Jaki interfejs i program do laptopa?
rutas81
rutas81
Wysłany: 2012-12-18, 21:03
A czy innym programem z ELM327 można skasować tego typu błędy? Jeżeli nie, proszę o podanie dostępnego zestawu który by sobie z tym poradził.
Wysłany: 2012-12-18, 21:14
Nie.
rutas81 napisał/a:
Tak np TECH2 od 3.000zł w górę.
Wysłany: 2012-12-19, 21:23
Marco napisał/a:
Nie.
Podobno ogrania to rosyjski (lub ZTCP czeski), Chevrolet explorer, ale w windowsie trzeba zmienić język, i zamiast elma używa się VAG KKL
tomii1982
Model Samochodu: Chevrolet Lacetti 1,4
Wysłany: 2012-12-20, 09:32
[quote="SebaSRS"]
Marco napisał/a:
Nie.
Podobno ogrania to rosyjski (lub ZTCP czeski), Chevrolet explorer, ale w windowsie trzeba zmienić język, i zamiast elma używa się VAG KKL[/quot
tak jak kolega pisze wyżej.
Potrzebny jest VAG oraz program Chevrolet explorer.
U mnie to działa. Błędów nie kasowałem ale na próbę odłączyłem czujnik prędkości koła i ten program to wykrył. Po odpowiednim przestawieniu pinów w złączu diagnostycznym można się połączyć z ABS-em lub poduchami lub parametrami silnika.
kajzera
Model Samochodu: Lacetti H/B 1.4 16v
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-02-27, 23:19
Koledzy czy możęcie podesłać linka który kabel należalo by kupić , zeby używając program Chevrolet explorer mozna było połączyć sie z AirBag -iem
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-28, 09:22
Zwykły VAG będzie dobry np TEN tylko trzeba któreś 2 piny przestawić.
kajzera
EXP: 6/9
Wysłany: 2013-03-03, 00:59
Kabelek już zamówiony :) :) wiec gdy dojdzie do mnie zaczynam walke z kontrolka poduszki grrrrr....
Wysłany: 2013-03-03, 20:15
Jak by kogoś interesowało które piny trzeba przepiąć, i ma konto na Autokącik'u to polecam - http://autokacik.pl/showf...&fpart=all&vc=1
Jak nie to zdjęcia z tego tematu:
i
betees
Model Samochodu: Chvrolet Lacetti
Wysłany: 2014-03-26, 16:07   Głupie pytanie
mam głupie pytanie czy KKL oznacza kabel już przekrosowany? Jeśli nie to idzie gdzieś kupić taki już taki z zamienionymi pinami?
Oczywiście chodzi o poduszki. Kupiłem EMLa a dopiero później zacząłem czytać.
Maciej
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2014-03-30, 17:58
Tu jest ciekawostka - http://allegro.pl/skaner-...4091154123.html Czy miał ktoś doświadczenia z tym urządzeniem?
pozdrawiam
Maciek
betees
Wysłany: 2014-04-18, 09:03
Maciej napisał/a:
to z poduszkami nie powalczy zapewne. Do takiej zabawy polecam EMLa na BT i dowolną aplikację na telefon np. Torque
