2013-02-13, 21:00
Przepala si? bezpiecznik Ef11
alaos
alaos
Model Samochodu: chevrolet spark
  Wysłany: 2012-05-06, 10:45   Przepala się bezpiecznik Ef11
Witam, bardzo proszę o poradę: wciąż przepala mi bezpiecznik 10A oznaczony na schematach Ef11 i przez to nie mam światła postojowego przedniego prawego, tylnego prawego oraz podświetlenia zegarów. Niczego ostatnio nie robiłam przy aucie, nikt nie grzebał w przewodach itp, więc co to może robić zwarcie?
Czekam na proste porady, dzięki!!!
Wysłany: 2012-05-06, 12:30
Wymontuj żarówki i zobacz czy bez nich też przepala się ów bezpiecznik. Jeśli nie to wkładaj po kolej żarówki i zwróć uwagę która ewentualnie żarówka lub oprawa powoduje Ci zwarcie.
alaos
alaos
Wysłany: 2012-05-08, 19:03
Bezpiecznik przepala się nadal po wykręceniu żarówek i opraw. Czuję, że zaczynają się schody.. ?
Wysłany: 2012-05-08, 21:56
Który to Spark M200 czy M300 ?
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-05-08, 23:09
może masz jakiś kabelek gdzieś przetarty z postojówek z przodu, zwracałaś na to uwagę?jeśli wyciągłaś żarówki i nadal się tak dzieje to obstawiałbym na instalacje
aveo sedan 1.4 SOHC
alaos
alaos
Wysłany: 2012-05-09, 17:29
Jeśli chodzi o model to mam chevroleta sparka z 2007roku, kable przy postojówce oglądałam, są na wygląd zdrowe. Czy ktoś wie, czy w serwisie potrafią zdiagnozować taką usterkę programowo, czy będą szukać krok po kroku? Obawiam się o cenę, jesli sie poddam i pojadę na serwis...
Wysłany: 2012-05-09, 18:26
Raczej to drugie bo zwarcia nie zdiagnozują z pozycji OBDII.
Z tego co widzę to ten bezpiecznik jest odpowiedzialny nie tylko za światła:
Tylna lampa, system Audio, włącznik świateł awaryjnych, włącznik odszraniacza, włącznik klimatyzacji, oświetlenie drążka zmiany biegów (autom. skrzynia biegów)
Zestaw wskaźników, przełącznik ustawienia świateł przednich, moduł świateł do jazdy dziennej DRL, światło pozycyjne & regulator ustawienia świateł przednich (HLLD)
Tak więc ciężko będzie stwierdzić Ci jednoznacznie i wskazać miejsce tej usterki.
Podjedź gdzieś do jakiegoś elektromechanika (nie do ASO) a problem zostanie rozwiązany.
alaos
alaos
Wysłany: 2012-05-10, 16:21
Tak zrobię. Dziękuję bardzo za pomoc.
