Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 20:00 |
[Aveo ] LPG w Aveo T300 |
william7
Model Samochodu: AVEO 1.3D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2012 Posty: 29 Skąd: centrum
Wysłany: 2012-09-04, 17:19 [Aveo ] LPG w Aveo T300
szukam nowego samochodu i mam trzy podstawowe kryteria:
1) Klimatyzacja 2) Tempomat 3) LPG
W oko wpasł mi Aveo 5D jednak bół jest w tym, że nie można w salonie doposażyć go w LPG.
Z tego co wyczytałem to silnik ten sam co w corsie, która jest z fabtycznym gazem ale kosztuje 50 tyś.
Bije się z myslami czy kupić Aveo i założyć LPG tracąc gwarancję czy wybrać Fiata Punto, który ma LPG w cenie... |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2012-09-04, 21:06
jaki silnik punto/aveo? |
william7
Wysłany: 2012-09-05, 09:35
punto 1.4 8v 77KM
aveo 1.2 16v 86KM |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-05, 11:15
obydwu silnikom brakuje oczywiście nieco mocy ale wg mnie punto prezentuje się lepiej pod względem dynamiki - co prawda mniejsza moc ale większa pojemność i moment obrotowy dostępny niżej.
LPG - trochę średnia opcja z kupowaniem nowego samochodu i od razu utratą gwarancji więc tutaj raczej tez wskazanie na punto
chevrolet jest oczywiście nowszy i nie musisz dopłacać za tempomat
wykonanie obu aut podobne
W Twoim przypadku, jeśli gaz jest warunkiem koniecznym, zdecydowałbym się chyba na punto
P.S. Corsa edition w obecnej promocji kosztuje 46,7 tys (5d, 1.2 85 KM, LPGTEC) |
Wysłany: 2012-09-06, 07:10
tomekrus napisał/a: | LPG - trochę średnia opcja z kupowaniem nowego samochodu i od razu utratą gwarancji więc tutaj raczej tez wskazanie na punto |
można założyć w ASO (z gwarancją ASO).
Poza tym jeśli już to straci się gwarancję tylko na silnik i rzeczy związane z montażem LPG |
Wysłany: 2012-09-06, 07:55
esjot napisał/a: | można założyć w ASO (z gwarancją ASO). |
Nie można. |
Wysłany: 2012-09-06, 11:25
Marco napisał/a: | esjot napisał/a: | można założyć w ASO (z gwarancją ASO). |
Nie można. |
Nie wiem jak do konkretnego modelu aveo, ale ASO montowało gaz do niektórych chevroletów bez utraty gwarancji.
Użytkownicy na forum piszą też, że często ASO przejmuje gwarancję po montażu gazu. |
Wysłany: 2012-09-06, 12:14
esjot napisał/a: | Marco napisał/a: | esjot napisał/a: | można założyć w ASO (z gwarancją ASO). |
Nie można. |
No to masz odpowiedz dlaczego zrezygnowali. Nie chca problemów na swoj koszt. |
Wysłany: 2012-09-06, 14:23
esjot napisał/a: |
Czyli:
-elektryka/elektronika (wpinanie się do kompa benzyny)
-lakier i blacha (bo otwór trzeba zrobić)
-układ wydechowy (bo gaz spala się w wyższej temp.)
itp.
Jeśli ASO zechce nam odrzucić gwarancję to będzie miało wymówkę :bom: |
Wysłany: 2012-09-06, 15:59
william7 napisał/a: | W oko wpasł mi Aveo 5D jednak bół jest w tym, że nie można w salonie doposażyć go w LPG.
Z tego co wyczytałem to silnik ten sam co w corsie, która jest z fabrycznym gazem |
Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę.
Proszę sobie przeczytać fragment: LPG a GWARANCJA producenta >KLIK<
esjot napisał/a: | Nie wiem jak do konkretnego modelu aveo, ale ASO montowało gaz do niektórych chevroletów bez utraty gwarancji.
Temat dotyczy modelu T300. |
Wysłany: 2012-09-07, 07:14
Marco napisał/a: |
z tego ca tam piszą jasno wynika że po montażu LPG jeśli producent nie przygotował do tego samochodu: "utracisz wtedy gwarancję na silnik, układ zasilania i układ wydechowy."
Więc nie traci się gwarancji na cały samochód.
Po 3 latach oszczędność w PLN na gazie to spokojnie 4000 - 5000zł(po odliczeniu instalacji). Więc co by musiało się zepsuć w samochodzie żeby naprawa była droższa i tłumaczyła kurczowe trzymanie się gwarancji? |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 59 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2012-09-07, 07:34
Kolego esjot sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie można "zjeść ciastka i mieć ciastka". A jeżeli chodzi o gwarancję to ja osobiście podpisuję się oburącz pod wpisem kolegi SebaSRS. ASO na pewno znajdzie wymówkę. Powodzenia z gazem. |
Wysłany: 2012-09-07, 08:01
xyz napisał/a: | Kolego esjot sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie można "zjeść ciastka i mieć ciastka". A jeżeli chodzi o gwarancję to ja osobiście podpisuję się oburącz pod wpisem kolegi SebaSRS. ASO na pewno znajdzie wymówkę. Powodzenia z gazem. |
Założyłem gaz po drugim roku. Na razie ( trzy miesiące) oszczędność wyszła mi 800zł - prowadzę spis wydatków.
Oczywiście dalej jestem w plecy bo intalalcja swoje kosztowała, ale tak samo by było gdybym założył po 3 roku.
Nie chciałem zakładać gazu od razu w ASO (cena - 5500 ).Poza ASO też nie, bo nie wiedziałem jak będzie spisywał się samochód.
Ale z kalkulatorem w ręce to jednak się przekonałem do LPG, pomimo ewentualnych problemów z gwarancją |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-07, 09:49
ja przy przebiegam ok 15 tys rocznie odpuściłem temat lpg w swoim aveo.
mam za słabe nerwy na to |
_________________  |
william7
Wysłany: 2012-09-08, 19:11
Ja pokonuje rocznie ok 35 tys.
Byłem w salonie i niestety nie planuje się aby model T300 miał być z LPG...
Także ewentualnie diesel... |
