2013-02-21, 12:49
ET felg z ty?u
Miko
Model Samochodu: Aveo
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2012-05-06, 16:43   ET felg z tyłu
Od dłuższego czasu nosze się z zamiarem nabycia alufelg do Aveo. Przy okazji tej operacji chciałbym zniwelować tragiczny moim zdaniem wygląd tylnych koł względem błotnika - mówiąc obrazowo przypomina to poloneza na wąskim moście, gdzie koła chowają się głęboko w nadkola. Jakie ET felgi lub (o zgrozo) jaki dystans musiałbym zastosować żeby krawędź felgi znalazła się bliżej krawędzi nadkola (patrząc horyzontalnie).
Aha "nowe" felgi będą 15' lub 16'.
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-05-06, 18:36
Nie radzę mniejszego et jak 35 . Im mniejsze et w stosunku do oryginału tym bardziej cierpią łożka jak i całe zawieszenie. Jeśli zależy Ci na wyglądzie staraj się wybrać szersze felgi i nie przesadzać z et jak dasz szerokość 6 i et 38 to już to będzie bardzo dobrze wyglądać, ale niestety koła w aveo i tak się będą chować w nadkola bo ten typ tak ma i nic na to nie poradzisz niestety.
Miko
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2012-05-06, 20:50
Szerokich felgi do 1,2 raczej nie planowałem - znalazłem felgi do Mini - są stosunkowo wąskie jak na swój rozmiar ale nie znam ich ET :/
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2012-05-08, 18:21
Kolego ja mam stalówki Et 39 z Vectry chyba i z przodu wyglądają OK z tyłu jednak jest dalej to o czym piszesz, więc zdecydowanie et musi być mniejsze niż 39
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-05-09, 17:45
w dziale "chevrolety forumowiczów" masz zdjęcia mojego aveo z felgami 7x15 et 35
http://fanklub.chevrolet....opic.php?t=1393
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-05-10, 21:19
Posiadam koła letnie z ET 35 i wydaje mi się, że z tyłu koła się rozchodzą. Przy oryginalnych stalowych (chyba et 45) ten efekt jest jakby mniejszy. Poza tym z przodu też koła oczywiście wystają i jazda po sypkiej nawierzchni skutkuje "piaskowaniem" lakieru nadkola tylnego (mam oryginalne chlapacze!). Tak więc nie wiem czy to takie "dobre ET" :-)
