Temperatura silnika wska?nik
Tadol
Model Samochodu: Lacetti 1.6
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-04-21, 17:12   Temperatura silnika wskażnik
czy ktos moglby zamieścić zdjecie wskażnika temperatury silnika z chevroleta lacetti 1.6 ?:)) znaczy takie 90 stopni normalne:))
Dziekuje bardzo :)
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-04-21, 18:24
ale o który czujnik chodzi ? są dwa na wskaźnik i na komputer
Części Chevrolet tel. 509 542 101
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-21, 19:59
marolip napisał/a:
komputer w lacetti oryginalnie?
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-04-21, 20:03
nie doczhodzi do środka wskazówka ? to jest normalne
a kuku
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-04-21, 21:16
są dwa
1. daje sygnał na wskaźnik ( nie mylić z wskaźnikiem na zegarach)
2. daje sygnał do komputera
mowa o czujnikach temperatury płynu :-)
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-04-22, 17:31
chodzi mi o zdjecie rozgrzanego silnika... normalnie przy zegarach ta temperatura :))) po prawej stronie:))
[ Dodano: |26 Kwi 2012|, o 18:46 ]
to zrobi mi ktos zdjecie ?? ?:)))))
[ Dodano: |27 Kwi 2012|, o 17:26 ]
bo mam problem wode mi wybija ze zbiornika wyrownawczego a wymienilem termostat i czujnik płynu w glowice... i własnie bym prosił o zdjecie temperatury i może jakąs pomoc w tych czujnikach... ten na wskażnik czujnik to sie jakos wymienia ? oczywiście jak właczam klime a wlacza sie wiatrak to wtedy chlodzi i woda nie wybija :)
[ Dodano: |28 Kwi 2012|, o 17:04 ]
A w ktorym miejscu jest ten czujnik na wskażnik w lacetti i czy wogole wystepuje ?? ?:)))
Wysłany: 2012-04-28, 16:53
Wskazanie temperatury nie powinno przekraczać środka skali.
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-04-28, 17:51
to u mnie stoi po srodku miedzy 2 a 3 a tutaj widze ze blizej 3 jest ... w czujnik plynu mam wymieniony i termostat też... czy to moze byc zepsuty ten drugi czujnik temp na wskażnik ?? ? i przy okazji za pozno sie wlaczal by wiatrak przy chlodnicy ? i wtedy wode mi wybija pewnie :(((
berza
Model Samochodu: Lacetti 2004 hatchback 1.4 lpg
EXP: 6/8
Wysłany: 2012-04-29, 14:16
Wskakuje w wątek. Mam pytanie jak wymienić termostat, kolega pisał że wymieniał, czy trzeba liczyc się z wyciekiem płynu? Prosze o porade i o ewentualne "knify" przy wymianie. Dzieki za podpowiedzi.
Wysłany: 2012-04-29, 15:22
Obudowa termostatu jest przykręcona dwoma śrubami do głowicy patrząc z przodu to jest po lewej stronie i dochodzi do niej gruby wąż. W środku tej obudowy jest wkład termostatu. Płynu troszkę poleci.
berza
EXP: 6/8
Wysłany: 2012-04-29, 15:34
dzięki Marco. Płyn mam w zapasie tak że doleje.
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-05-05, 06:34
a w tych stacjach co sie robi przeglady i sprawdza spalanie to czym tam tego sie nie da sprawdzic czy w spalinach jest wode czy jak ?
Wysłany: 2012-05-05, 08:49
Tadol napisał/a:
Nie da się.
