Listwa plastikowa widoczna od spodu (pod ch?odnic?) |
andmacand
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 263 Skąd: woj. śląskie
Wysłany: 2009-05-23, 15:25 Listwa plastikowa widoczna od spodu (pod chłodnicą)
W moim Aveo z przodu jeśli się schylić widać listwę plastikową o przekroju L (jak kątownik). Jest ona prawie na całej szerokości komory silnika, biegnie od lewej do prawej strony samochodu (czyli jest w poprzek samochodu). Jest to najniższy element pod zderzakiem. Niestety jest ona niżej niż najniższe elementy metalowe konstrukcji (uszy do zaczepienia holowania).
Na razie jeszcze mi się na szczęście nie udało, ale jeśli dojechać przodem do krawężnika, którego wysokość jest tylko nieco niższa od wysokości przedniego zderzaka, to ta listwa zahaczy o ten krawężnik i urwie się/pęknie w cholerę.
Tu konstruktorzy się nie popisali, wystarczy jeden podjazd kołami do takiego krawężnika i po listwie (jest to plastik i plastikowymi kołkami mocowany).
A wystarczyło żeby trwałe elementy metalowe konstrukcji były nieco niżej niż ta listwa, żeby nic nie uszkodzić. Wtedy one by pierwsze wchodziły w kontakt z krawężnikiem. Tak w ogóle to nawet nie wiem po co ta listwa tam jest?
W Lanosie np. też jest taka listwa, ale niżej są elementy metalowe konstrukcji, i to jest ok.
Ciekaw jestem czy w innych Chevroletach (a nawet Aveo hatchback) też tak jest jak u mnie?
P.S.
Rozpisałem się, żeby dobrze opisać w słowach, ale 1 obraz to jak 1000 słów, więc postanowiłem ostatecznie pokazać to na zdjęciu:
http://w751.wrzuta.pl/obr...stwa_pod_spodem
grzego112
Phl10
Wysłany: 2009-05-23, 19:15
jest kolego taka listwa plastikowa , najnizej połozona z wszystkich z takim logiem DK |
dread5
Wiek: 35 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-05-26, 14:54
w moim aveo tez taka listwa jest zachaczylem nia kilka razy o kraweznik ale nic sie nie stalo poza lekkim delikatnym zgrzytem ona chyba jest ruchoma i sie nic nie dzieje przy dotknieciu |
_________________ 1) Ford Escort 1998r. 1.6 16v Zetec (X.2007-IV.2009)
2)Cherolet Aveo 2008r. 1.2 16v (II.2009-Do teraz) |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2009-05-26, 16:07
a nie ja w moim mam ja mniejsza praktycznie nie widac jej dopiero jak sie pod samochód połozyc . |
Czerwony
Model Samochodu: Aveo 1.2 16v
Wysłany: 2009-09-15, 17:00
Ta listwa służy do tego żeby nie walnąć w zawieszenie |
andmacand
Wysłany: 2009-09-15, 17:52
Coś tak delikatnego jak ta listwa (plastik) nie może służyć jako "ochrona przed walnięciem w zawieszenie" czy w cokolwiek.
Urwie się przy pierwszym uderzeniu o krawężnik. |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2009-09-15, 18:21
a zdziwisz sie ja spojzałem listwa jest cala poodzierana bo juz pare razy nia przywaliłem i si enie urwała ani nie pekla . ona jest elastyczna i sie podaje .Przynajmniej umnie tak jest , ona pewnie bd chronila przed jakimis drobnymi uszkodzeniami . |
