2013-02-14, 13:13
Czy mo?na do Cruza diesla za?o?y? 5X114,3 zamiast 5x115?
lukaszz212
lukaszz212
EXP: 4/16
 25%
  Wysłany: 2012-05-15, 11:56   Czy można do Cruza diesla założyć 5X114,3 zamiast 5x115?
Witam panowie planuje kupić alufelgi dokladnie ten model Kupno alufelg i tak rozstaw osi jest 5X114,3 czy on bedzie pasował do naszego cruza jak nasz ma przeciez 5X115 ?? ?????????????? prosze o jakies wypowiedzi na ten temat badz tez propozycje z polskich stron na aluski na mojego Cruza :)
lukaszz212 Chevrolet Cruze 2,0 diesel 125 LS po malych przerobkach :)
HP: 16/1637
Wysłany: 2012-05-15, 12:25
rozumiem, że masz disla. Ogólnie pewnie "jakoś" będą pasowały ( są przecież tzw. śruby pływające czy tam nakrętki) jednak ja na Twoim miejscu jednak poszukałbym felg z rozstawem 5x115 - wiem że ten model wygląda fajnie ale zapytaj się sprzedawcy jaki kraj pochodzenia - niestety china - bardzo miękkie i zero odporności na niższe temperatury - o soli nie wspominam ... ja osobiście mupiłem felgi dotz mugello wyszły trochę ponad 2000 ale jeśli chcesz akcenty "ceimne" to wygląda to fajnie na aucie...
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-10-14, 09:53
Pytanie
Czy ktoś z właścicieli założył może felgi o rozmiarze 5 x114,3
oryginalne są 5 x115 różnica niewielka?
HP: 104/3484
Wysłany: 2012-10-14, 10:01
opoka napisał/a:
Pytanie
Czy ktoś z właścicieli założył może felgi o rozmiarze 5 x114,3 oryginalne są 5 x115 różnica niewielka
aczkolwiek wciąż roznica. Nie kombinuj
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-11-24, 16:00
Ponawiam pytanie do użytkowników Cruze i Orlando
felgi mają rozstaw śrub 5x115
Czy ktoś założył felgi 5x114,3 (dużo większy wybór i lepsze ceny)
różnicy 0,7mm czy ma to jakieś znaczenie
wulkanizator twierdzi że nie
w salonie oczywiście twierdzą, że ma bo oni mają w sprzedaży Oplowskie 5x115
HP: 104/3484
Wysłany: 2012-11-24, 16:05
opoka napisał/a:
Dla przenoszenia obciążeń ma juz to duze znaczenia. Zaraz sie znajdzie grupa co powie ze tak jeździ od lat. Ale ja powiem tak: czy w butach o pół numeru można chodzić, pewnie tak tylko po co męczyć się skoro mozna kupic wlasciwe
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-12-31, 23:08
Przy odbiorze nowego Orlando musiałem powalczyć z fachowcami z Chevroleta. Czy felgi z rozstawem 5x114,3 pasują do Orlando z wymiarem 5x115 ?Panowie matematyka sie kłania. Przesunięcie szpilki względem osi felgi wynosi 0,28mm przy szpilce M12 włos. Różnica typowo marketingowa Cała Azja ma 5x114,3 ,a GM wymyślił 5x115 Żeby kierowcy kupili w salonie i zapłacili za znaczek GM.
KUPIŁEM FELGI 5X114,3 Z PIERŚCIENIEM NA PIASET PASUJĄ IDEALNIE ,BEZ NAPRĘŻEŃ
HP: 104/3484
Wysłany: 2012-12-31, 23:44
opoka napisał/a:
Przy połaczeniu błedu obrabiarki numerycznej robiącej tą piaste plus blad samego gwintu, plus blad pozycji otworów w feldze zwiekszasz juz go sam o 0,7 w rysunku technicznym nazywa sie to stack up issue.
Jestes zadowolony ze oszukales fabryke to dobrze,
ale wiekszosc i tak wybierze wlasciwy wymiar i w krajach innych nie bedzie mialo problemu z wyplata ubezpieczenia jesli dojda do tego.
