2013-02-16, 14:17
Baga?nik do Aveo na rowery
andmacand
EXP: 6/35
 17%
  Wysłany: 2012-04-08, 20:50   Bagażnik do Aveo na rowery
Witam.
Potrzebuję przewozić 4 rowery swoim Aveo sedan.
1. Czy są takie bagażniki?
2. Na dach czy z tyłu?
3. Jaki jest koszt?
Czy ktoś ma coś takiego?
Wysłany: 2012-04-08, 21:12
Są takie dedykowane przez Chevroleta na dach oraz na hak KLIK lecz te będą bardzo drogie i widzę że jest tylko wersja max na trzy rowery :-/
Tutaj masz większy wybór KLIK
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2012-04-13, 22:24
zerknij tutaj
http://chevrolet.dixi-car...&sort=3a&page=1
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-07-04, 21:18
że tak zpaytam nieśmiale, a co z relingami których ja nie posiadam ?
jak to sutrojstwo przymocowac ?
Wysłany: 2012-07-04, 21:47
Gandalf230 napisał/a:
Nie wiem dokładnie o który uchwyt pytasz, ale zazwyczaj wystarczą belki bazowe (ale nie takie montowane do relingów):
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-07-07, 22:10
Moge wam już powiedzieć.
Do aveo nie tak łatwo dostać bagażnik na rower
znalazłem 2 sklepy z 10 czy 11 odwiedzonych które mają rozwiązanie do tego samochoduu.
jedyne co mi zaproponowano na dach to bagażnik firmy cubik - koszt 588 zł za samą bazę pluc cena uchwytu na rower 250 zł :(
EXP: 58/68
Wysłany: 2012-07-16, 00:48
ja do mojego kupiłem po okazyjnej cenie w Euromarkecie ASO metalowy sam bagażnik za bodajże 230 zł pod montaż trumny na narty. Ale to było 4 lata temu i sprzedawca mówił, że to jedna z ostatnich sztuk (wtedy po Krakowie Aveo jeździły "eLki" i tego było mnóstwo). Sprzedawca też zaznaczył, że te autka mają tak skonstruowaną karoserię, że ciężko będzie w dobrej podobnej cenie znaleźć bagażnik.
Ale jeśli masz gdzieś w okolicy ASO to spróbuj, może będą mieli na stanie jakiś.
4 rowery to faktycznie dużo jak na dach, zwłaszcza że są limity wagowe na bagażniki i wynoszą ok. 60kg. ale jest jeszcze rozwiązanie bagażnika na tył auta, tylko wtedy potrzebny jest hak zamontowany. Sąsiad miał coś takiego w swoim 20 letnim golfie i ładował tam 2 rowery. Więc 2 na dach i 2 na tył ;p
Gandalf230
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2012-07-22, 13:22
relingi na dach w ASO to nie problem ale cena jest zabójcza bo 650 zł plus koszta montażu - trzeba wiercić otwory
natomiast zaskoczę was .... przypadkiem zakupiłem te ustrojstwa i nigdy nie zgadniecie gdzie
w Lidlu tydzień temu
220 zł uniwersalne mocowania do dachu
plus 150 za bagażnik rowerowy
Pani przy kasie była wyjątkowo zaskoczona pytaniem czy mogę sprawdzić czy będą pasowac ale ogólnie za zgoda kierownika LIDLA wyszedłem, przymierzyłem, działają.
Jedyna wada tego to że stawiają strasznie duży opór powietrza i przy 100 KM na godizne daja niezle popalic po uszach.
Trzeba pilnować akcji: Dzień dla rowerzystów w lidlu kiedy znów będzie i kupować w ciemno - pasują na 120 procent ;D
andmacand
EXP: 6/35
 17%
Wysłany: 2016-02-28, 17:28
Podchodzę do tematu ponownie.
Bagażnik dachowy BAZOWY do Aveo:
1. Przykręca się go jakoś? Jest coś pod tymi czarnymi listwami na dachu? (nie ma zaślepek, jest listwa na całej długości dachu po obu stronach)
2. Czy może zakłada się łapy "obejmujące" między drzwi a dach? Czy nie ma wtedy problemu z wodą dostającą się do auta przez odchyloną uszczelkę?
3. W przypadku pkt.2 mam obawy o pewność mocowania w czasie jazdy. Ale nie będą to dalekie wykoki, jazda 90km/h mi wystarczy.
4. @Gandalf230: jak ten bagażnik bazowy z Lidla mocujesz? (pkt. 1 czy 2?). A bagażnik rowerowy: (de)montaż jest czasochłonny?
5. @Gandalf230: jak Ci się używa tego sprzętu z Lidla? Poleciłbyś?
Planuję poczekać na tydzień rowerowy w Lidlu, może coś się pojawi.
Muszę kupić bagażnik bazowy i (chyba) 4 uchwyty na rowery. Ale wcześniej musiałbym wymierzyć czy 4 wejdą.
