Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 20:00 |
[Aveo ] LPG w Aveo T300 |
Maniekwawa
Maniek
Wiek: 36 Dołączył: 04 Cze 2012 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-08, 22:37
Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę.
Marco nie wiem czy to problem z głowicą że jedna jest mocniejsza a druga nie?
Kiedyś gaz montowano i nie było znaczenia jaka jest głowica instalacja jest dobierana pod silnik. Więc sądzę że jeżeli chodzi o gaz w T300 to raczej serwis nie chce brać gwarancji na siebie i ma wymówkę że silnik jest nie przystosowany. |
ŁukaszK
Wysłany: 2012-09-08, 23:12
william7 napisał/a: | Ja pokonuje rocznie ok 35 tys.
Byłem w salonie i niestety nie planuje się aby model T300 miał być z LPG...
Także ewentualnie diesel... |
Przy takich przebiegach nie ma się co wygłupiać z benzyną lub LPG. Aveo T300 diesel nie kosztuje jakoś kosmicznie, więc nie ma się co zastanawiać. Nawet w podstawowej wersji jest to co potrzebujesz. |
william7
Model Samochodu: AVEO 1.3D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2012 Posty: 29 Skąd: centrum
Wysłany: 2012-09-09, 17:11
Masz rację. Jednak Aveo w benzynie można kupić podemonstracyjne i jeszcze urwać te kilka tysięcy. |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2012-09-09, 20:40
5,5 tys dopłaty do słabszego dizla i 8,5 tys do mocniejszgo to jest duzo pieniedzy i winduje cene do poziomu gdzie można rozejrzeć się juz za innymi modelami. |
ŁukaszK
Wysłany: 2012-09-09, 21:33
Ale w benzynie i w ten sposób wpadamy w błędne koło. |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-09, 22:07
z zasady tak, czasami jednak można wyszukać cos korzystniejszego
jakieś 3 miesiace temu np kia ceed'y z 2011 roku były za 49900 (wersje diesel)
myśle jednak ze za bardzo schodzę z orginalnego tematu |
rawemon
Model Samochodu: venga
Wysłany: 2013-05-23, 12:42
Jakiej firmy instalacje gazowe montują w corsie z silnikiem 1.2 A12XER? |
cannibal2000
Model Samochodu: Aveo 1.2 86 T300 sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 22 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-05-26, 11:40
Cytat: | Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę. |
Prawda jest taka, że są to te same silniki, posiadają te same głowice i niczym się nie różnią kod A12XER (w przypadku zmian konstrukcyjnych np. głowicy byłby inny kod silnika). Mamy wstawione "corsowskie" silniki i dziwne stanowisko chevroleta że nie zaleca LPG.
Pytałem znajomych gazowników i wysłałem maila do "czakram" - odpowiedź:
"Witam można zamontować instalację gazową. Polecany zestaw to BRC Sq24 lub Sq Plug&Drive. Po bliższe informacje co do ceny i terminu montażu odsyłam do naszych serwisów."
Myślę, że tańsze instalki też bez problemu podejdą [/quote] |
Wysłany: 2013-05-26, 11:54
cannibal2000 napisał/a: | "Witam można zamontować instalację gazową. Polecany zestaw to BRC Sq24 lub Sq Plug&Drive. Po bliższe informacje co do ceny i terminu montażu odsyłam do naszych serwisów." |
Tego akurat nie traktuj jako precyzyjną informację. Czakram jako lider montuje gaz właściwie do wszystkich samochodów.
Nie spodziewałbym się od takiej firmy, która żyje z montażu LPG innej odpowiedzi. |
cannibal2000
Wysłany: 2013-07-06, 15:15
Trzykrotnie telefonicznie rozmawiałem z przedstawicielem Chevrolet Polska i pytałem o montaż LPG do 1.2 86KM A12XER - dowiedziałem się tylko, że producent nie zaleca - na pytanie dlaczego? - znowu odpowiedź, bo producent nie zaleca - na pytanie o jakieś szczegóły dlaczego nie zaleca np. różnice konstrukcyjne silnika - powtórnie nikt nie potrafił nic rozsądnego powiedzieć. Normalnie masakra jakaś
Wobec powyższego skontaktowałem się tym razem ze STAGIEM - uzyskałem odpowiedź, że bez żadnego problemu można zamontować LPG od 2500 zł. |
Maniekwawa
Maniek
Wysłany: 2013-07-06, 17:48
Pewnie że można.
Ja czekam tylko jak skończy się gwarancja i montuje LPG. |
tomekrus
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-22, 07:01
I zużycie paliwa na poziomie 4,6litra. Ciekawe w jakich warunkach, bo chciałbym to zobaczyć |
mirczas1987
Wiek: 34 Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 11 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 2013-10-22, 20:25
Mam pytanie jeżeli chodzi o instalacje gazową i lubryfikacje czy macie jakąś wiedzę lub znacie adres gdzie wypowiadają się osoby które zainstalowały w swoim samochodzie "lubryfikacje sterowana komputerowo" to byłbym wdzięczny za podanie takowego adresu bo zastanawiam się czy zamontować zwykła lubryfikacje czy taka sterowaną komputerową różnica jest taka że na zwykłej jest ustawiane 6 czy 7 kropel na minutę trafia do kolektora ssącego i nie ważne czy jeździsz spokojnie czy depczesz pedał gazu a sterowana komputerowo to kamputer pilnuje odpowiedniej dawki oleju do kolektora. |
william7
Wysłany: 2013-10-23, 09:57
Firma JML robiła testy skuteczności lubryfikacji na peugot 107 i wg nich kasacja luzu zaworowego była mniejsza. Jednak na holenderskich forach można wyczytać, że mimo lubrifikacji głowice po ok 130 kkm były do remontu.
Silniki w Aveo (1.2 i 1.4) mają hydrauliczne kompensatory luzu zaworowego także to jest plus. Wg mnie jeśli chodzi o lpg w Aveo to wolałbym wydać więcej na instalacje -
instalacja prinsa lub omegas, ewentualnie wtryskiwacze Keihin z polskim sterownikiem lpg tech lub stag. Natomiast jeśli jesteś zdecydowany na lubryfikacje to lepiej elektroniczną, która dawkuje zarówno na postoju jak i przy pełnym obciążeniu. Lubryfikacja podciśnieniowa nie działa przy otwartej przepustnicy, kiedy silnik jest mocno obciążony bo nie ma podciśnienia w układzie.
Dodatkowo jesli lubryfikacja ma być równomiernie dawkowana to można zamontować rozdzielacz na każdy cylinder i wtedy jako tako to działa, w sensie, że do każdego cylindra jest dawkowany płyn. Jednak czy lubryfikacja jest skuteczna to trudno powiedzieć bo badania przeprowadzały firmy, które ją produkują więc tak bezgranicznie wierzyć w to nie można. |
