korzystał w przyszłości.
Na innym forum znalazłem coś takiego: "demontaż tylnych foteli JEST możliwy : 2 śruby 13 i 4 sruby 17 ;-) " - lecz bez żadnej odpowiedzi.
zawel
Wysłany: 2012-02-20, 10:45   Re: Demontaż foteli 3-go rzędu
guzik1978 napisał/a:
Widziałem jak to zrobił ktoś na niemieckim forum, postaram się znaleźć, tam były zdjęcia. Generalnie wyglądało to na łatwiznę, zdaję się że jak wyjmiesz tylną półkę to widać już te śruby.
Edit:
O mam - gość tam sobie nawet zrobił jakąś zabudowę. To są tylko 2 śruby na fotel, pod tylną półką, z przodu fotel jest tylko wsunięty w takie otwory, które go utrzymują. Tu jest link do tego forum.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-02-20, 22:51
Dziękuję bardzo za info. Tylko tak się zastanawiam, czy to jest zgodne z tym co auto ma w papierach. Chodzi o to, że ma homologację na 7 miejsc i oby się później nie przyczepił ktoś. I czy tego faktu też nie należy gdzieś zgłaszać, że zdemontowałeś 2 fotele. I czy nie straci się gwarancji. W naszym kraju różnie to bywa. Np. zakładasz hak i musisz iść do Urzędu-chyba tak z siedzeniami nie będzie? :)
zawel
Wysłany: 2012-02-21, 10:14
Nie no to byłby jakiś absurd, przecież żadne właściwości jezdne się nie zmieniają...
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2012-02-21, 14:42
No też mam taką nadzieję, ale zadzwonię z ostrożności do ASO może :) .
[ Dodano: 2012-02-23, 18:56 ]
Zdemontować fotele można, ale przy pojawieniu się problemów przy ponownym montowaniu-serwis może odmówić pomocy-takie są info z ASO.
[ Dodano: |27 Cze 2012|, o 13:19 ]
Więc ktoś wie juz może jak wymontować te fotele ?? ?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-29, 18:38
Czy ktoś z szanownych już może pozbywał się 3-ego rzędu siedzeń? Ze wstępnych oględzin wychodzi na to, że najpierw trzeba pozbyć się schowka na gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, czyli odkręcić z dna 2 śruby bodajże 10 (?), wtedy jak na dłoni widać, że z tyłu każde siedzenie jest przykręcone dwiema śrubami - 15-stkami - do podłogi. Tych nie ruszałem, ale z szybkich wyliczeń wychodzi mi, że po wymontowaniu siedzeń i schowka, bagażnik zyskuje ok. 230 litrów, więc ze standardowych 464 robi się prawie 700!
A propos, czy ktoś może sprawdzał, czy podawane wszędzie 464 litry, to pojemnośc do poziomu rolety, linii oparć 2-giego rzędu, czy uśrednionej linii okien? :-/
Pozdrawiam, Krzysiek
zawel
Wysłany: 2013-04-30, 09:33
Krzysiek_81 napisał/a:
Jest tak jak piszesz z tymi śrubami, w niemcowie jeden gość sobie wymontował te siedzenia i zabudował skrzynką ze sklejki którą dodatkowo obił jakimś materiałem: tu są zdjęcia które działają.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-04-30, 17:44
zawel, dzięki, zdjęcia widziałem, z tym że nie chciałbym iść w zabudowę a max przestrzeń bagażową. Na niemieckim forum nie doczytałem się na jakim roczniku było to robione, tzn. czy są jakies różnice w montażu siedzen np. w MY2013 (ze względu na akcję serwisową w przeszłości), dlatego chciałem potwierdzić z krajanami czy ktoś już we wlasnym zakresie demontował fotele, czy jest to odwracalne, i czy są duże problemy z reinstalacją.
Na mój rozum fotele powinny być przykręcone jednostronnie, tj. bez nakrętki z drugiej strony profilu :-/ tylko do punktu montażowego z nagwintowanym otworem, ale zanim wezmę się za klucze, wolałbym się upewnić czy czegoś nie spie... ukręcę. 700 litrów na 2 tygodniowy wyjazd z małymi dzieciakami zawsze się przyda, a nie chcę ładować klamotów pod sam sufit.
zawel
Wysłany: 2013-05-06, 12:22
W tej akcji serwisowej sprawdzali tylko czy śruby były odpowiednio dokręcone ale konstrukcyjnie nic się nie zmieniło.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-05-06, 22:19
Powiem tylko tyle: rzeczywiście :mrgreen:
Dzięki za pomoc.
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-05-11, 15:56
Ja również zdemontowałem 3 rząd siedzeń, ale w to miejsce wstawiam płytę i robię taką skrzynię-dzięki temu będę miał dwupoziomowy bagażnik :) .
[ Dodano: 2013-05-12, 13:19 ]
Fotki może dzisiaj :)
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-05-18, 14:45
Tak to wygląda:
Jeszcze tylko uchwyt do unoszenia zamocować na tył i przykryć matą. :)
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-10-23, 17:02
a jak wygląda sprawa jak by je założyć spowrotem, tak to czasem się przydają ale np na urlop można zostawić kosztem większego bagażnika:)
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-10-23, 20:39
Zakładanie jest równie proste jak wyjmowanie, choć za pierwszym razem możesz spędzić 1-2 minuty dłużej, żeby odpowiednio utrafić łapami foteli z otwory montażowe od frontu, tj. nie możesz położyć foteli płasko na podłodze, tylko wsunąć je w mocowania pod kątem, żeby się odpowiednio zaczepiły. Ale jest to kwestia najwyżej jednej próby. Fotele wyjmowałem już na 2 wyjazdy - jest to prosta zabawa.
paulr
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-10-24, 18:14
dziękuje, czuję że na wakacje się przyda, jadąc w 5 osób bagażnik jednak nie jest za duży, natomiast fotele jednak dość często używam więc dobrze je mieć zresztą dlatego wybrałem orlando a nie cruza kombi:) szkoda że producent nie dał zamiast śrub jakieś zatrzaski czy coś by wyjmować je można było bez narzędzi:)
