Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:54 |
Aveo T200 - luz na maglownicy |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2012-08-01, 17:22 Aveo T200 - luz na maglownicy
czy orientuje się ktoś czy w Aveo T200 maglownica ma śruby do regulacji luzów na maglu czy to już wyłącznie regeneracja? |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 81 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2012-08-02, 15:47
Witaj Etylinek,
Kto stwierdzil ten luz ma tzw "Maglownicy".
Luz na ukladzie kierowniczym moze wynikac z wielu powodow
np;luz na koncowkach drazkow,luz na sworzniach,lub obejma i pod nia siedzaca guma daje zwodniczy luz ktorego niema. Musisz sprecyzowac ten wyrok.Moze wystarczy zmnienic olej w servie ktory wieki cale sluzyl.
Pzdr.Chepika 215. |
etylinek
Wysłany: 2012-08-02, 15:52
Luz stwierdził diagnosta na stacji diagnostycznej i 2 mechaników przy okazji innych napraw. Sworznie mam wymienione, końcówki są ok. Luz jest na podobno na maglownicy, kwestia tego czy ta maglownica ma regulację luzu.
Wycieków brak, olej podobno jest ok. Przy okazji słychać stuki przy jeździe po nierównościach, przy kręceniu kierownicą cisza. |
Wysłany: 2012-08-03, 06:37
Zadzwoń lub podjedź osobiście tu KLIK a sprawę będziesz miał załatwioną. |
