Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 01:04 |
Czujnik deszczu w Cruze |
Wysłany: 2013-07-21, 20:08
robszo napisał/a: | Witam,
czy ktoś może mi w prosty sposób napisać jak aktywować czujnik deszczu ? Wiem, że mam czujnik na 100% bo sprawdzałem jego obecność, jednak nijak nie potrafię aktywować go. |
Jak ma LT+ bez pakietu Premium to nie masz czujnika deszczu, czujnik deszczu jest standardem w LTZ.
Obecnosc czujnika latwo tez rozpoznac jak dasz wajche wycieraczek jeden w gore to musi sie zapalic kontrolka na desce rozdzielczej (prawa tuba) zielona z napisem auto, a pokretlem na tej samej manetce regulujesz czulosc. |
robszo
Model Samochodu: Cruze Sedan LT+ '12
Wysłany: 2013-07-21, 20:41
user_01 napisał/a: | Obecnosc czujnika latwo tez rozpoznac jak dasz wajche wycieraczek jeden w gore to musi sie zapalic kontrolka na desce rozdzielczej (prawa tuba) zielona z napisem auto, a pokretlem na tej samej manetce regulujesz czulosc. |
Niestety kontrolka auto się nie pojawia, a czujnik BOSCH widzę że istnieje (usunąłem osłony koło lusterka), w skrzynce bezpiecznikowej również istniej bezpiecznik od w/w czujnika. O pakiecie premium nic nie wiem, bo brałem samochód ze stanu magazynowego. |
Wysłany: 2013-07-21, 20:54
robszo napisał/a: | user_01 napisał/a: | Obecnosc czujnika latwo tez rozpoznac jak dasz wajche wycieraczek jeden w gore to musi sie zapalic kontrolka na desce rozdzielczej (prawa tuba) zielona z napisem auto, a pokretlem na tej samej manetce regulujesz czulosc. |
No to ciekawe. Ale zgodnie z specyfikacja w LT+ nie ma czujnika, co potwierdza brak zapalenia kontrolki |
Wysłany: 2013-07-21, 21:50
Jest inna manetka od włączania wycieraczek w momencie gdy masz automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
i po tym od razu można to poznać, bez konieczności nawet przekręcania kluczyka,
a tym bardziej rozbierania lusterka. |
Wysłany: 2013-07-22, 07:57
C77 napisał/a: | Jest inna manetka od włączania wycieraczek w momencie gdy masz automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
Manetka jest chyba taka sama, bo jak nie ma czujnika deszczu to w tym miejscu co regulacja czulosci mamy regulacje odstepow w czasie pracy trybu przerywanego. |
Wysłany: 2013-07-22, 09:07
Jest inne opisanie manetki, więc nie jest taka sama.
Podsumowując, to w Cruze nie trzeba dotykać nawet manetki żeby wiedzieć czy ma oryginalny czujnik deszczu, wystarczy tylko na nią spojrzeć |
gck01
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 105 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2014-01-14, 18:59
może ktoś wrzucić fotki jak te manetki obydwie wyglądają.
Ja przy lusterku wstecznym też mam tą dużą obudowę czarną ale czujniki nie działają. |
Wysłany: 2014-01-14, 20:34
Każdy ma chyba ta obudowę za lusterkiem wstecznym, ale ty w lt+ powinieneś mieć czujnik deszczu i musisz go włączyć pociagajac manetke od wycieraczek w dół i powinna Ci się zaswiecic kontrolka na zielono na zegarach jako szyba z napisem auto. |
gck01
Wysłany: 2014-01-15, 19:13
rafic napisał/a: | Każdy ma chyba ta obudowę za lusterkiem wstecznym, ale ty w lt+ powinieneś mieć czujnik deszczu i musisz go włączyć pociagajac manetke od wycieraczek w dół i powinna Ci się zaswiecic kontrolka na zielono na zegarach jako szyba z napisem auto. |
no to wychodzi na to ze nie mam. u mnie najniższa opcja manetki to włączenie się wycieraczek w jednym cyklu, nie zapala się żadna kontrolka. także muszę o tym chyba zapomnieć. |
Wysłany: 2014-01-15, 21:28
Sorry bardzo. Wprowadziłem Cię w błąd Musisz manetkę od wycieraczek pociągnąć o jeden stopień w górę a nie w dół i wtedy powinna się zapalić ta zielona lampka na zegarach |
kemoiz
Wysłany: 2014-01-16, 00:37
Ja w lt+ nie mam ani czujnika deszczu ani zmierzchu więc na polskę chyba nie montowali. |
Wysłany: 2014-01-16, 13:19
Normalne, skoro nie masz pakietu Premium dla LT+ to nie masz ani czujnika deszczu, ani automatycznych wycieraczek. |
gck01
Wysłany: 2014-01-16, 20:05
C77 napisał/a: | Normalne, skoro nie masz pakietu Premium dla LT+ to nie masz ani czujnika deszczu, ani automatycznych wycieraczek. |
a co wchodziło w ten pakiet Premium. teraz też jest ta opcja przy kupnie nowego samochodu z 2014r. |
wally
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-01-16, 20:22
gck01 napisał/a: | a co wchodziło w ten pakiet Premium. teraz też jest ta opcja przy kupnie nowego samochodu z 2014r. |
Dla MY12 - "Pakiet PREMIUM (aut. klimatyzacja, 6 głośników, aut. włączane światła,
czujnik deszczu, lusterko elektrochromatyczne, duży wyświetlacz, USB)"
i chromowane listwy przyokienne |
kemoiz
Wysłany: 2014-01-16, 20:49
wydaje mi się, że od my13 już nie ma pakietu premium, przynajmniej nie przypominam sobie żebym miał taki wybór przy konfiguracji. A teraz to już nawet felg 17" nie można zamówić do LT+ i niżej |
