Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 06:13 |
Jak wymienic klocki w aveo rocznik 2005 |
danielosy
Wysłany: 2012-08-12, 15:20 Jak wymienic klocki w aveo rocznik 2005
prosze o pomoc w wymianie klockow moze ktos pomoc jakie klucze trzeba i jakie najlepiej kupic klocki czekam na propozycje pozdrawiam |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 78 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2012-08-12, 18:27
Witaj,
Wystarczy klucz plaski 12mm lub 14mm,mala tubka pasty miedziowej lub ceramicznej i9 srubokret do podwazenia starych nakladek.Po wyjeciu starych nakladek czyscisz z brudu miejsze w ktorym byly stare nakladki tylko te kanty ktore dotykaly. Nastepnie smarujesz te kanty nakladek pasta mniedziowa lub ceramiczna i wtykasz na SWOJE MIEJSCE.Wykonywac te operacje prcyzyjnie i dokladnie.nie smarowc przypadkiem gladzi ciermnej nakladki.. Zapomnialem nadmienic ze po otworzeniu straraj sie cofnac tloczysko do pozycji zero czyli do srodka max.
Nie spiesz przemysl kazda operacje toc to sa hamulce i od tego zalezy zycie TWOJE I INNYCH.
Pzdr.Chepica 215 |
danielosy
Wysłany: 2012-10-23, 22:15
a macie koledzy jakies klocki wyprubowane? bo na allegro jak wpisze klocki aveo rocznik 2005 to wyskakuje tyle ze glowa goli od 35zl do 100zl i co tu wybrac?hmm najlepiej wolalbym orginalne takie jakie sa fabrycznie zamotowane ale nie znam nr seryjnych bo jescze nie wymienialem.Zna ktos jakies nr zeby kupic?? |
Wysłany: 2012-10-23, 22:26
danielosy napisał/a: | a macie koledzy jakies klocki wyprubowane? |
Tak mam i zdecydowanie polecam Ci miękkie klocki Ferodo Premier FDB1699
Oryginały mają numer GM 96534653 |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-10-26, 07:27
Posiadam zamontowane TRW. Też nie narzekam. |
danielosy
Wysłany: 2012-10-26, 20:47
miHu, kolego a jakie sa to klocki bardziej takie twardsze czy miekkie?? a wymienialiscie juz u siebie sa jakies problemy na co trzeba zwrocic uwage?Jescze (sam zony)w aveo nie wymienialem ale w swoim to bardzo proste haczyk tylko taki ze trzeba miec klucz imbuls 7mm to w skodzie |
Wysłany: 2012-10-26, 21:30
TRW (dawny Lukas) robi klocki pośredniej twardości. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-10-27, 16:40
danielosy napisał/a: | a wymienialiscie juz u siebie sa jakies problemy na co trzeba zwrocic uwage? |
Nic szczególnego nie zauważyłem. Potrzebny klucz 13mm (lub 14mm już nie pamiętam) i to wszystko. Przy wciskaniu tłoczka należy kontrolować płyn hamulcowy w zbiorniczku, żeby się nie wylał. Dla wygody można skręcić kołem.
Wymiana klocków w aveo (przynajmniej w T250 bo taki posiadam) to pikuś a nawet pan pikuś Dłużej zajmuje podniesienie i opuszczenie auta.
Tutaj filmik poglądowy http://www.youtube.com/wa...&feature=relmfu |
danielosy
Wysłany: 2012-10-27, 17:28
No chyba tez mam ten sam samochod co ty, bo z tego co sie orjetuje to tez model t250.A jest to od maja zony samochod bo zdala prawko
[ Dodano: |28 Paź 2012|, o 11:05 ]
widze ze to nic trudnego latwiej niz w moim teraz poszukam klockow zobacze miedzy tymi dwoma co polecacie i jak tylko troche cieplej to sie zabieram do wymiany.A powiedzcie prosze jescze po czym poznajecie ze to T250??nigdzie w ksiazce nie pisze?? |
Wysłany: 2012-11-03, 11:35
danielosy napisał/a: | A powiedzcie prosze jescze po czym poznajecie ze to T250??nigdzie w ksiazce nie pisze?? |
Na przykład po roczniku.
T200 2002-2006
T250 2006-2008
T255 2008-2011
T300 2011- do teraz |
