[Lacetti] A to mój
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-05-22, 18:31   [Lacetti] A to mój
[ Dodano: |22 Maj 2012|, o 19:33 ]
a kuku
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-11, 22:13
Na fotelach masz pokrowce skórzane? To jakaś eko skóra jest? Wiela takowe i czy masz o nich dobrą opinię? ;-)
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-13, 18:46
Niedługo minie rok jak je posiadam i nie mam na razie na co narzekać. Tak, to ekoskóra + welur, i taki układ jest udany. Na początku chciałem całe w skórze, ale żona mnie odwiodła - w lato się człowiek poci, a w zimie w d. zimno - stąd też ten pas weluru.
Skóra jest dobra za to jak ci dzieciak kopie zabłoconymi nogami w oprcie siedzenia jak siedzi na foteliku.
Robione na zamówienie, jak się okazuje nie każda firma się chce tego podjąc mimo że niby "wszystkie robią wszystko" - tak, ale pod warunkeim że do vw golfa - albo jakiegos popularnego modelu.
Dopiero za czwartym razem, trafiłem na firmę która potraktowała moje zamówienie poważnie, zapłaciłem z przesyłka coś ponad 400 zł.
a kuku
Vito
EXP: 10/22
 45%
Wysłany: 2013-02-13, 19:26
Fajne fele! Nie lubię czerwonych samochodów, ale ten mi się podoba :-)
Wysłany: 2013-02-13, 19:30
Podłokietnik to jakiś jest oryginalny ? czy to jakaś przeróbka ? Plastiki malowałeś na połysk czy były standard ? I ostatnie pytanie, czy te przyciski pod kierownicą do radia i do tempomatu to masz ori ? czy sam montowałeś ?
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 19:33
Fajna sztuka ;) ale wydaje mi się, że kierunki byłby ładniejsze białe ;) ale gusta i guściki ;)
A podłokietnik, faktycznie ciekawy ;)
Wysłany: 2013-02-13, 19:44
Vito napisał/a:
O ile pamiętam, to chyba nie jest czerwony lecz tak jak mój taki bordowy.
Wysłany: 2013-02-13, 20:05
Czy listwę nad atrapą malowałeś sam, czy lakiernik.
Ile taka przyjemność kosztowała?
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-13, 21:46
Bordowy - trochę może przejaskrawiłem zdjęcie (za to malowane szczęki na czerwono).
Listwa górna na grillu, nie malowana :) tylko zaklejona czerwoną folią (kierunki boczne ciemną), efekt ciekawy, ale już zdjąłem ;-)
Zostawiłem tylko na środkowym pasku grilla
a kuku
Wysłany: 2013-02-13, 21:51
Hmm, tak się zastanawiałem właśnie, czy dałoby wyciąć z atrapy to środkowe "żebro" odciąć sam znaczek i zrobić atrapę na styl kamei z znaczkem zamocowanym po środku do plastra miodu. Muszę poszukać ile nowa atrapa na alledrogo kosztuje :D
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 21:53
skull napisał/a:
Trochę zabawy, ale efekt może być ciekawy. ;)
Wysłany: 2013-02-13, 22:01
Dot napisał/a:
skull napisał/a:
90 zł. nowa atrapa więc jak będę malował lampy to zerknę na atrapę co z nią się da zrobić, na alletanio coś takiego znalazłem i nie wiem czy to z przodu zdjęte czy może to tylna listwa, ale jakby ten środek był na jakieś śrubki montowany to tym łatwiej o przeróbkę, bo same znaczki są dostępne przecież w zakupie :D
PS. dobrze że żona nie czyta tego forum, już byłbym łysy pewnie, od tych moich pomysłów :D
Dot
EXP: 18/33
 54%
Wysłany: 2013-02-13, 22:06
Zrób fotorelacje z przebiegu przeróbki ;)
Wysłany: 2013-02-13, 22:23
Dot napisał/a:
Będzie ;) z każdej mojej przeróbki dla potomnych, ale w sumie zaśmiecamy powoli koledze temat :D więc się ponownie spytam, czy te plastiki na desce to były lakierowane czarnym połysk czy takie były oryginalne i czy te manetki przy kierownicy do multimediów to były w standardzie, czy montowane później ?
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2013-02-14, 08:52
plastiki na desce - są wymienione na oryginalne ale z bogatszej wersji - na zdjęciach dokładnie nie widać faktury, ale imituje coś jak carbon (i błyszczą nie dla tego że są "naplakowane" :))) - nie wiem czy takie wersje sprzedawali w Polsce, ja to zwyczajnie zamawiałem - wcale nie jest to tanie. Zmieniłem "przy okazji" jak mi się odświeżacz rozlał i zrobił wżerę w oryginalnej obudowie panela. Akurat na allegro ktoś sprzedawał nówkę za 100 zł właśnie z tą fakturą - wziąłem. Potem sobie myślę dokupię listwy - po lewej i prawej do kompletu, wyszukałem TIS-e i... się okazuje że ta prawa od pasażera kosztuje sama 200 zł, po lewej jest z obudową licznika i to już koszt 400 ! nawet nie wiem ile ta ramka kosztowała z allegro. Wziąłem tylko tą prawą.
Klawisze funkcyjne też zamówiłem i domontowałem sam, trzeba wymienić sprężynę zegarową która jest w kierownicy tak by miała więcej przejść.
Z lewej sterowanie radiem (na szczęście jest kabel do podpięcia do radia), po prawej sterowanie tempomatem - tu jak pisałem wcześniej, po malej przeróbce, pełni funkcję obsługi komputera pokładowego (w zegarku).
Uprzedzając pytania, inne doposażenie (wszystko kupowałem nowe):
Halogeny, konsola z podłokietnikiem i popielniczką, schowek na okulary, światło w schowku podręcznym, pokrowce, komp. pokładowy Robocar Mega, chlapacze, skórzana kierownica, alufelgi + emblematy chevroleta, wyciszenie drzwi, dywaniki welur org., nadkola tył, ostatnio czujniki parkowania.
Koszt dodatków 4300 zł (z czego doposażenie z oryginalnych części do wersji bogatszych 2000zł),
Na pytanie czy nie lepiej było wziąć od razu wersję SX- odpowiadam lepiej, ale już nie było :) wybierałem z kilku ostatnich sztuk w Polsce.
a kuku
