Przesunięty przez: C77 2013-02-13, 20:21 |
Tryb świateł (skandynawski) |
guzik1978
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 152 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-03-25, 10:58 Tryb świateł (skandynawski)
Witam kolegów i użytkowników maszyn Orlando . Czy u Was również po odpaleniu silnika zapalają się światła? Ponoć jest to tryb skandynawski i tak to jest zaprogramowane. Ale gdzieś słyszałem, że to kwestia oprogramowania-czyli trzeba by było podłączyć się do kompa prze kostkę i zmienić tę funkcję. Chyba, że ktoś ma inne informację jak to zmienić-bo po co mają się odpalać światła od razu po zapaleniu silnika . |
ŁukaszK
Wysłany: 2012-03-25, 17:34
Tak ma być i w póki co nie ma możliwości wyłączenia funkcji świateł dziennych w Orlando. |
meowth
Model Samochodu: ORLANDO
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-25, 23:12
jest jeszcze taka opcja (bynajmniej u mnie tak działa), że jak włączysz w dzień przeciwmgielne to gasną mijania. świecą tylko pozycyjne i przeciwmgielne, ale jak wjedziesz do tunelu bądź zrobi się ciemniej to wszystkie świecą. a i jeżeli użyjesz wycieraczek to też się włączą mijania. = może kiedyś nagram jak to wygląda i pokażę na YT. |
guzik1978
Wysłany: 2012-03-26, 22:40
Z tego co piszesz wynika, że autko tak jakby ma czujnik zmierzchu. Z tymi przeciwmgielnymi już testowałem-fajnie jakby udało ci się nagrać jak to wygląda w tunelu i jak się zrobi ciemniej,czy światełka od razu reagują i się włączają. |
meowth
Wysłany: 2012-03-27, 00:48
ma ma czujnik, bo wieczorem przy otwieraniu z pilota zapalają się światła a w dzień nie oraz podświetlenie deski i ekranu zmienia się z nocnego na dzienny i odwrotnie.
A wracając do tematu to u nas jest obowiązek jazdy na światłach, a że O nie ma fabrycznie dziennych to zapalają się mijania - no i dobrze. Lipe sprzedał mi specjalista z salonu, że w trybie auto w dzień te światła nie będą świecić... jednak świecą i to całkiem dobrze. |
guzik1978
Wysłany: 2012-03-27, 23:14
Ale przy otwieraniu z pilota zapalają się światła i świecą czy migają wraz z kierunkowskazami? |
meowth
Wysłany: 2012-03-28, 00:40
guzik1978, w menu możesz sobie ustawić czy mają się zapalać przy otwieraniu i ile mają czasu świecić. Gdy raz naciskam przycisk otwierania zapalają się światła, 2 razy mrygnie kierunkowskazami i otworzy drzwi od strony kierowcy, gdy dwa razy kliknę to zapala światła, mrygnie 3 razy i otworzy wszystkie drzwi - oczwiście zapala światła kiedy nie ma słońca.
BTW jeśli chcesz wyłączyć światła to możesz to zrobić po zapaleniu silnika przełączając gałką w lewą strone w kierunku OFF. |
guzik1978
Wysłany: 2012-03-28, 23:30
A czy to czasem nie jest funkcja follow me home dostępna tylko i wyłącznie po wyjściu z auta (wtedy mrugasz krótko długimi,zamykasz drzwi i świecą ci np. przez 30 sek.)? Wiadomo, że w ustawieniach przy otwieraniu, czy zamykaniu drzwi z pilota można sobie ustawić, czy mają migać kierunkowskazy z dźwiękiem czy bez. Ale, że np. idziesz z domu na parking i jest ciemno klikasz raz, czy dwa z pilota otwierają się drzwi i do tego ZAPALAJĄ SIĘ I ŚWIECĄ ŚWIATŁA PRZEDNIE PRZEZ CZAS JAKI SOBIE USTAWISZ? Powiedz, gdzie to w ustawieniach zmienić. |
meowth
Wysłany: 2012-04-01, 22:49
BTW świateł (może to w nowym wątku założyć?) jak się przyjrzycie dokładnie przednim i tylnym lampom to:
dokładnie widać, że brakuje tam żarówek!