Ale tutaj jest Polska
:twisted:
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2013-01-01, 12:36
o,7 to różnica w wymiarze między szpilkami a,0,28 to przesunięcie szpilki względem osi felgi ,szpilka M12 otwór w feldze na szpilke M14
Nie trzeba być inżynierem mechanikiem ,żeby to zrozumieć
cablos1
Model Samochodu: saab 9-5 1.9 TID
Wysłany: 2013-02-24, 14:28
czytam ten post i chciałbym pomóc z tymi felgami, sugeruję nie kombinować i kupić z rozstawem 5x115 i i 17stki.
jakość za dobrą cenę
cablos1
Wysłany: 2013-02-24, 14:42
sugeruję nie kombinować i zakładać 5x115 et między 35-45. jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę 5x114,3 mozna kupić taniej.
szymonrc
Model Samochodu: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD, Chevi Cruze 2.0
Wysłany: 2015-05-17, 22:02   Cruze 2.0d - rozmiar felg, różnica między 114.3 a 115mm
stanąłem przed potrzebą zakupu felg aluminiowych do Cruze 2.0 VCDI. Jak wiadomo w Cruzach mamy dwa rozstawy śrub w felgach w zależności od wersji silnikowej - 5x105mm w benzynie i 5x115mm w dieslu.
Na rynku felg używanych oraz nowych wspomnianych felg 5x115 jest jak na lekarstwo. Sporo więcej jest w rozmiarze 5x114,3mm. Czytałem już podobne wątki w sieci i sporo jest głosów, że te 0,7mm nie robi żadnej różnicy i spokojnie można zakładać takie felgi (5x114,3), byle by otwór centrujący się zgadzał (70,3mm). Pewnie sporo osób powie, że "bierz 115 i nie kombinuj". Problem w tym, że sporo sprzedawców pisze, że felga ma 5x115, a w rzeczywistości jest to 114,3. U jednego z dystrybutorów znalazłem wręcz świadome umieszczenie na aukcji tych samych felg z różnymi opisami (raz 114,3, raz 115mm). Moje pytanie - jak jest w praktyce i czy na felgach są oznaczenia pozwalające w 100% zweryfikować rozstaw śrub? Mam możliwość zakupu felg w rozmiarze 5x114,3x70,3 et 41, 6,5 szerokosc i sprzedawca twierdzi, ze to OEM Opla, wiec jak jest na prawdę?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-05-18, 11:26
szymonrc, witaj,
jeszcze na szczęście nikt na naszym forum nie wpadł na "pomysł" aby zakładać do Cruza koła 5x114,3 zamiast 5x115 :roll:
5x114,3 x 70,3 to OEM ale dla Forda
5x115 x 70,3 to OEM dla GM
maru22
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ MY2014
Wysłany: 2015-05-18, 16:05
Wg. mnie można to łatwo wyjaśnić. Za oceanem używają innych jednostek (cali). 114,3/25,4=4.5 cala i już wszystko jasne (przyjęty wymiar z jednym miejscem po przecinku). Na naszym kontynencie używa się jednostek metrycznych i takimi chyba operuje GM.
" Czytaj, nie trać własnego zdania... "
szymonrc
Wysłany: 2015-05-18, 21:02
No właśnie zastanawia mnie ten temat, bo raczej myśl inżynieryjna powinna unikać rozwiązań tak zbliżonych do siebie, a jednak różnych, które nawet nieświadomie można by przez pomyłkę zastosować zamiennie. Ciekaw jestem ile osób na forum kupiło felgi niebrandowe sprzedane jako 5x115, a w rzeczywistości 5x114,3 - skoro wlazły na piastę i śruby pasowały, to pewnie mało kto zadawał sobie trud, żeby sprawdzać oznaczenia. A może faktycznie te dwa rozmiary są stosowane zamiennie w zależności od rynku, na który były wypuszczone? Mierzył to ktoś (raczej trudne zadanie na 5 otworach)? Podkreślę, że nie chcę zakładać felg 5x114,3, lecz próbuję wyjaśnić sprawę, jak jest z tymi rozstawami w GM.
