2013-02-21, 12:53
Filtr przeciwpy?kowy
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-03-11, 18:54   Filtr przeciwpyłkowy
Koledzy czy w Aveo bez klimy jest filtr przeciw pyłkowy ??
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-11, 19:31
NIE :-D
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-03-11, 19:42
czyli w nawiewach nie ma zadnego filtru który by zaczymywał syf ?? w takim razie jaka moze byc przyczyna słabniecia siły nawiewu ?
benny86
Wysłany: 2010-03-11, 20:25
sprawdzałeś drożność kanałów wentylacyjnych czy Ci nie nawiało jakiegoś syfu typu zgniłe liście jesienne czy inne śmieci?
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2010-03-11, 21:36
nie nie miałem czasu w sobote sie tym zanjmne , musze cos rozkrecac ? jak tam sie dostac??
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-03-12, 07:57
ja bym zaczal od odkrecenia turbinki nawiewu , bo moze tam nazbieralo sie syfu i juz tak nie pcha powietrza do kanalow - turbinka znajduje sie pod schowkiem , trzeba go wyjac i pozniej odkrecic turbninke (czyli silnik nawiewu)
Moze masz takze zawalone miejsce brania powietrza z zewnatrz - jak dobrze pamietam to powietrze brane jest z pod szyby po stronie pasazera - chyba trzeba odkrecic ten plastik na ktorym sa wycieraczki (ale glowy nie dam)
Jakbys mial zatkane pzrewodu juz w srodku auta to bys raczej slyszal swist taki dziwny gdy dasz duzy nadmuch
A tak po za tym polecam sicagnac sobie z netu dwie aplikacje serwisowe chevroleta :
- Chevrolet TIS 4/2009 (narazie nie ma dostepnego z 2010)
- Chevrolet EPC 1/2010
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-12, 09:14
Marcin napisał/a:
Daj namiar z kąd można ściągnać, a na pewno każdy skorzysta :thumleft:
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-03-12, 09:18
jar76 napisał/a:
Marcin napisał/a:
w zaleznosci skad chcesz sciagac z jakich serwerow - wpisz nazwe w google i wywali ci strony z linkami
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-12, 09:27
Taa, tisa ściągałem już z kilku źródeł i z kazdego po ściągnięciu nie mozna rozpakowac archiwum, bo wywala błąd CRC danych :shaking:
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-03-12, 09:31
Tis 04,2009 jest sprawdzony na stronie peb
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-03-12, 10:06
A jest on po polsku?
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2010-03-12, 10:08
tak , ma kilka jezykow w tym jest pl
Wysłany: 2010-03-12, 15:47   Re: Filtr pyłkowy
grzego112 napisał/a:
Nie ma ale bardzo prosto mozna go zamontować.
Kup filtr i zaślepkę + 20min roboty.
filtr przeciwpyłkowy EC96539649 i zaślepka 96434187
http://www.zajaczkowscy.waw.pl/filtr_pw_aveo.htm
martino14
EXP: 1/25
Wysłany: 2010-04-08, 13:50
Byłem dzis na pierwszym przegladzie i wymienili mi filtr nawiewu. Zdziwilem sie bo nie mam klimatyzacji i stad pytanko czy rzeczywiscie w aveo bez klimy jest filtr kabinowy? Z powyzszych wpisow wynika ze nie?? aveo sedan 2008
Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2010-04-08, 17:39
Może masz jakąś specjalną wersję? :lol:
W serwisie zawsze się znajdzie do wymiany coś czego nie ma :lol:
A tak na poważnie sam sprawdź czy go masz czy nie, ale szanse są znikome, no chyba ze go sam ktoś tam zamontował, bo na pewno nie producent.
Ja mam ten sam model co Ty i u mnie tego filtra nie ma na 100%.
