2013-02-15, 20:09
Programowanie wolnych obrotów (problem na LPG)
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 18:30   Programowanie wolnych obrotów (problem na LPG)
Witam.
Mam pytanko, mianowicie jak programuje się w Aveo 1.2 16V 2009r wolne obroty. Założyłem LPG i lekko falują wolne obroty (wskazówka obrotomierza stoi w miejscu) ale słychać i czuć jak faluje na wolnych obrotach. W serwisie byłem już parę razy i wymienili mi sondę lambda, a silnik jak falował tak faluje (ostatnio robili go 7 godz. i nie mam ochoty znowu tam jechać i czekać aż oddają mi samochód w takim stanie w jakim go zostawiłem) Chcę sobie wyczyścić silniczek krokowy ale nie wiem jak potem zaprogramować wolne obroty. Proszę o jakiś dokładny opis. Z góry dziękuję.
Chevi aveo 1.2 16V
ultorrotlu
Model Samochodu: T255 2010
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-03-05, 19:06
Edit - znalazłem po polsku:
Procedura wuczania biegu jałowego
Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- wymiana zaworu IAC na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
Włączyć zapłon.
Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85°C (185°F).
Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
Odczekaj 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko ECM firmy Siemens).
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-03-05, 19:12
Adrian napisał/a:
Falowanie obrotów występuje tylko na benzynie czy na gazie też?
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 19:46
Tylko na gazie faluje
Chevi aveo 1.2 16V
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-03-05, 19:51
Adrian napisał/a:
No to skoro Ci falują obroty tylko na gazie to programowanie biegu jałowego nic Ci nie da. Wina leży po stronie źle skalibrowanej instalacji LPG.
Montaż LPG odbył się w ASO ?
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 19:57
Tak w A S O bo mam jeszcze gwarancję na auto.
Chevi aveo 1.2 16V
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-03-05, 20:01
Adrian napisał/a:
To już wszystko tłumaczy :roll:
Instalacja to BRC SQ24 ?
Wysłany: 2012-03-05, 20:08
A gdy założyło instalkę ASO, to można jechać na strojenie poza ASO nie tracąc gwarancji?
ASO raczej nie powinno się dowiedzieć :mrgreen: że pojechaliśmy do innego warsztatu 8-)
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 20:10
Tak to właśnie ta instalacja BRC seq.24
Chevi aveo 1.2 16V
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 20:13
to co mam robić? Moge tak jeździć? Wątpię że w aso mi to ustawią.
Chevi aveo 1.2 16V
Wysłany: 2012-03-05, 20:16
Adrian napisał/a:
Ciśnij ASO żeby próbowali to naprawić, jest gwarancja to korzystaj, jak się skończy jedź do "normalnego" gazownika.
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-03-05, 20:20
SebaSRS napisał/a:
Dowiem Się dokładnie w tej kwestii i dam znać jak to jest.
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
będę musiał ale jak mam do nich jechać to mam dreszcze :-?
[ Dodano: 2012-03-05, 20:25 ]
Ok będę czekał na odpowiedź. Dzięki wam za zainteresowanie i pomoc
Chevi aveo 1.2 16V
HP: 110/2753
Wysłany: 2012-03-05, 20:25
Adrian napisał/a:
Ja na Twoim miejscu od razu podjechał bym do zaufanego i dobrego zakładu LPG w Twojej okolicy i zrobił bym całą kalibrację łącznie z programowaniem od zera ale póki co wstrzymaj się a ja się dowiem bo jeśli jest coś co może potem wskazać na ingerencję innego zakładu to w ASO będziesz miał problem.
Adrian
Adi.S.W.A.T
EXP: 2/19
Wysłany: 2012-03-05, 20:28
Marco napisał/a:
Adrian napisał/a:
Ok ja jeszcze raz umówię się w ASO i może teraz im się uda. I będę czekał na twoje info. Dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem.
Chevi aveo 1.2 16V
