Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 13:06 |
Problem z odpaleniem oraz check |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 84 Skąd: śląsk
Wysłany: 2012-02-22, 19:36 Problem z odpaleniem oraz check
czy w aveo 1,2 8v ustawia się zapłon ?mam problemy z odpalaniem zimnego auta nie odpala od razu za drugim razem i coś go dusi i czsami zapala się kontrolka check po czym gasnie sobie po kilku odpaleniach ///świece nowe kable też ////filtry też sondy sprawdzone ma ktoś jakiś pomysł co to może być na kompie nic nie wyszło-po podlączeniu do kompa wyskoczyła sonda ta górna sprawdzona działa reset i znów co jakiś czas to samo myslę nad przepustnicą lub jakimiś czujnikami coś doradzicie? |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-02-22, 19:55
może padł ci czujnik walka rozrządu on może powodować problem z zapłonem |
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101 |
Wysłany: 2012-02-22, 20:08
bebe1 napisał/a: | czy w aveo 1,2 8v ustawia się zapłon ? |
Nie.
bebe1 napisał/a: | na kompie nic nie wyszło-po podlączeniu do kompa |
Podłącz kompa w momencie jak zapali się kontrolka CHECK. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 20:19
na kompie nic nie wyszło wszystko niby ok///tankuje tylko 98 na bp lub shelu bo mówili mi jeszcze o jakosci paliwa // |
Wysłany: 2012-02-22, 20:24
Cytat: | na kompie nic nie wyszło wszystko niby ok |
No ale CHECK Ci się zapala więc....
Być może ECM nie zapisuje błędu ponieważ nie występuje on wielokrotnie w określonym cyklu więc warto by było abyś sprawdził to w momencie zapalenia się kontrolki CHECK bez gaszenia samochodu.
bebe1 napisał/a: | tankuje tylko 98 na bp lub shelu bo mówili mi jeszcze o jakosci paliwa |
Zacznij lać dobrą benzynę ale nie 98 tylko 95 bo kąt wyprzedzenia zapłonu jest ustawiony właśnie pod 95 oktan. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 20:55
sprawdziłem bez gaszenia auta pojechałem od razu na komputer wyszło sonda lambda gosciu sprawdził działanie sondy w pełnym zakresie powiedział że sonda jest dobra i że był syf lub woda w paliwie i skasował błąd jakiś czasu było ok i teraz po tych mrozach znów się zaczeło///tankuję teraz na shelu vpowera 95 dzięki ///a nie ma tam jakiś czujników położenia wału czy czegoś przy tej przepustnicy co ma wpływ na ww usterki? |
Wysłany: 2012-02-22, 21:01
bebe1 napisał/a: | a nie ma tam jakiś czujników położenia wału czy czegoś przy tej przepustnicy co ma wpływ na ww usterki? |
Wszystko może mieć w jakimś stopniu na to wpływ ale internetowo ciężko jest jednoznacznie wskazać dokładnie co tam dolega tym bardziej że wyżej wymienionej usterki nie dostrzegł mechanik na żywo. |
Wysłany: 2012-02-22, 21:10
bebe1 napisał/a: | tankuję teraz na shelu vpowera 95 |
Kolego, przestań tankować te wynalazki które leżą w zbiornikach nie wiadomo ile (bo jest mały zbyt). Zatankuj kilka zbiorników zwykłej 95'ki na stacji która ma duży "przemiał", jakieś często oblegane neste, lub na innej stacji ale tam gdzie tankuje dużo ludzi. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-22, 21:41
wysyłam Ci emaila z danymi na naklejki ///a tankuję na bp lub shell na stacjach gdzie jest czawsze kolejka i cieszą się dobrą opinią |
Wysłany: 2012-02-22, 21:50
bebe1 napisał/a: | tankuję na bp lub shell na stacjach gdzie jest czawsze kolejka i cieszą się dobrą opinią |
No tak ale tankujesz "wipałery" a one z tego co mi wiadomo słabo schodzą, spróbuj zatankować zwykłą 95. |
Wysłany: 2012-02-22, 21:56
Bardzo mało prawdopodobne jest to że wina leży po stronie paliwa. Bardziej bym szukał przyczyny w układzie zapłonowym i sterowania. |
Wysłany: 2012-02-22, 21:58
Marco napisał/a: | Bardzo mało prawdopodobne jest to że wina leży po stronie paliwa. Bardziej bym szukał przyczyny w układzie zapłonowym i sterowania. |
Na początek osobiście spróbowałbym wymiany filtra paliwa o którym kolega pisze w innym temacie że ma już 100kkm, filtr paliwa to nie jest duża kwota a może jednak dlatego auto się "dusi". |
Wysłany: 2012-02-22, 22:03
bebe1, włącz zapłon po czym odczekaj aż pompa paliwa wyrówna ciśnienie na listwie wtryskowej a wtedy będzie wiadomo choć jak by było małe ciśnienie paliwa to w trakcie jazdy pod obciążeniem silnik nie wkręcał by się na obroty i by przerywał. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-02-22, 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Wysłany: 2012-02-22, 22:05
wymiana filtra nic nie da
a czujnik znajduje się w głowicy i na 90% to jest przyczyna zapłonu
nr czujnika 96325867
a filtr paliwa wymienia się dla przyzwoitości co 20.000
[ Dodano: 2012-02-22, 22:09 ]
jestem ciekaw czy kiedyś zaglądałeś do swojego zbiornika |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2012-02-23, 16:08
sprawdź następnym razem jak nie będziesz mógł odpalić czy nie miga kontrolka od immo |
