Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 12:24 |
Zapiecia pasów bezpiecze?stwa a czujki |
Gandalf230
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-03-30, 15:30 Zapiecia pasów bezpieczeństwa a czujki
NIe bylbym soba gdybym nie kombinowal a wiec pytanie zadam w najlepszym do tego miejscu
Kombinowal ktos z podpieciem nieaktywnych czujek zapiecia pasów dla pasazera i tylniej kanapy ?
Diody sa, wszystko podlaczone pod instalacje, tak jak by jednak brak czujek w siedzeniach czy samych pasach ... rozgryzal ktos to ?
samochod to aveo sedan lt 2008 |
Wysłany: 2012-03-30, 15:43
Po co chcesz podłączyć wszystkie siedziska skoro masz tylko jedną kontrolkę? |
Wysłany: 2012-03-30, 15:49
Jeśli jest tylko jedna dioda to musiałby być czujniki obecności pasażera, i dopiero wtedy działanie kontrolek. |
Gandalf230
tyl jest wpiety w sygnalizacje przy zegarku ( sprawdzilem )
pasazer z przodu kolo kierowcy
dzisiaj jezdzilem identycznym aveo jak moim lecz w wersji wyzszej z pelnym wyposazeniem, same czujki przydaly by mi sie ze wzgledy na dzieciaka, lubi szperac przy pasach jak jezdzimy |
Wysłany: 2012-03-30, 15:56
Gandalf230 napisał/a: | tyl jest wpiety w sygnalizacje przy zegarku ( sprawdzilem ) |
W zegarku? z tego co wiem to tam jest w nim po prawej stronie led od poduszki pasażera a po lewej stronie led od alarmu. |
Gandalf230
Wysłany: 2012-03-30, 19:19
no to mam chyba wyjatkowy samochod
ale skad wiedzialem ze tam cos takiego jest
dzisiaj jak sobie pojezdzilem wyzsza wersja ku memu zdziwieniu swiiecila sie tam jedna ikonka - czerwona ze znaczkiem 3 pasazerow
dobrze ze z tylu mielismy goscia bo inaczej bym nie dojrzal
sygnalizacja tylniej kanapy to jedna ikonka niezaleznie ile osob siedzi |
Wysłany: 2012-03-30, 19:58
Gandalf230, czy masz na myśli taki zegarek? KLIK |
Gandalf230
Wysłany: 2012-03-30, 20:14
zgodze sie ze tak
chociaz mam juz nauczke ze wyglad zewnetrzny nie zawsze jest rowny temu co w srodku
jutro pokusze się o rozebranie tego co jest u mnie
jesli bedzie dioda to zrobie focie
mam tylko nadzieję ze to jest rozbieralne
w LT+ dioda byla w oznaczonym miejscu
http://www.fotosik.pl/pok...90843ee9ec.html
a ikonka taka sam ajak ta od pasazera |
Wysłany: 2012-03-30, 20:20
To sprawdź u Siebie bo ja tego na schemacie zegarka nie widzę
Gandalf230
Wysłany: 2012-03-30, 20:27
jutro lookne
dzisiaj bylem zajety rozbieraniem licznika
wiec jesli rozumiem ze jelsi cos takiego mam to ogolnie mam zmieniony zegarek ?
a jeśli tak to chociaz taki jak ten ktoś mógł włozyć fajna opcja z tymi napisami ledowymi
Wysłany: 2012-03-30, 20:31
Być może jest kilka wersji tego zegarka a z zewnątrz wyglądają tak samo 96652420 i 96652426. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-03-30, 20:33, w całości zmieniany 2 razy |
Gandalf230
Wysłany: 2012-03-30, 20:32
wiec pytanie brzmi
schemat rozbiurki dziada i jutro to robie
nawt pzred chwila podswiecilem latarka i musze przyznac ze tam cos jest :O |
Wysłany: 2012-03-30, 20:34
Gandalf230, ja rozbierałem już kiedyś ten zegarek i na 100% u siebie tego nie mam ale nie wykluczam że wersja LT to ma bo Base nie. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-03-30, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Gandalf230
jutro sie dowiemy - ale jesli ma to bede mial przechlapane bo bedzie mnie korcilo by to miec dzialajace
[ Dodano: |30 Mar 2012|, o 22:52 ]
latarka i telefon dają radę
kordirko
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2012-04-02, 08:12
Gandalf230 napisał/a: | same czujki przydaly by mi sie ze wzgledy na dzieciaka, lubi szperac przy pasach jak jezdzimy |
Pytanie czy warto robić sobie tyle roboty i kosztów ?
W moim przypadku kilkumunutowa rozmowa z dzieckiem wystarczyła
- wyjaśniłem mu że odpinanie pasów jest niebezpieczne i że przy hamowaniu może mu się stać krzywda,
i poprosiłem go żeby nie odpinał w czasie jazdy.
Odtąd grzecznie nie odpinał, nawet mnie strofuje jak nie zapnę. |
