2013-02-16, 01:09
Cruze diesel - jak si? obchodzi?, ?eby d?ugo poje?dzi?
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2012-06-25, 11:13   Cruze diesel - jak się obchodzić, żeby długo pojeździł
do tej pory jeździłem benzyną więc mam pytanie odnośnie rozsądnej eksploatacji silników diesla:)
W necie jest sporo wzajemnie sprzecznych rad więc chciałem zapytać o wasze sposoby:
-czy po zapaleniu trzeba odczekać ok. 30s. zanim zaczniemy jazdę?
-czy przed zgaszeniem trzeba odczekać ok. minuty, żeby na luzie schłodziła się turbina? Jeśli tak to czy zawsze czy tylko po dłuższej jeździe na trasie? Rozumiem, że jeśli przejechałem 3 km na wolnych obrotach, to nie ma potrzeby chłodzenia turbiny?
-jaki ON tankujecie? Standardowy czy z jakimiś ulepszaczami np. Verva? Koledzy twierdzą, że różnica odczuwalna na korzyść ropy ulepszonej.
To tyle pytań żółtodzioba na początek:) Dzięki za rady!
P.
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2012-06-25, 20:27
Pezet, jakimś wielkim znawcą diesli nie jestem, w sumie użytkuję 2 sztukę i powiem Ci co usłyszałem swego czasu od koneserów tematu diesla z turbiną. Jeśli grzejesz 110, 120 w górę z turbinką to dobrze przynajmniej po jakiejś godzinie spuścić nieco z tonu i zwolnić. Po drugie, turbiny nie chłodzisz powietrzem, więc jak się trochę "napociła" a Ty zatrzymujesz się nagle i wyłączasz - w szczególności po trasie, to nie nie ma jej czym schłodzić. Co innego, gdy tylko jechałeś do sklepu i nawet silnik się nie rozgrzał, to nie ma sensu czekać jakiejś tam minuty żeby go wyłączyć. Jak wyciągasz "zimny" z garażu to możesz od razu jechać, bez przesady, tylko do momentu kiedy nie uzyskasz temperatury to nie ma co przyciskać pedału do podłogi. Czy to prawda? Chyba tak a stosowanie się do tych niby zasad nie jest trudne. Diesel Cruz'a szybko się nagrzewa od startu, więc to nie są jakieś godziny.
Nie zaleca się natomiast odpalania silnika i czekania jak taksówka nie wiadomo na co, tu już możesz wyrządzić sobie szkodę nadmiernie napełniając filtr DPF.
Wiem, że jak wyżej często też postępują osoby jeżdżące benzyniakami i takie spokojne zachowanie na pewno nie zaszkodzi.
kamix
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2012-06-28, 11:06   Re: Cruze diesel - jak się obchodzić, żeby długo pojeździł
pezet napisał/a:
P.
Jeśli chodzi o mnie to:
- od razu można jechać spokojnie, jak temp. osiągnie 90 stopni można zacząć przyciskać
- po ostrzejszej jeździe odczekać przed zgaszeniem jakąś chwilę, może być 30 sek żeby olej w turbinie nie zastygał (zrobi się charakterystyczny olejowy nagar i trzeba będzie czyścić turbinę)
- wcześniej tankowałem Vervę i było ok, teraz ostatnie cztery-pięć pełnych baków leję normalny orlenowski olej i tez jest ok, w zimie znowu przejdę na Vervę