Ktoś wie jak zrobić tam lampy (lampeczki), które będą się świeciły:
- podczas jady,
- przy otwieraniu drzwi,
- przy zamykaniu z pilota (jeszcze jakiś czas)
Jak ktoś dobry z rozkładu przewodów itd elektryki i -niki w samochodzie w tym temacie mógłby się wypowiedzieć to chętnie bym sobie zrobił takie lampki
[ Dodano: |1 Kwi 2012|, o 23:03 ]
a swoją drogą na kanadyjskim ebaju można takie cuda kupić:
http://www.ebay.ca/itm/Ch...=item3cba1d8163
i
http://www.ebay.ca/itm/20...=item19cae81d6a
jak ktoś pierwszy sobie wstawi takie lapki to niech da znać |
kamix
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2010 Posty: 141 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2012-04-02, 19:07
A gdzie niby brakuje tych żarówek? Możesz to zaznaczyć jakoś, bo ja nie widzę gdzie brakuje. |
meowth
Wysłany: 2012-04-03, 00:14
nie mam jak zakreślić, ale mam podpowiedź - przyjrzyj się odblaskom
z przodu widać ewdidentnie, że jest tam miejsce na żarówkę, a w tylnej lampie z boku, tam gdzie są odblaski (4 paski) widać taki ciemniejszy prostokącik (2 pasek od góry) - tam nie ma od spodu tej części srebrnej odbijającej światło - i jest miejsce na żaróweczkę... |
guzik1978
Wysłany: 2012-04-05, 16:24
Te ledy są zarąbiste. Podejrzewam, że u nas można kupić również paski do tylnych świateł i wpiąć się pod żarówki jakoś. Ale z ciekawości zobaczę jutro te miejsce w przednich lampach na reflektory. |
opoka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2012-06-20, 18:09
Mam pytanie do posiadaczy orlando ,co zrobić aby wyłączyć światła mijania w czasie jazdy??????.Dzięki rozwiązaniu jakie stosuje chevrolet znajomy zapłacił mamndat w grecji za jazde z włączonymi światłami mijania.Pytał w serwisie odpowiedzieli ,że nie ma możliwości wyłączenia.Co radzicie.......... |
meowth
Wysłany: 2012-06-20, 18:15
opoka, po odpaleniu samochodu przekręcić pokrętło w pozycję OFF i światła gasną.
swoją drogą to dziwne że za włączone światła dostał mandat... |
opoka
Wysłany: 2012-06-20, 19:44
Gaśnie oświetlenie tablicy ,ale światła mijania i pozycyjne świecą. W chevrolecie określają to jako światła do jazdy dziennej, od normalnych różnią sie tym że gaśnie oświetlenie tablicy, ma to zastąpić brak lamp do jazdy dziennej. Nowo rejestrowane samochody muszą mieć światła do jazdy dziennej(a jak brak lamp do jazdy dziennej, które włączają sie po uruchomieniu silnika )chevrolet żeby dostać homologacje wymyślił sobie automatyczne włączanie świateł mijania których nie można wyłączyć żadnym wyłącznikiem. Co do Grecji można używać lamp do jazdy dziennej (to wymusiła Unia)ale zabronione jest używanie w czasie dobrej widoczności lamp mijania. Zapewne samochody sprzedawane w Grecji nie mają takiego systemy auto włączania. Pewnie swoje zaniedbania chevrolet poprawi przy najbliższych liftingach(co widać przy Cruzie- lampy ledowe do jazdy dziennej)Puki co Grecja nie dla CHEVROLETÓW. Ponawiam pytanie jak wyłączyć światła mijania w Orlando, może ktoś to przerabiał????? |
