Płyn do chłodnicy |
piotr1989
Piotr-Iceman
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 27 Sty 2012 Posty: 83 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-11-27, 15:12
upel napisał/a: | A czy ktoś wie co dolać do układu chłodniczego? w sensie jaki płyn? Bo mam trochę mało, a nie wiem szczerze co tam jest... Płyn jest różowy... Czy to jest coś na zasadzie tych koncentratów płynu chłodniczego? |
Płyn chłodniczy firmy GM jest różowy mam w bagażniku bo w 1.8 zawsze troszke zjada płynu ale nie ma czym się martwić
w zimie dobrze jest dolać koncentrat bez rozcieńczania z wodą destylowaną . Natomiast w ciepłe miesiące można płyn rozlać 1:1 z wodą destylowaną Pozdrawiam
ZDJĘCIE PŁYNU GM
TU MASZ AUKCJE Z TYM PŁYNEM |
Wysłany: 2013-11-27, 23:35
Jeżeli jeszcze nie wymieniałeś, albo jeśli jest on wymieniany w ASO, to poproś ich (ASO) właśnie o różowy płyn. Mają jeśli dobrze pamiętam dwa kolory. I po problemie.
A jeśli jest to bliżej nieznany płyn, to ciężko wróżyć co można dolać. Może najlepiej wtedy wymienić przed zimą na nowy. |
piotr1989
Piotr-Iceman
Wysłany: 2013-11-28, 00:12
To napewno jest ten płyn który ci powiedzialem jest stosowany do silników 1.8 w oplu i chevrolecie od 11 lat więc nie wróżę tutaj z fusów tylko mam rację.
Wystarczy zadzwonić do Chevroleta i dostaniesz ten sam płyn |
kazik111267
kazik111267
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 24 Lis 2013 Posty: 104 Skąd: tychy
Wysłany: 2014-02-21, 11:04
Miałem mało płynu , dolałem 1 litr petrygo i z 0,5 wody ( brakło petrygo)
Temperatura obieg wody wyglada ze jest ok. ale gdy sprawdzam poziom płynu raz jest ok ,a nagle aż wypływa przez korek. i tak wiele razy. ZAPOWIETRZONY - jak odpowietrzyć. ( byłem u gazownika z inną sprawą ( WALNIĘTY CZUJNIK TEMP.) kombinował nie odpowietrzył. CHyba tylko powietrze w układzie powoduje takie falowanie poziomu płynu.
prosze o pomoc. |
olives
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1.4 16V
Wiek: 39 Dołączył: 31 Sty 2014 Posty: 28 Skąd: ze śląska
Wysłany: 2014-02-21, 16:02
W poprzednim samochodzie były korki plastikowe na gumowych wężach od wody do odpowietrzania.
Małe zapowietrzenie powinno chyba samo się odpowietrzyć |
zbyg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 50 Skąd: okolice Łodzi
Wysłany: 2014-02-22, 10:31
kazik111267 napisał/a: | Miałem mało płynu , dolałem 1 litr petrygo i z 0,5 wody ( brakło petrygo)
prosze o pomoc. |
Albo puszcza uszczelka pod głowicą
Jaki kolor ma płyn? Czy ze zbiorniczka nie czuć spalinami? |
_________________ Lanos 1,6 402 kkm LPG na urlopie
Lacetti SX 1,6 88kkm LPG |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-02-22, 12:48
Wymieniłem cały płyn ( nie wiem jaki był i kiedy wymieniony) dałem ''Dynagel'' nie wiem co było ale teraz jest ok.
Nie czuć było spalin , ani gazu lpg. nie zauważyłem by się mieszał z olejem . |
Wysłany: 2014-02-22, 12:57
kazik111267 napisał/a: | nie wiem co było ale teraz jest ok. |
Czy to oznacza, że nie masz już problemów z zapowietrzeniem? |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-02-23, 16:46
esjot napisał/a: |
esjot napisał/a: | kazik111267 napisał/a: | nie wiem co było ale teraz jest ok. |
Teraz poziom jest względnie stały. Przedtem gdy odkręciłem korek na zapalonym gorącym silniku to płyn falował -wypływał przez korek po czym opadał poziom prawie do min. i tak pare razy. |
shumi2
Model Samochodu: Cruze SW 1.4T 140kM
Wiek: 34 Dołączył: 06 Wrz 2016 Posty: 14 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2016-09-09, 13:31
Może głupie pytanie, ale nie znalazłem nigdzie informacji - jaki poziom płynu powienien być w zbiorniku wyrównawczym. Obejrzałem z kazdej strony ten zbiornik i nigdzie nie widzę oznaczenia max ani min.
Druga sprawa po poprzednim właścicielu mam płyn pomarańczowy, a tu widzę jest opis o różowym. Wymienić na różowy czy dolać pomarańczowego (taki sam mam w fordzie) |
Wysłany: 2016-09-09, 13:51
Kolego shumi2, pytasz w dziale Lacetti o sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego w Cruze
Nasze Forum duże i można się pogubić
właściwy temat dla Ciebie http://forum.chevrolet.or...p?p=60472#60472 |
shumi2
Wysłany: 2016-09-09, 14:03
kurde a właśnie szukałem w cruzie gdzie dodałem tego posta.
Dzięki za zwrócenie uwagi |
